ich besitze mehrere IKEA Malm Möbelstücke, speziell Kommoden und Nachttische, die nach einiger Zeit leider anfangen, etwas zu wackeln oder nicht mehr so stabil wirken wie am Anfang. Die Konstruktion aus Spanplatte und der typische Korpusaufbau scheinen an einigen Stellen nachzugeben, besonders bei intensiver Nutzung oder wenn schwere Gegenstände darauf stehen. Ich suche daher praktische und möglichst dauerhafte Methoden, um diese Möbel wieder zu stabilisieren.
Mich interessieren sowohl einfache Reparaturtricks für Laien, als auch Empfehlungen zu Materialien oder Verstärkungen, die helfen, die Möbel langfristig zu festigen, ohne die Optik zu sehr zu beeinträchtigen.
Hat jemand Erfahrungen mit expliziten Stabilisierungstechniken bei Malm-Möbeln oder kennt Produkte, die sich bewährt haben? Welche Schwachstellen sollte ich besonders im Auge behalten?
Danke schon mal für eure hilfreichen Tipps!
Hallo Janfi62,
ich würde an deiner Stelle zuerst alle Schrauben und Verbindungen nachziehen. Oft lockert sich das schnell bei Malm. Wenn die Rückwand schwach ist, hilft es, sie zusätzlich mit Winkel an den Ecken zu befestigen.
Eine dünne Platte als Verstärkung innen ans Möbel schrauben, macht es stabiler ohne große Veränderungen.
Guten Morgen,
zu deiner Frage, wie man Malm Möbel stabilisieren kann, möchte ich dir eine etwas ausführlichere und technische Antwort geben, da die Stabilität vor allem von der Konstruktion und Belastung abhängt. Malm-Möbel sind überwiegend aus Spanplatte gefertigt, was für den günstigen Preis und das Design gut funktioniert, aber bei Lasteinwirkungen kann die Verbindungsmechanik nachgeben.
Prüfe zunächst alle Verbindungselemente (Metallwinkel, Holzdübel, Schrauben) genau auf spiel und Verschleiß. Wenn die Schraublöcher ausgeleiert sind, hilft es, sie mit Holzleim und Holzdübeln oder Zahnstocher provisorisch zu verfüllen und dann wieder zu verschrauben.
Eine Abdrehung/Verressung der Schrauben lässt sich durch zusätzliche Metallwinkel oder sogar kleine Metallplatten innen an den Verbindungen erzielen – das verbessert vor allem die Stabilität an den Seitenwänden und Rückwänden. Bei der Rückwand ist es oft empfehlenswert, statt der dünnen Papp- oder Spanplatte eine dünne Multiplexplatte mit etwas stärkeren Schrauben und Winkeln zu verwenden.
Gerne stelle ich noch ein paar Fragen: Werden die Möbel stark seitlich belastet? Werden sie häufig bewegt? Sind die Stabilisierungsmaßnahmen sichtbar, oder sollte das Innenleben möglichst unbelastet erscheinen?
Diese Details helfen, eine passende Lösung zu empfehlen.
TEBILO schrieb:
Prüfe zunächst alle Verbindungselemente (Metallwinkel, Holzdübel, Schrauben) genau auf spiel und Verschleiß.Dem möchte ich voll zustimmen und ergänzend eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, die oft hilft:
1. Leere die Kommode komplett aus und prüfe die einzelnen Verbindungen auf Instabilität, vor allem in den Ecken.
2. Ziehe alle Schrauben fest an. Sollten Schraublöcher ausgeleiert sein, fülle sie mit Holzleim und ggf. Holzdübeln zur Stabilisierung.
3. Verstärke die Rückwand, wenn sie aus dünnem Karton besteht, durch Austausch gegen eine dünne stabile Sperrholz- oder Multiplexplatte (4–5 mm).
4. Bringe innen kleine Metallwinkel in Ecken an, das nimmt viel Schwung aus dem Möbel.
5. Bei Wackeligkeit empfiehlt sich oft ein zusätzlicher Balken, z.B. aus Holzleiste, quer oder längs, etwa an der Rückseite, versteckt anbringen.
Typische Fehler bei DIY-Stabilisierung sind zu lockere Schrauben oder Vernachlässigung der Rückwand, die mitunter als tragendes Element unterschätzt wird.
Falls du noch weitere Details brauchst, helfe ich gern weiter.
