ᐅ Wie kann ich schwere Gegenstände sicher in Ikea Besta lagern?
Erstellt am: 01.06.22 08:37
parreinholP
parreinhol01.06.22 08:37Hallo zusammen,
ich habe mir vor Kurzem ein Ikea Besta-System gekauft, um darin verschiedene Gegenstände zu verstauen. Meine Frage dreht sich gezielt um das sichere Lagern von schweren Gegenständen – etwa Fernseher, schwere Bücher oder größere Dekoartikel.
Mir ist bewusst, dass die Besta-Module aus Spanplatten bestehen, was bei zu großen Belastungen schnell zum Durchbiegen oder gar zur Beschädigung der Regalböden führen kann. Außerdem mache ich mir Sorgen um die Stabilität insgesamt, wenn man schwere Lasten auf längere Sicht lagert, gerade wenn die Schränke nicht an der Wand verschraubt sind.
Gibt es bestimmte Tricks, Materialien oder Verstärkungen, die ihr empfehlen könnt? Und sollte man eher einzelne Fächer speziell verstärken oder ist es besser, die schweren Sachen ganz unten in den Schränken zu positionieren?
Auch Tipps zum sicheren Verankern des gesamten Besta-Systems an der Wand wären hilfreich, damit es nicht kippt.
Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
parreinhol schrieb:
Gibt es bestimmte Tricks, Materialien oder Verstärkungen, die ihr empfehlen könnt?Das kann ich sehr gut nachvollziehen, da ich selbst schon Sorge hatte, dass schwere Sachen die Besta-Regale beschädigen. Ich habe damals dazu gegriffen, indem ich die Regalböden mit einer zusätzlichen dünnen Multiplexplatte verstärkt habe. Die Multiplexplatte ist etwas stabiler als das originale Spanmaterial und verteilt das Gewicht besser.Das System sollte auch immer an der Wand befestigt werden, genau aus dem Grund, dass es sonst kippen kann, vor allem wenn schwere Sachen oben liegen. Damit fühle ich mich generell sicherer.
parreinhol schrieb:
sollte man eher einzelne Fächer speziell verstärken oder ist es besser, die schweren Sachen ganz unten in den Schränken zu positionieren?Ich persönlich habe die schweren Teile immer ganz unten gelagert, weil das nicht nur die Stabilität erhöht, sondern auch den Zugang erleichtert. Das ist im Endeffekt praktischer und schont das Möbel.Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter – bei größeren Lasten würde ich aber ohnehin vorsichtig sein und lieber noch etwas ergänzen.
Hallo parreinhol,
ich möchte noch ergänzen, dass Ikea-Besta-Module tatsächlich für moderate Lasten ausgelegt sind. Laut Herstellerangaben liegt die maximale Belastbarkeit eines Regalfachs meist zwischen 10 und 15 Kilogramm, abhängig vom Fach und der Ausführung. Um schwere Gegenstände sicher zu lagern, empfehle ich folgende Punkte:
- Positioniere schwere Gegenstände immer in die unteren Fächer, damit der Schwerpunkt niedrig bleibt und Kippen vermieden wird.
- Nutze zusätzliche Bodenplatten aus Holz oder Metall, die du unter das Regalfach legst, um das Gewicht besser zu verteilen.
- Verstärke die Regalböden durch spezielle Regalträger oder durch das Einlegen von Maßplatten aus Multiplex oder MDF.
- Befestige das gesamte System sicher an der Wand mit passenden Dübeln und Schrauben – das ist essenziell, um Umkippen zu verhindern.
- Wenn du sehr schwere Lasten hast, rate ich eventuell zum Einsatz von speziellen Schwerlastregalen, denn Besta ist primär ein Wohnmöbel, kein Industrie-Regal.
Falls du das Besta-System mit Glasschiebetüren oder ähnlichen Aufbauten hast, solltest du außerdem auf die Maximalbelastung achten, da die Gesamtkonstruktion dadurch beeinflusst wird.
Ich hoffe, das hilft dir, denn Sicherheit geht vor. Immer lieber etwas vorsichtiger planen, damit du langfristig Freude an deinen Möbeln hast.
parreinhol schrieb:
Mir ist bewusst, dass die Besta-Module aus Spanplatten bestehen, was bei zu großen Belastungen schnell zum Durchbiegen oder gar zur Beschädigung der Regalböden führen kann.Das hast du richtig erkannt, denn das Material ist ein zentraler Faktor bei der Belastbarkeit. Ikea Besta nutzt Standard-Spanplatte, die zwar für den Alltag stabil genug ist, aber keine hohe Dauerlast verträgt. Daher eine detaillierte Vorgehensweise, die ich empfehle, um schwere Gegenstände sicher aufzubewahren:
- Zunächst: Prüfe die exakte Belastbarkeit deiner Module anhand der Ikea-Dokumentation oder Produktdatenblätter. Für ältere Modelle kann sich das unterscheiden.
- Als erstes ist der Regalfachboden die Schwachstelle. Multiplexplatten aus Birke mit mindestens 18 mm Stärke kannst du in den Maßen deines Fachbodens zuschneiden lassen und einfach auflegen. Diese dämpfen Biegebeanspruchung erheblich ab.
- Alternativ zu Multiplex gibt es noch verstärkte Spanplatten mit Längsverstärkungen oder dichtem Lamellenverbund – aber Multiplex ist in der Regel tendenziell flexibler zu verarbeiten.
- Für die Wandbefestigung nutze spezielle Schwerlastdübel und -schrauben, angepasst an die Wandart (z.B. Beton, Gipskarton). Bei Gipskarton auf jeden Fall in die Wandpfosten schrauben, sonst kann die Halterung keinen Halt finden.
- Optional kann man die Innenseiten der Module zusätzlich mit Metallprofilen verstärken, die vertikal zwischen den Seitenwänden und Regalböden geschraubt werden. Das gibt der gesamten Konstruktion mehr Stabilität.
- Ordne deine Gegenstände so an, dass Lastspitzen (z.B. punktueller Druck) vermieden werden. Verteile schwere Lasten breitflächig.
Mich würde interessieren, wie schwer deine „schweren Gegenstände“ genau sind und welche Maße deine Besta-Module haben. Das kann die Beratung noch präzisieren.
So, ich hoffe, das hilft dir bei der Planung. Man kann Besta durchaus stabiler machen, wenn man die technischen Gegebenheiten kennt und umsetzt.
