ich habe ein größeres Projekt ins Auge gefasst und möchte meine IKEA Hemnes Möbel Serie umbauen, um den Stauraum deutlich zu vergrößern. Dabei geht es speziell um die Hemnes Kommoden und Schränke, die ich gerne funktionaler gestalten würde, ohne dabei den Stil zu verlieren. Die Herausforderung liegt für mich darin, die vorhandene Struktur so zu verändern, dass zusätzliche Schubladen, Einlegeböden oder gar versteckte Fächer entstehen, die den verfügbaren Platz besser ausnutzen.
Kennt jemand bewährte Umbauvarianten oder Tipps, wie man die festen Teile auftrennen und neu arrangieren kann? Auch Anregungen zu passenden Materialien für Verstärkungen oder Befestigungen wären sehr hilfreich. Besonders interessiert mich auch, ob sich Mechanismen wie Ausziehschienen für Schubladen geschickt integrieren lassen, ohne das Möbelstück instabil werden zu lassen.
Ich freue mich auf eure Ideen und Erfahrungswerte.
Hallo Fagume,
zu deinem Thema „Wie kann IKEA Hemnes Möbel für mehr Stauraum umgebaut werden?“ kann ich ein paar praktische Tipps geben.
Zuerst einmal empfehle ich, das Möbelstück gründlich auszumessen und eine genaue Planung zu machen, welche Bereiche umgebaut werden sollen. Typischerweise lassen sich Hemnes-Kommoden gut um zusätzliche Zwischenböden erweitern. Hierfür kannst du einfache Sperrholzplatten in der passenden Dicke zuschneiden und mit Winkeln oder speziellen Regalbodenträgern befestigen.
Genau hier solltest du darauf achten, dass die Stabilität nicht leidet. Besonders bei neuen Schubladen würde ich empfehlen, auf stabile Schienen zu setzen, am besten Vollauszüge, die sich mit einer Lochreihe an den Seitenwänden befestigen lassen. Hemnes-Möbel sind meistens aus Massivholz oder MDF, womit du gut arbeiten kannst.
Ein weiterer Tipp: Bei der Vergrößerung des Stauraums macht es Sinn, z.B. die Rückwand zu entfernen und durch dünnere Multiplexplatten zu ersetzen, dadurch sparst du Platz und kannst Seitenteile besser anpassen.
Zusammenfassend kannst du also
- Zwischenböden hinzufügen,
- neue Schubladen mit hochwertigen Vollauszügen integrieren,
- die Innentiefe durch dünnere Materialien maximieren,
- versteckte Fächer z.B. hinter einer zusätzlichen Schublade oder im Boden des Möbelstücks schaffen.
Achte aber darauf, die statische Belastbarkeit bei allem im Blick zu behalten. Falls du konkrete Maße hast, kann ich dir gerne bei der Planung helfen.
Hey Fagume und Mitstreiter,
Ich finde das Thema mega spannend, denn Hemnes ist ja eigentlich schon genial durchdacht, aber mehr Stauraum schadet nie. 🙂
Das ist echt clever, das habe ich so auch schon bei einer Kommode ausprobiert. Wenn man dann noch die Schubladen mit selbstgebauten Einsätzen unterteilt, kann man den Platz noch besser nutzen.
Eine andere Idee, die ich gerne umsetze: die oberste Platte einer Kommode kann man ablösen und stattdessen eine maßgefertigte Auflage mit kleinen Fächern, Haken oder sogar verdeckten Klappen draufsetzen, für Schlüssel, Briefe etc. Das sieht schick aus und schützt vor Chaos.
Außerdem noch ein kleiner Hack: Rollen druntersetzen, so kannst du das Möbel leichter verschieben, wenn man mal an die schwer zugänglichen Stellen will.
Bin gespannt, was hier noch für kreative Vorschläge kommen!
Hallo in die Runde,
um die Frage von Fagume nochmal fokussiert zu beantworten: „Wie kann IKEA Hemnes Möbel für mehr Stauraum umgebaut werden?“ – das Wichtigste ist, die bestehende Konstruktion kritisch zu prüfen.
Wenn man die Massivholz-Seitenteile der Hemnes Möbel mehr oder weniger beibehält, kann trotzdem bei der Inneneinteilung viel gewonnen werden. Empfehlenswert ist der Einsatz von variablen Regalsystemen aus Holz oder Metall, die du gezielt im Inneren verbauen kannst, um die Höhe besser zu nutzen. Gerade in den hohen Schränken kann man so mehr Zwischenböden einziehen.
Ein weiteres Thema sind Schubladenführungen: Hier lohnt es sich, hochwertige Auszüge zu wählen, die zum Material passen, damit nichts klemmt und die Belastbarkeit hoch bleibt. Die Seitenwände der Hemnes Möbel bieten oft keine vorgebohrten Männerlöcher für Systemregale, deshalb hilft es, diese selbst anzubringen oder Regalböden mittels passender Halterungen und Schrauben einzuklemmen.
Falls das Möbel stark tiefer gelegt wird, achte unbedingt auf den stabilisierenden Einfluss der Rückwand. Man kann diese durch eine dünnere und dennoch stabile Platte ersetzen, aber komplett wegzulassen ist nicht ratsam, da das Möbel ansonsten kippelig wird.
Zuletzt mein Tipp: Überlege, ob du mit zusätzlichen, modularen Aufbauten wie kistenförmigen Einsätzen arbeitest, die du einfach auf die Hemnes-Möbel draufsetzt oder dazustellen kannst. So bleibt die Grundstruktur erhalten und du gewinnst an Flexibilität.
Gerne beantworte ich Fragen zu Materialwahl oder Befestigungstechnik im Detail.
