ᐅ Welche Schraubverbindungen sind bei IKEA Hemnes besonders anfällig?
Erstellt am: 09.04.15 18:12
Sisi47Hallo Sisi47, grundsätzlich würde ich empfehlen, Drehmomentschrauber nur auf niedriger Kraftstufe zu nutzen, um ein Überdrehen zu vermeiden. Bei den Hemnes Möbeln sind auch handelsübliche Kreuzschlitzschraubendreher mit guter Passgenauigkeit bei den Schrauben sehr hilfreich.
Beim Nachziehen empfiehlt sich, zunächst nur leicht zu kontrollieren, ob die Verbindungen wackeln. Wenn ja, Schrauben vorsichtig nachziehen, aber nur etwa eine halbe Umdrehung. Zu häufiges Nachziehen ist nicht sinnvoll, besser in Intervallen von 6 bis 12 Monaten kontrollieren.
Außerdem ist es beim Aufbau oft ratsam, vor dem Einsetzen der Dübel ein wenig Holzleim zu verwenden, das stärkt die Verbindung sehr.
Ich fasse das Thema mal strukturiert zusammen:
1. Hauptproblemzonen sind die Verbindungen in der Rückwand, die oft nur mit dünnen Nägeln oder kleinen Schrauben gehalten sind – hier lockert sich einiges unter Belastung oder Verschiebung.
2. Die Befestigung der Türen an den Seitenteilen über Scharniere nutzt Schrauben in Spanplatte – hier passiert beim Überdrehen schnell das Ausreißen.
3. Die Verbindung der Seitenteile mit den Regalböden erfolgt meistens über Holzdübel und Expansionsschrauben, die bei zu starkem Anziehen ausreißen können.
Meine Empfehlungen:
- Schrauben nur handfest, nicht mit zu viel Kraft anziehen.
- Holzleim in Dübellöcher geben für mehr Halt.
- Regelmäßig prüfen und ggf. sanft nachziehen.
Typische Fehler sind zu festes Anziehen und falsches Werkzeug. Wer diese Punkte beachtet, hat deutlich weniger Ärger mit dem Hemnes-Möbel.
Meine Empfehlungen:
Zusammenfassend zeigt sich, dass die Hemnes Möbel von IKEA durch ihren Aufbau aus vor allem furnierter Spanplatte in Kombination mit einfachen mechanischen Verbindungselementen eine erhöhte Anfälligkeit bei verschraubten Verbindungen aufweisen.
Besonders betroffen sind:
- Schraubbefestigungen der Scharniere an den Türen
- Dübelverbindungen zwischen Seitenteilen und Regalböden
- Befestigungen der Rückwand (meist dünne Nägel oder kleine Schrauben)
Für eine dauerhafte Stabilität ist daher die richtige Montage essentiell.
- Vermeidung von Überdrehen der Schrauben
- Verwendung von Holzleim bei Dübeln
- Regelmäßige, sanfte Kontrolle der Verbindungspunkte
Diese Maßnahmen minimieren Ausrisse und Lockerungen deutlich.
sonrickey11.04.15 11:40Sepele schrieb:
Typische Fehler sind zu festes Anziehen und falsches Werkzeug.Das trifft’s! Und wenn ich noch einen Tipp loswerden darf: Bei allen Schraubverbindungen ruhig mal einen kurzen Moment Pause machen und die Schrauben mit Gefühl drehen. Damit erspart man sich das nervige Knarzen und das Wackeln.
Also quasi Schrauben mit Liebe und Geduld anziehen – dann halten die Hemnes Schätze ein bisschen länger 😉.
