ᐅ Wie kann IKEA HEMNES Möbel schnell und einfach repariert werden?
Erstellt am: 26.06.15 08:23
Deobla
janeo
27.06.15 07:58
leomo schrieb:
Finger weg von zu komplizierten Versuchen
Das ist ein fairer Punkt. Dennoch bleibt für mich spannend, was mit Fällen ist, wo die Verbindungen schon übermäßig verschlissen sind oder der Leim porös wird.
Midra schrieb:
Gewindefestiger
Wann genau sollte man solche Hilfsmittel einsetzen? Reichen handelsübliche Schrauben oder lohnt sich der Aufwand für eine vernünftige Reparatur auch bei günstigen HEMNES-Möbeln? Die Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen würde ich gern noch genauer beleuchten.
Midra
27.06.15 11:42
Sobald das originale Holzgewinde beginnt, auszureißen und Schrauben sich beim Anziehen nicht mehr festziehen lassen, helfen Gewindefestiger oder alternativ Holzdübel mit Holzleim.
- Sind Verbindungen nur leicht locker, reicht Nachziehen.
- Bei größeren Schäden: Schrauben raus, Dübelloch ausfräsen oder mit Holzleim füllen und neue Schrauben verwenden.
Bei HEMNES Möbeln lohnt es sich, da so eine Reparatur die Lebensdauer deutlich verlängert und günstiger als ein Neumöbel ist. Bei allzu schwerer Beschädigung sollte man jedoch Ersatz erwägen.
In den meisten Fällen sind diese einfachen Mittel ausreichend, um die Möbel schnell und dauerhaft wieder stabil zu machen.
hemnesschraubenreparaturholzleim
