ich habe eine Frage bezüglich der Montage von Malm Schubladen vom IKEA, und zwar möchte ich gerne wissen, wie ich diese Schubladen montieren kann, ohne dass ich dabei Anpassungen vornehmen muss, sprich ohne Sägen, Schleifen oder sonstige Änderungen an den Teilen, die IKEA liefert. Ich habe gehört, dass es bei Malm Schubladen manchmal zu Passproblemen kommt, weil die Schubladen nicht immer hundertprozentig mit den Schienen zusammenpassen, vor allem bei älteren Modellen oder unterschiedlichen Chargen.
Ich will vermeiden, dass ich handwerkliche Anpassungen vornehmen muss, weil ich wenig Werkzeug habe und möglichst eine einfache, saubere Lösung suche.
Gibt es eine Montageanleitung oder einen Trick, den ich übersehen habe, um die Malm Schubladen passgenau und ohne Nacharbeit zu montieren?
Danke für eure hilfreichen Hinweise!
normalerweise passen die Malm Schubladen genau zusammen, wenn alle Teile richtig ausgerichtet sind. Wichtig ist, die Schienen korrekt parallel zu befestigen und die Schubladenfront richtig einzuhängen.
Passt es trotzdem nicht, würde ich empfehlen, zuerst alle beweglichen Kleinteile wie Rollen und Führungsschienen komplett zu prüfen, oft liegt es daran.
Anpassen solltest du nur, wenn du wirklich Maßabweichungen siehst.
DUVIN schrieb:
normalerweise passen die Malm Schubladen genau zusammen, wenn alle Teile richtig ausgerichtet sind.Das trifft es schon ganz gut. Ich möchte das etwas ausführlicher erklären, damit klar wird, warum viele von Problemen bei der Montage berichten und wo du einfach ansetzen kannst, um Anpassungen zu vermeiden.
1) Vorbereitung: Prüfe, ob alle Schienen gerade und parallel angebracht sind. Schon kleine Abweichungen verursachen Passprobleme.
2) Reihenfolge der Montage: Es ist wichtig, die Laufrollen an den Schubladenseiten vollständig und korrekt zu montieren. Oft fehlen kleine Plastikclips oder die Laufrollen sind nicht eingerastet.
3) Schubladenfront: Diese wird mit speziellen Clips montiert, die eine Feineinstellung erlauben. Nutze die Justierschrauben, um leichte Abweichungen auszugleichen.
4) Testlauf vor Einsetzen: Bewege die Schiene manuell, um sicherzustellen, dass nichts klemmt und alle Teile glatt laufen.
5) Sollte ein Bauteil nicht passen, überprüfe, ob es eventuell ausgetauscht werden kann. IKEA hat oft Ersatzteile, die du kostenlos oder gegen kleines Geld bekommst.
Zusammenfassung: Mit sorgfältiger Montage und gründlicher Kontrolle kannst du Anpassungen meistern, ohne zu sägen oder zu schleifen. Selten ist wirklich ein Eingriff ins Material nötig.
Hey Dinsi 🙂
Ich kann das Problem mit den Malm Schubladen total nachvollziehen, ich hatte das auch mal. Richtig unschön, wenn dann nervige Bastelaktionen dran hängen.
Was mir geholfen hat: Einfach mit einer ruhigen Hand alle Schrauben erst leicht anziehen und die Teile ein bisschen hin- und herschieben, bis alles locker sitzt. Dann erst alles festziehen.
Manchmal merkt man gar nicht, wie 'verkantet' das System ist, bevor alles fest ist.
Bleib dran, das wird schon :-)
KODAN32 schrieb:Genau das! Die Clips sind Gold wert – wenn du erstmal raus hast, wie die funktionieren, ist der Rest easy.
Hallo Dinsi,
dein Anliegen ist gut nachvollziehbar, und ich möchte dir eine ausführliche Erklärung liefern, wie du Malm Schubladen montieren kannst, ohne Anpassungen vornehmen zu müssen.
Zunächst zur Problematik: Die Malm-Serie wird in großen Mengen und in verschiedenen Produktionslinien gefertigt. Winzige Toleranzen in den Maßen sind üblich, können aber zu erheblichen Passungenauigkeiten führen, die dann oft zu Frustration und dem Wunsch nach Anpassungen führen.
Ich empfehle dir folgende Vorgehensweise, um diese Toleranzen beim Montieren auszugleichen:
1. Kontrolle der Bauteile: Alle Holzteile und Metallführungen vor der Montage genau auf Verformungen oder offensichtliche Maßabweichungen prüfen. Auch kleine Beschädigungen, wie verzogene Seitenwände oder lackierte Stellen, die das Einschieben der Schiene behindern könnten, können zu Problemen führen.
2. Sorgfältiges Ausmessen und Ausrichten: Mit einem Winkelmesser und einer Wasserwaage prüfen, ob die Schubladenseiten hohl oder gebogen sind und ob die Führungsschienen korrekt parallel zueinander und exakt lotrecht montiert werden. Es genügt nicht, die Schienen einfach nur am Boden oder an der Seitenwand anzuschrauben – kleine Winkelfehler sind hier häufig.
3. Verwendung der mitgelieferten Justiermöglichkeiten: Malm-Schubladen sind mit Klipp-Mechanismen ausgestattet, die eine Feinjustierung ermöglichen. Diese solltest du nach Anleitung optimal einstellen, um die Schubladenfront präzise auszurichten.
4. Schlifffreie Justierung: Sollte es trotz sorgfältiger Montage haken, überprüfe zuerst die Laufrollen und deren Einhängung, da hier oft kleine Fremdkörper oder Produktionsreste stören.
5. Lagerung der Teile: Teile, besonders aus Holzwerkstoffen, reagieren auf Feuchtigkeit. Sind die Teile zu trocken oder zu feucht, können sie sich minimal verziehen. Sorge dafür, dass die Schubladen und ihr Korpus Akklimatisierung erfahren, bevor du sie montierst.
Abschließend noch eine Frage an dich: Welche Art von Problemen hast du genau beim Montieren? Bleiben die Schubladen hängen? Lassen sie sich nicht einschieben? Je genauer du beschreibst, desto gezielter kann man auf eine Lösung eingehen.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter!
