ᐅ Wie kann ich meine Ikea Metod Schränke problemlos an eine Schräge anpassen?
Erstellt am: 02.03.19 09:37
gielta
gielta
02.03.19 09:37
ich stehe aktuell vor dem Problem, dass ich meine Ikea Metod Küchenschränke an eine Schräge anpassen muss. Die Schräge ist nicht unerheblich, was bedeutet, dass die Standard-Unterschränke so nicht einfach angestellt oder gestellt werden können, ohne viel Platzverlust oder unschöne Lücken.
Meine Frage ist also: Wie kann ich meine Ikea Metod Schränke problemlos an eine Schräge anpassen, sodass sie einerseits sicher und stabil stehen, andererseits optisch ansprechend und funktional bleiben? Gibt es erprobte Lösungen oder Tricks, vielleicht besondere Verkleidungen oder Anpassungsmaßnahmen, die man empfehlen kann?
Ich habe dazu schon gehört, dass man Schränke kürzen oder individuelle Blenden basteln kann, aber wie genau geht man das am besten an? Und wie vermeidet man, dass die Schränke an der Schräge kippen oder instabil werden?
Über Tipps, Erfahrungen oder auch konkrete Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen!
DUUS32
02.03.19 10:22
ich kann nachvollziehen, dass so ein Projekt ganz schön herausfordernd sein kann. Ich hatte vor einiger Zeit selbst mit einer Schräge zu kämpfen und war am Anfang ziemlich ratlos.
Was mir geholfen hat, war erst mal den Bereich an der Schräge genau zu vermessen und dann zu schauen, ob ich kleinere Korrekturen, etwa durch variable Füße oder Keilplatten, machen kann, damit die Schränke stabil stehen.
Auch wenn der Gedanke naheliegt, die Schränke einfach zu kürzen, war ich da eher vorsichtig, weil man damit schnell den Wert und die Funktionalität beeinträchtigt.
Wichtig fand ich, dass die Schränke nicht nur stabil stehen, sondern auch ordentlich befestigt sind – etwa an Wänden oder mit Zusatzwinkeln – weil sonst die Schräge sonst zum Risiko wird. Hast du denn auch die Möglichkeit, dort mit Verblendungen oder abgeschrägten Blenden zu arbeiten? Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, die Schränke optisch mit Leisten an die Schräge anzupassen, damit es haptisch und optisch passt.
Du bist also nicht allein mit deinen Überlegungen, und ich hoffe, du findest hier noch andere, die gute Lösungen parat haben!
KarTristan
02.03.19 11:05
Um das Problem mit der Schräge an Metod-Schränken von Ikea zu lösen, empfehle ich einen mehrstufigen Ansatz:
- Zunächst genaue Winkel- und Maßaufnahme der Schräge mit einem Winkelmesser, um den exakten Neigungswinkel zu bestimmen.
- Dann nutze speziell zugeschnittene Blenden oder Verkleidungen, die im Winkel der Schräge angepasst werden. Diese lassen sich mittels einer Kappsäge präzise zuschneiden.
- Für eine saubere und stabile Anpassung ist es oft sinnvoll, Metod-Schranktüren oder Fronten abzuschleifen bzw. anzupassen und mit Holzkitt oder Spachteltechnik Unebenheiten auszugleichen.
- Wichtig: Stelle sicher, dass die Schränke mit Wandbefestigungen gesichert werden, damit kein Kippen entsteht.
- Wenn das Zuschneiden zu komplex erscheint, hilft oft der Einbau von Sockelleisten mit verstellbaren Füßen, um Höhenunterschiede auszugleichen.
Ich halte nichts von einfachen Kompromissen, die langfristig instabile oder unordentliche Ergebnisse bedeuten. Die Investition in gutes Werkzeug und präzises Arbeiten lohnt sich hier in jedem Fall.
Lyndon55
03.03.19 07:46
Eine sehr wichtige Grundlage, der ich nur zustimmen kann. Hier noch ein kleiner Leitfaden, wie man die Ikea Metod Schränke an die Schräge anpasst, damit das Ergebnis nicht nur stabil, sondern auch optisch ansprechend wird:
- Schritt 1: Winkel und Maße exakt aufnehmen
Verwende am besten einen digitalen Winkelmesser oder einen Schmiegewinkel, um die Schräge präzise zu erfassen. Dabei sind nicht nur Höhe und Tiefe relevant, sondern auch deren Wechsel entlang der Strecke.
- Schritt 2: Zuschnitt der Blenden/Verkleidungen
Die Blenden an der Schräge können aus Holzplatten oder MDF gefertigt werden. Wichtig ist, dass der Winkel genau stimmt, damit die Blende sauber anliegt und keine Lücken entstehen.
- Schritt 3: Anpassung der Korpusse
Im Normalfall kann man die Metod-Korpusse nicht einfach kürzen, da sie aus mehreren Teilen bestehen. Stattdessen empfiehlt sich, die Schränke modular in der richtigen Tiefe zu wählen oder den hinteren Bereich mit Füllstücken auszustatten.
- Schritt 4: Befestigung und Stabilität
Nutze Wandhalterungen von Ikea plus zusätzliche Winkelbefestigungen an der Schräge. Zusätzlich kann man unter die Fachböden kleine Keile oder Distanzstücke setzen, um die Stabilität zu verbessern.
- Schritt 5: Optik und Oberflächen
Abschließend helfen die passenden Blenden und Rückwände, um die Schräge optisch sauber abzuschließen. Eventuell sind Übergangsschienen oder Abdeckleisten eine gute Wahl.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch eine kleine Skizze machen, die den Ablauf veranschaulicht.
ikeametodschränkeverkleidungenkorpusse
