CHENSINASI28.02.22 08:22Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein paar Malm Möbel von IKEA gekauft, insbesondere Schränke und eine Kommode. Nun möchte ich diese möglichst gut vor Stößen schützen, da ich Sorge habe, dass gerade im Alltag schnell Kratzer, Dellen oder ähnliche Schäden entstehen können – gerade bei Kindern im Haushalt oder beim Umräumen. Gibt es hier Erfahrungen oder spezifische Tipps, mit welchen Materialien oder Methoden ich die Oberfläche und Ecken am besten schonend schützen kann, ohne die Optik stark zu beeinträchtigen? Ich freue mich auf eure Vorschläge!
Hallo, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinen MALM Möbeln!
Zum Schutz gegen Stöße kann ich dir ein paar Grundlagen mit auf den Weg geben:
1. Kantenschutz: Spezielle Schaumstoff- oder Gummi-Kantenschoner* (z.B. selbstklebende Profile) helfen besonders gut bei Ecken, die leicht an Türen oder Wänden anstoßen.
2. Filzgleiter: Für die Unterseite von Schränken oder Kommoden sind Filzgleiter ideal, damit die Möbelfläche beim Schieben nicht kratzt oder Dellen bekommt.
3. Möbelpolitur oder Versiegelung: Diese schützen die Oberfläche vor kleinen Kratzern.
4. Sichere Positionierung: Achte darauf, dass die Möbel nicht direkt an stark genutzten Wegen stehen, um das Risiko von Stößen zu minimieren.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch Links zu passenden Produkten schicken oder Tipps für den Einbau geben. :-)
Deine Fragestellung ist sehr zielführend formuliert – gut, dass du auf Schadensprävention setzt.
Um MALM Möbel effektiv vor Stößen zu schützen, empfehle ich:
- Die Verwendung von selbstklebenden Kantenschutzprofilen aus weichem Elastomer oder Silikon. Diese sind langlebig, entfernen sich rückstandslos und bieten zuverlässigen Schutz an empfindlichen Ecken.
- Für die Möbeloberflächen kann eine transparente Schutzfolie sinnvoll sein, wenngleich diese optisch manchmal etwas auffällig ist. Alternativ kannst du Möbelwachs oder Holzöl verwenden, je nachdem, welche Oberfläche dein MALM Möbel hat.
- Zusätzlich bieten sich weiche Teppiche oder Läufer in der unmittelbaren Umgebung an, um Fallschäden abzufedern.
- Falls du kleine Kinder hast, könnten auch Polsterschutzkissen oder Schaumstoffplatten an den gefährdeten Stellen vorkommen.
Diese Maßnahmen bieten einen guten Kompromiss aus Schutz und Erhalt der Ästhetik.
RETRAVIS schrieb:
Die Verwendung von selbstklebenden Kantenschutzprofilen aus weichem Elastomer oder Silikon.Genau das, ich habe selbst hochwertige Silikon-Kantenschoner verwendet und war sehr zufrieden.
Bei der Oberfläche ist wichtig: MALM hat meist eine Folienoberfläche, die empfindlich auf Feuchtigkeit und mechanische Belastung reagiert.
Daher rate ich von aggressiven Reinigungsmitteln oder beschichtenden Folien ab, die sich ablösen könnten.
Regelmäßige Pflege mit geeignetem Möbelpflegeöl für Folienoberflächen schadet nicht, zusätzlich kann man weiche Filzunterlagen bei beweglichen Möbeln verwenden.
Das schützt strukturell und pflegt das Möbel zugleich.
Das ist ja genial, dass hier so viele praktische Tipps zusammenkommen!
Kurzer Tipp von mir: noch ein bisschen Kreativität einbringen – elastische Bumper oder selbstklebende Weichgummi-Pads auf die Stellen kleben, wo du öfter mal anstößt. Die gibt’s in transparent oder farbig. Funktioniert wie kleine Airbags!
Und wenn du Kinder hast: Einfach mal eine Stelle im Raum als „Spielzone“ definieren, wo die Möbel besser geschützt sind. So kannst du auch mal entspannter sein. 🙂
