ᐅ Wie kann ich Malm Möbel vor Feuchtigkeit schützen?
Erstellt am: 10.02.20 17:23
blaflo
blaflo
10.02.20 17:23
ich habe vor kurzem ein Malm-Kommoden-Set von IKEA gekauft und möchte diese gerne gut vor Feuchtigkeit schützen. Das Möbelstück steht bei mir in einem Raum, in dem die Luftfeuchtigkeit zeitweise höher sein kann, etwa im Winter durch Heizen oder auch mal wenn ich die Fenster kippe. Meine Frage ist: Wie kann ich Malm Möbel vor Feuchtigkeit schützen, ohne die Optik oder Funktionalität wesentlich zu beeinträchtigen? Gibt es spezielle Behandlungen oder Versiegelungen, die ihr empfehlen könnt?
Mir ist bewusst, dass es sich um furnierte Spanplatten handelt, die empfindlich auf Nässe reagieren können. Ich suche also Maßnahmen, die sowohl kurzfristig als auch langfristig schützen und auch für Heimwerker gut umsetzbar sind.
Danke schon mal für eure Tipps!
klo40
10.02.20 18:46
Hallo blaflo,
zunächst einmal vorweg: Deine Einschätzung ist genau richtig – die Malm Möbel sind überwiegend aus Spanplatten mit einer furnierten Oberfläche, die Feuchtigkeit nicht gut vertragen.
Zum Schutz empfehle ich folgende Schritte:
1. Oberflächenversiegelung: Für den Heimgebrauch eignet sich z.B. ein transparenter Möbel- oder Parkettlack. Diese Lacke sind relativ einfach aufzutragen, schützen die Oberfläche wirksam vor eindringender Feuchtigkeit und sind in gut sortierten Baumärkten zu bekommen.
2. Kanten sorgfältig behandeln: Besonders die sichtbaren Kanten und die Unterseite der Möbel sind besonders exponiert. Oft ist die Unterseite unversiegelt, dort dringt Feuchtigkeit meist zuerst ein. Hier lohnt sich ein spezieller Kantenlack oder auch ein klares Silikon als Barriere.
3. Regelmäßige Pflege: Reinige die Oberfläche regelmäßig und vermeide stehende Feuchtigkeit. Das ist vielleicht banal, aber Wasser, das lange auf dem Möbel steht, lässt sich auch mit Versiegelungen irgendwann nicht komplett fernhalten.
4. Raumklima beachten: Luftentfeuchter oder regelmäßiges Lüften helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und so das Möbel zusätzlich zu schützen.
Mein Tipp: Bevor Du den Lack aufträgst, schleife die Oberfläche leicht mit einem feinen Schleifpapier (240er Korn) an, damit die Versiegelung besser hält. Danach zwei dünne Schichten auftragen und mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
Ich hoffe, das hilft weiter!
KarTristan
11.02.20 08:15
Guten Morgen,
ich möchte ergänzen, dass neben dem Oberflächenschutz auch das Aufstellen der Möbel entscheidend ist.
klo40 schrieb:
Regelmäßige Pflege [...] stehende Feuchtigkeit vermeiden
Das ist absolut zutreffend. Aber besonders wichtig ist auch, dass keine direkte Feuchtigkeitsquelle unter das Möbelstück gelangt. Falls die Kommode zum Beispiel im Badezimmer oder einem sonstigen feuchten Raum steht, sollte sie auf dünnen Filzgleitern oder kleinen Holzleisten stehen, damit etwas Luft darunter zirkulieren kann. Direkt auf Fliesen oder durchfeuchteten Böden gerät das Möbel sonst schneller Schaden.
Außerdem kann man zur zusätzlichen Absicherung spezielle Möbelversiegelungen wie Microcrystalline Wachs verwenden. Dieses wird dünn aufgetragen und schützt gut gegen Wasser, ohne den Glanz oder die Haptik stark zu verändern.
Wichtig: Alle Versiegelungen müssen gleichmäßig und sorgfältig aufgetragen werden, damit keine Poren offen bleiben. Bei Malm ist die Oberfläche relativ dünn und wird nicht nochmal mit Klarlack werkseitig überzogen. Daher ist der Nachbehandlungseffekt besonders deutlich.
Viele Grüße!
hauklo
11.02.20 11:37
Technisch gesehen ist das größte Problem bei den Malm-Möbeln das Quellverhalten der Spanplatten bei hoher Feuchte. Die Furnier- und Lackbeschichtung gliedert sich in eine wasserabweisende Schicht, bietet aber bei kleiner Beschädigung keine vollständige Barriere.
Grundsätzlich gibt es zwei Wege:
- Versiegelung verbessern: Wie schon beschrieben
- Feuchtigkeitsbelastung meiden
Obwohl das Versiegeln sinnvoll ist, kann es nur bedingt verhindern, dass an zuvor beschädigten oder besonders exponierten Stellen Wasser eindringt.
Wenn Du die Möbel in einem Feuchtraum nutzen willst, ist es daher auch sinnvoll, Schutzmaßnahmen auf Raumebene einzusetzen: Luftentfeuchter, gute Isolierung, keine direkten Wasserquellen in Nähe.
Andernfalls kann es schnell zur Quellung kommen, die man von außen meist erst sieht, wenn die Kanten bereits aufquellen oder sich Wölbungen bilden.
Einfach und zuverlässig ist, wie KarTristan sagte, eine kleine Luftzirkulation zu gewährleisten, etwa durch Abstandshalter. Auf diese Weise wird Feuchtigkeit nicht staunass gehalten.
Zum Auftragen von Lacken:
- Immer staubfrei arbeiten
- Nach dem ersten Auftrag mit feinem Schleifpapier anschleifen
- Mindestens zwei Schichten auftragen
Alles andere riskiert eine schlechte Schutzwirkung.
BARSAN
13.02.20 09:12
Ich schließe mich den vorigen Beiträgen an:
- Möbel mit einem klaren Acryl- oder PU-Lack versiegeln
- Kanten extra schützen, z.B. mit Silikon
- Möbel nicht direkt auf den Boden stellen, lieber kleine Abstandshalter nutzen
- Luftfeuchtigkeit im Raum kontrollieren
Diese Maßnahmen reichen meist aus, damit deine Malm Kommode länger hält.
malmmöbelstückluftfeuchtigkeitversiegelungenoberflächespanplattensilikonluftentfeuchterlackschleifpapier
