ich plane, mir den Ikea HEMNES Schrank alleine aufzubauen, habe aber bisher noch keine Erfahrung damit, ein größeres Möbelstück ohne Hilfe zu montieren. Mich interessiert vor allem, wie der Aufbau am besten gelingt, wenn man nur alleine arbeitet.
Ich frage mich konkret: Welche Schritte sollte man priorisieren? Gibt es Tricks, um beispielsweise das Fixieren der Rückwand oder das Halten größerer Bauteile ohne zweite Person zu erleichtern? Wie geht man am besten mit der Anlieferung und Auspacken der vielen Teile um, damit später keine Verwirrung entsteht?
Ich habe bereits etwas handwerkliches Grundverständnis, mir fehlt aber der Überblick, wie man sich optimal organisiert und welche Werkzeuge oder Hilfsmittel sinnvoll sein könnten für den alleinigen Aufbau dieses Modells.
Bin für alle Tipps, Hinweise und Erfahrungen dankbar, die helfen, den HEMNES-Schrank möglichst effizient und ohne Stress alleine aufzubauen!
ich würde empfehlen, alle Teile zunächst komplett auszupacken und zu sortieren. Dann mit der Anleitung Schritt für Schritt vorgehen.
Für größere Bauteile besser Schraubzwingen oder Kabelbinder als temporäre Halterung nutzen. Rückwand am besten zuletzt anbringen, das stabilisiert den Schrank deutlich.
Um ein belastbares Ergebnis beim alleinigen Aufbau des Ikea HEMNES ohne Hilfe zu erzielen, empfehle ich folgendes Vorgehen im Detail:
- Vorbereitung: Teile auspacken, kontrollieren und chronologisch nach der Aufbauanleitung anordnen. Besonders die Schrauben und Holzdübel separat in kleinen Behältern oder Schalen sortieren.
- Arbeitsplatz: Auf einer großen, möglichst ebenen Unterlage arbeiten. Das erleichtert das Handling der Bauteile.
- Schrittweises Vorgehen:
1. Beginne mit den Seitenteilen und der Bodenplatte. Diese sollten sich stabil montieren lassen, ohne dass jemand anders hält.
2. Für die Befestigung der Rückwand ein Tipp: Schraubzwingen oder umfunktionierte Spanngurte können helfen, die Rahmenkonstruktion zu fixieren, während du die Rückwand anschraubst.
3. Nutze bei der Montage einen Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Zusätzliche Hilfsmittel: Eine zweite Hilfsperson zu simulieren geht mit festen Blöcken oder Kisten, auf denen Teile abgestützt werden können. Auch ein zusammengefalteter Handtuchstapel kann zur Überbrückung dienen.
- Zeitmanagement und Pausen sind wichtig – gezieltes Arbeiten verhindert Fehler, die sonst mehr Zeit kosten.
Mich würde interessieren, ob du den Schrank an einem festen Ort montierst oder noch transportieren musst? Das kann weitere Tipps beeinflussen.
Domau0 schrieb:
Mich würde interessieren, ob du den Schrank an einem festen Ort montierst oder noch transportieren musst? Das kann weitere Tipps beeinflussen.Danke für die ausführlichen Tipps. Der Schrank soll direkt im Wohnzimmer aufgebaut werden, also an seinem endgültigen Standort. Transport innerhalb der Wohnung ist nicht vorgesehen, da alles mit dem Aufzug in den dritten Stock gebracht wird.
Mit den Hilfsmitteln wie Schraubzwingen und Kisten habe ich noch keine Erfahrungen, klingt aber sehr praktikabel. Ich frage mich nur, ob das Handling und das Hochhalten der Seitenteile allein nicht trotzdem sehr fummelig wird wegen des Gewichts und der Größe?
Gibt es da vielleicht spezielle Techniken, um die Teile sicher in Position zu bringen, ohne sich ständig zu verrenken?
flo-Theres09.07.23 15:52Der Aufbau eines großen Möbelstücks wie dem Ikea HEMNES ohne Hilfe erfordert sorgfältige Planung – das hast du schon richtig erkannt.
Zum Handling der großen Teile: Mein Tipp ist, die Seitenteile zunächst schräg anzulegen, also nicht direkt gerade hochzustellen. Halte sie in einem Winkel, so kannst du den Boden befestigen und von dort aus Stück für Stück aufrichten. Dabei helfen Spanngurte, die du um den Korpus legst und an stabilen Punkten fixierst. Diese können das Gewicht teilweise tragen und die nötigen Hände quasi ersetzen.
Zudem ziehe eine rutschfeste Unterlage unter die Teile, um ein Verrutschen zu verhindern. Auch wenn es etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, lohnt sich die ruhige, schrittweise Arbeit ohne Hast sehr. Sicherheit und Vermeidung von Schäden sollten Priorität haben.
