ᐅ Wie kann man IKEA Hemnes Möbel in Mietwohnungen reversibel modifizieren?
Erstellt am: 17.12.24 08:14
svenleo
blapau
18.12.24 07:02
Ich finde bei reversible Modifikationen immer wichtig, auf die Stabilität und die Funktion zu achten. Bei Hemnes empfehle ich zum Beispiel:
- Schrauben durch vorhandene Bohrlöcher ersetzen, keine neuen Löcher bohren
- Haken mit ablösbarem Klebeband befestigen
- Beim Lackschutz empfiehlt sich die Verwendung von Filz- oder Gummiunterlagen bei Auflagen, die die Oberfläche schonen
Ein schönes DIY sind leichte Klemmschienen, die ohne Schrauben an Regalen befestigt werden können. Damit lassen sich z.B. Vorhänge, Planen oder Körbe einhängen ohne das Holz zu beschädigen.
koduga
18.12.24 09:44
Das finde ich auch klasse, gerade wenn man nicht bohren darf. Ich hatte am Anfang meiner Mietzeit große Unsicherheit, was man überhaupt machen darf. So eine Lösung nimmt einem viel Stress, weil man immer wieder anpassbar bleibt.
Palenar
18.12.24 12:56
Ich vertiefe das gern noch einmal:
Die Hemnes Möbel sind grundsätzlich robust, aber aufgrund der verleimten oder beschichteten Oberflächen nicht völlig resistent gegen mechanische oder chemische Beanspruchung. Daher würde ich für reversibles Modifizieren empfehlen:
- Verwendung von spezieller Montagefolie oder doppelseitigem Klebeband, die rückstandslos ablösbar sind
- Keine Montage von schweren Lasten an Stellen, die mit Klebeverfahren gesichert sind
- Abnehmbare Beschläge mit Magneten, zum Beispiel mit kleinen selbstklebenden Magnetpads auf der Rückseite
- Für Beleuchtung oder technische Erweiterungen Kabelbinder verwenden, die man schonend und ohne Spuren entfernen kann
Ebenso würde ich Überlegen, mit welchen reversiblen Elementen man bestehende Aussparungen oder Fugen in den Möbeln nutzen kann, z.B. Einhängeelemente in Regalen oder Schubladen.
Ein Nachteil reversibler Klebetechniken ist manchmal eingeschränkte Haltbarkeit. Hast du Erfahrungen damit gemacht, wie lang diese Fixierungen bei normaler Nutzung halten?
Jensson
18.12.24 15:21
Das stimmt, und deshalb achte ich immer auf diese Punkte:
- Die Oberfläche darf weder staubig noch fettig sein
- Die Umgebungstemperatur sollte während der Anbringung idealerweise Raumtemperatur haben
- Leichtes Andrücken und Zeit zum Aushärten geben
Außerdem: Gummierte oder lackierte Oberflächen können die Haftung einschränken. Deshalb verwende ich bei den Hemnes Möbeln gerne Klebebänder, die speziell für Holz/Oberflächenentwickelt sind. So kann man die Klebepads monatelang nutzen.
Wer dann noch rückfettende Pflegemittel vorsichtig verwendet, schont die Oberfläche zusätzlich.
lisku
19.12.24 08:09
Mein Tipp wäre auch: Klebepads von Marken wie 3M Command oder ähnliche verwenden, die eigens für rückstandsfreie Entfernung entwickelt wurden.
Alternativ bieten auch Klemmhalterungen auf Möbelrahmen eine gute Möglichkeit, z.B. für Beleuchtung oder Kabelmanagement.
hemnesoberflächenschraubenklebebandregalenholzbeleuchtungklebepads
