ᐅ Ikea Metod Beleuchtung in Hochschränken mit LED-Systemen optimal ausstatten
Erstellt am: 14.10.23 08:17
Mar47
peovin
14.10.23 17:03
Mein Tipp: Nutze 12V LED-Spots mit direkter Verkabelung. Die sind dimmbar und man kann sie einfach in die Regalböden einlassen. Zusammen mit einem Bewegungssensor im Türbereich klappt das sehr gut. So kannst du Schatten vermeiden und hast trotzdem eine praktische Steuerung.
Mar47
15.10.23 08:48
kasan schrieb:
Ich würde anmerken, dass sich bei der Verwendung von fertigen LED-Modulen oft das Problem ergibt, dass sie nicht exakt in die Tiefe der Metod Schränke passen oder zu viel Licht nach hinten abstrahlen, was unnötig Energie kostet und mögliche Reflexionen erzeugt.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich will vermeiden, dass die Lichtleistung verschenkt wird oder zu viel Streulicht entsteht. Hat jemand Erfahrung mit Alu-Profilen, die man im Schrank verbauen kann? Gibt es Empfehlungen für abdeckende Diffusoren, die das Licht weicher machen, ohne viel Licht zu schlucken?
Luchen
15.10.23 10:14
Ich habe bei meiner Metod-Beleuchtung schmale Alu-Profile mit milchigem Diffusor verwendet, die man relativ einfach zuschneiden kann. Die LEDs sind darunter gut geschützt und das Licht wird schön gleichmäßig verteilt. Das Anbringen geht schnell, da die Profile mit Clips befestigt werden. Nur auf ausreichende Wärmeabfuhr achten, damit die LEDs länger halten.
nolan
15.10.23 11:49
Für mehr Flexibilität empfehle ich smarte LED-Systeme mit ZigBee oder WLAN, die man per App oder Sprachsteuerung bedienen kann. Die meisten haben auch Bewegungsmelder-Addons. So hast du viele Steuerungsmöglichkeiten ohne große Kabelarbeit.
pa-wolf
15.10.23 13:02
Solche Systeme sind toll, kosten aber oft mehr und sind komplexer einzurichten. Für einfache Lichtschaltung im Schrank lieber einfache Technik nehmen.
Mar47
16.10.23 07:55
Danke für den Hinweis. Ich denke, ich werde erstmal klassische 12V LED-Streifen mit Bewegungsmeldern ausprobieren und vielleicht mit Alu-Profilen arbeiten. Sobald ich eine günstige und praktikable Lösung habe, kann ich immer noch auf smarte Systeme upgraden. Gibt es noch grundlegende Tipps für die Verkabelung, die z.B. dabei helfen, die Leitungen unsichtbar und sauber zu verlegen?
ledverkabelungschrank
