ᐅ Wie kann man BILLY Regale mit Beleuchtung ausstatten?
Erstellt am: 06.10.18 14:37
Gibe53
Gibe53
06.10.18 14:37
Hallo zusammen, ich plane mein BILLY Regal mit einer passenden Beleuchtung auszustatten und suche nach guten Ideen und praktischen Lösungen. Mein Ziel ist es, die Regalböden gleichmäßig und möglichst diskret zu beleuchten, idealerweise mit LEDs. Wichtig ist mir, dass die Installation einfach und möglichst ohne größere bauliche Veränderungen gelingt. Es sollte auch eine Steckdose in der Nähe sein, der Einsatz von Batterien würde ich gerne vermeiden.
Welche Beleuchtungsarten und -systeme habt ihr schon ausprobiert oder könnt ihr empfehlen? Wie habt ihr die Beleuchtung praktisch am BILLY befestigt, ohne das Regal zu beschädigen? Gibt es vielleicht vorgefertigte Sets, die gut passen? Auch Tipps zur Verkabelung und Steuerung (Schalter, Dimmer, Bewegungsmelder etc.) wären sehr willkommen. Danke im Voraus für eure Erfahrungen und Hinweise!
FABIAN_DEO
06.10.18 16:42
Hallo Gibe53,
zunächst einmal: Die Idee, BILLY Regale mit LED-Beleuchtung auszustatten, ist klasse, denn die Regale sind durch ihre einfache Bauweise sehr flexibel. Ich möchte dir hier eine ausführliche Anleitung geben, wie du vorgehen kannst – denn es gibt einige Details, die oft übersehen werden.
Zuerst zur Auswahl der LEDs: Am besten eignen sich LED-Lichtleisten mit geringem Profil, etwa 10 mm breit oder schmaler, die du an der Unterseite der einzelnen Böden befestigen kannst. Achte auf warmweiße LEDs (ca. 2700–3000 K), damit das Licht angenehm wirkt und deine Sachen natürlich erscheinen.
Befestigung: Ich empfehle Klebepads mit 3M-Klebeband, die man bei den meisten LED-Streifen schon hat. Alternativ kannst du auch kleine, unauffällige Aluschienen kaufen, in die die LEDs eingelegt werden, diese bieten besseren Halt und Wärmeabfuhr.
Wichtig ist die Stromversorgung: Wenn eine Steckdose in der Nähe ist, solltest du ein 12V-System mit einem passenden Netzteil wählen. Zum Anschluss empfehlen sich LED-Steckverbinder oder einfache Lüsterklemmen, wenn du schon etwas technisches Geschick hast. Kabel am besten so verlegen, dass sie unsichtbar hinter dem Regal verlaufen – hier hilft oft Kabelkanal oder Klebeband.
Zum Thema Schalter: Einen klassischen Wandschalter kannst du einbauen, wenn ein Stromanschluss an der Steckdose vorhanden ist, oder alternativ einen Inline-Schalter direkt am Kabel (etwa bei IKEA selbst als Zubehör erhältlich). Für mehr Komfort sind auch Fernbedienungen oder sogar smarte LED-Systeme möglich, die sich per App oder Bewegungssensor steuern lassen.
Noch ein Tipp zum Schluss: Achte auf die Wattzahl und die Lüftung, damit die LEDs nicht überhitzen – besonders in engen Regalen kann das zum Problem werden.
Wie groß ist dein BILLY Regal und wie viele Böden möchtest du beleuchten? Dann kann ich dir noch konkretere Produktempfehlungen geben.
Danabla
07.10.18 09:53
Das ist ein wichtiger Punkt. LEDs erzeugen zwar weniger Wärme als herkömmliche Glühbirnen, aber bei enger Einbauweise kann sich Wärme stauen, was die Lebensdauer beeinträchtigt.
Zur Installation kann ich ergänzen, dass flache LED-Leisten mit selbstklebender Rückseite sich gut eignen, die Verkabelung aber aus Sicherheitsgründen so legen solltest, dass keine scharfen Kanten oder bewegliche Teile die Leitungen beschädigen können.
Falls du keine Lust auf Verlegen von Kabeln hast, bieten sich auch LED-Sets mit USB-Anschluss an, die man mittels Powerbank oder Adapter anschließen kann. Allerdings hast du dann den Nachteil der Batteriewechsel oder ständige Stromquelle.
Eine Alternative ist die Nutzung von Bewegungsmeldern, die das Licht nur bei Bedarf einschalten. Das spart Energie und erhöht den Komfort. Gerade wenn du das Regal oft nur anschaust und nicht dauerhaft beleuchten möchtest.
Bei deiner Frage zur Montage ohne Beschädigung des Regals: Ich würde keine Schrauben oder Bohren empfehlen. Stattdessen doppelseitiges Klebeband von guter Qualität oder Klemmen, die man zwischen Regalboden und Rückwand einsetzt.
Wie flexibel bist du was den Einbau angeht? Möchtest du die Beleuchtung dauerhaft fest installieren oder eher temporär?
RON57
07.10.18 11:07
Ich kann das sehr gut nachvollziehen und möchte aus meiner Erfahrung ergänzen, dass du auf jeden Fall darauf achten solltest, die LEDs so zu positionieren, dass sie nicht direkt in die Augen strahlen. Eine Streuung des Lichts durch matte Abdeckungen oder Profilen kann hier enorm helfen.
Was die Befestigung betrifft: Ich habe meine LED-Streifen immer mit Aluminium-Profilen befestigt, die man unterwegs anpassen kann. Sie werden mit Clips angebracht, sodass man die LEDs bei Bedarf wieder herausnehmen kann, ohne das Regal oder das Lochbild zu beschädigen.
Zur Steuerung: Ein einfacher Taster mit Dimmer funktioniert sehr gut, damit kannst du die Beleuchtung ganz nach Bedarf heller oder dunkler machen. Gerade bei Regalen eignet sich das für gemütliche Stimmung oder zum Herausstellen einzelner Objekte.
Eine weitere Idee zum Nachdenken: Wenn du mehrere Regale nebeneinander hast, empfiehlt sich ein zentrales Steuergerät, damit du nicht an jedem Regal einzeln einstellen musst.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch meine Bezugsquellen für solche Profile und LED-Komponenten nennen.
billyregalenledbeleuchtungverkabelungbeleuchtensteckdosebeschädigenschalterklebeband
