ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Kücheninseln mit viel Stauraum und Arbeitsfläche?
Erstellt am: 02.08.15 09:12
FOLKMAR10
FABIAN_DEO
02.08.15 15:30
FOLKMAR10 schrieb:
Ich plane auch auf einer Seite eine Sitzmöglichkeit mit Barhockern und ca. 30 cm Überstand.
Das ist ein klassisches Problem bei Kücheninseln mit Sitzplätzen. IKEA Metod-Korpusse sind standardmäßig nicht allein für große, überstehende Arbeitsplattenflächen mit Sitzplatz gedacht, da die Belastung punktuell recht hoch sein kann. Hier empfehle ich folgendes:
- Verwende tragfähige Winkelkonsolen unter dem Überstand, das deutlich mehr Last aushält als einfache Brettwinkel.
- Verstärke die untere Korpuskonstruktion durch eine zusätzliche Querstrebe oder Holzleisten.
- Die Arbeitsplatte sollte mindestens 3,5 cm dick sein – Massivholzplatten bieten hier die beste Stabilität und sehen hochwertig aus.
Zudem kannst du die Höhe durch höhere Fußversteller erhöhen, sofern du eine Arbeitsplatte mit 2 cm dicke verwendest – sonst kannst du auch spezielle Stelzfüße einsetzen.
Was die Länge der Insel betrifft (180 cm), ist das durchaus machbar, aber ich würde mindestens 4 Korpusse (z.B. 60cm Breite) kombinieren, also 240cm Korpussystem aufteilen und in der Mitte eine Klemmlinie bzw. Befestigung mit Metallwinkeln vorsehen. Das sorgt für mehr Stabilität und verhindert Durchbiegen.
Eine separate Sitzbank oder Sideboard zu bauen ist auch möglich, aber damit verzichtest du auf durchgängigen Stauraum in der Insel. Daher würde ich die Sitzfläche lieber als Überstand realisieren und entsprechend verstärken.
susar
02.08.15 16:18
Wow, das klingt richtig spannend! Ich selbst habe meine Insel mit zwei 80-cm-Korpussen gebaut und oben eine 4 cm starke Arbeitsplatte aufgelegt. Den Überstand habe ich mit schweren Metallwinkeln stabilisiert, das hält super und sieht sogar chic aus! Stauraum ist riesig, ich liebe die Schubladen und Fächer, die alles sauber und organisiert halten. Dein Plan mit 180 cm klingt perfekt, brauchst nur Mut und gute Schrauben!
janeo
02.08.15 17:05
Hier wäre es wichtig, sorgfältig zu prüfen, wie sich die höheren Füße auf die Stabilität auswirken. Oft neigt die Konstruktion mit langen Arbeitsplatten und Überständen bei höherem Schwerpunkt leicht zu kippen, was nicht ohne ist. Ein möglichst stabiler Bodenbelag und rutschfeste Pads unter den Füßen sind Pflicht.
Und zur Arbeitsplatte: Laminatplatten sind leicht, aber oft etwas empfindlich gegen Feuchtigkeit, Massivholz oder Verbundplatten (z.B. Quarz-Komposit) sind langlebiger, aber teurer. Das sollte man je nach Nutzung bedenken.
RADUKEN
03.08.15 08:47
Als Ergänzung: Nutze Schubladenauszüge mit Soft-Close. Die verbreitern zwar das Budget, aber der Komfort ist es wert. Wenn die Insel breiter als 90 cm wird, ernsthaft überlegen, wie der Zugriff innen gestaltet ist. Bei über 100 cm Breite kann man die Schubladen oder Fächer nicht mehr richtig erreichen.
Tarbi
03.08.15 09:36
FOLKMAR10 schrieb:
Gibt es spezielle Montagetipps, um z.B. die Arbeitsplatten über den Korpussen stabil zu befestigen?
Ja, das würde ich ergänzen: Arbeite mit original IKEA-Verbinder und ergänze die Befestigungspunkte mit Metallwinkeln, wo die Arbeitsplatte übersteht. Zudem nimm Schrauben mit ausreichend Länge, um die Platten kräftig mit den Korpussen zu verbinden. Vermeide alle Plastikteile bei Lasttragpunkten, lieber auf Metall setzen. Außerdem lohnt sich das Einkleben von Gummistreifen zwischen Platte und Korpus, um ein Rutschen der Platte auszuschließen.
ikeaarbeitsplatteüberstandkorpussestauraumschubladenfächerschrauben
