matthias-p26.04.24 08:13Guten Morgen zusammen, ich habe vor, unsere Ikea Pax Kleiderschranktüren kindersicher umzubauen. Die Türen sind ja relativ leichtgängig, und ich mache mir Sorgen, dass unsere kleine Tochter sich die Finger einklemmt oder die Türen öffnet, wenn sie es nicht sollte. Meine Frage lautet daher: Wie kann man Ikea Pax Türen am besten so modifizieren, dass sie kindersicher sind, ohne dabei die Optik stark zu beeinträchtigen oder die Funktionalität dauerhaft einzuschränken? Gibt es spezielle Scharniere, Verriegelungen oder andere Methoden, die sich bewährt haben? Ich freue mich über detaillierte Tipps oder Erfahrungsberichte, gerne auch mit Hinweisen zur Montage und evtl. Kosten. Vielen Dank schon mal!
Hallo, ich würde dir empfehlen, Kindersicherungen für Schranktüren zu verwenden, die speziell für Ikea Pax passen. Die sind meistens einfach anzubringen und verhindern das Öffnen durch Kinder zuverlässig. Eine andere Möglichkeit sind Griffschlösser oder magnetische Verriegelungen.
Hallo Matthias, um deine Frage präzise zu beantworten, gibt es mehrere wichtige Aspekte zu beachten. Die Ikea Pax Türen sind in der Regel mit Blum-Scharniere ausgestattet, die zwar robust, aber nicht speziell kindersicher sind. Der sicherste Weg, um sie kindersicher zu machen, sind Zusatzverriegelungen, die entweder innen angebracht werden oder als externe Kindersicherungsclips fungieren.
Ein Schritt-für-Schritt-Prozess könnte so aussehen:
- Zuerst prüfen, ob die Türen beim Schließen sehr leichtgängig sind oder mit Dämpfung (Soft-Close) arbeiten, da dies die Handhabung beeinflusst.
- Installation von magnetischen Kindersicherungen, die an der Innenseite der Türen und im Korpus fixiert werden, sodass Kinder ohne Magnetschlüssel nicht öffnen können.
- Alternativ kann man Riegel anbringen, die man leicht wieder öffnen kann, aber für Kinder schwer zugänglich sind.
Wichtig ist, die Sicherungen so zu montieren, dass die Türen nicht beschädigt oder die Optik deutlich beeinträchtigt werden. Es gibt spezielle Sets für Pax, die ohne Schrauben haltbar montiert werden können. Kosten variieren, aber solche Sets liegen meist zwischen 15 und 40 Euro je nach Ausstattung.
Wie sieht denn der aktuelle Aufbau bei dir genau aus? Hast du schon bestimmte Sicherungssysteme ausprobiert?
Hi Matthias, dein Anliegen ist sehr wichtig, und ich kann verstehen, dass du eine möglichst sichere Lösung suchst, die gleichzeitig einfach im Alltag zu handhaben bleibt. Ich empfehle dir, neben den üblichen Kindersicherungen auch über die Montage von zusätzlichen Griffen nachzudenken, die sich weiter oben an den Türen anbringen lassen. So erreichst du, dass dein Kind nicht aus Versehen an die Griffe kommt.
Zudem gibt es auch spezielle Scharnier-Sicherungen, die man bei Ikea oder anderen Shops findet. Oft werden diese mit Schrauben befestigt, man kann die Scharniere aber auch durch sogenannte "Schutzclips" ergänzen, die verhindern, dass der Spalt zwischen Tür und Schrank so groß wird, dass Finger eingeklemmt werden können.
Wichtig: Kontrolliere auch, dass die Schrankkorpus-Stabilität weiterhin gewährleistet bleibt, denn instabile Konstruktionen können gerade mit kleinen Kindern gefährlich werden.
Mal eine praktische Idee: Bei uns haben wir einfache Kindersicherungen für Schränke genommen, die man unter die Griffleiste klemmt. Das verhindert effektiv, dass kleine Kinder die Türen öffnen können, ohne dass man etwas bohren muss. Bei Pax-Schranktüren funktioniert das sehr gut und das sieht auch nicht zu aufdringlich aus. Für die Optik kann man die Farbe passend wählen.
