ich plane mein neues Malm Bett und dazu das passende Nachtkästchen an einer Holzwand zu befestigen. Da ich nicht genau weiß, wie ich dabei am besten vorgehen soll, möchte ich fragen: Wie kann ich Malm Möbel sicher und dauerhaft an Holzwänden befestigen, ohne die Möbel zu beschädigen oder die Stabilität der Wand zu beeinträchtigen?
Die Holzwand ist aus verleimtem Massivholz, etwa 18 mm dick. In der Wand sind keine zusätzlichen Balken oder Unterkonstruktionen sichtbar, die ich nutzen könnte. Außerdem möchte ich wissen, welche Schrauben oder Dübel sich am besten eignen und ob es spezielle Befestigungstechniken für Malm Möbel gibt, die man unbedingt beachten sollte.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Zur Befestigung der Malm Möbel an einer Holzwand aus 18 mm massivem verleimten Holz empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Verwenden Sie Holzschrauben mit Senkkopf, um eine bündige Oberfläche zu gewährleisten.
2. Schrauben Sie direkt in die Holzwand, ohne Dübel zu verwenden, wenn die Wand stabil genug erscheint.
3. Achten Sie auf eine ausreichende Schraubenlänge (mindestens 6-8 cm), um genug Halt im Holz zu gewährleisten.
4. Vorbohren ist zwingend nötig, um ein Aufspalten des Holzes zu verhindern.
5. Nutzen Sie am Möbel passende Winkel oder Halterungen, die auch die Last verteilt, besonders bei schweren Möbelstücken wie Betten.
Diese Methode sorgt für gute Stabilität und vermeidet Schäden an Möbel und Wand. Falls die Holzwand dünner oder poröser ist, sind zusätzliche Verstärkungen nötig.
Hallo knutgla,
zunächst einmal ist es wichtig, ganz genau die Beschaffenheit deiner Holzwand zu kennen. Da du erwähnst, dass die Wand aus 18 mm dickem verleimtem Massivholz besteht und keine tragenden Balken sichtbar sind, gehe ich davon aus, dass es sich um eine sogenannte Massivholzpaneele oder ähnliche Platten handelt.
Die Herausforderung bei solchen Wänden ist, dass die Traglast im Holz begrenzt ist und man auch die Gefahr des Ausreißens der Schrauben hat, gerade bei schweren Möbeln wie einem Malm-Bett oder dazugehörigen Nachttischen.
Mein Vorschlag in mehreren Schritten:
1. Höhen- und Positionsermittlung: Markiere genau, wo die Möbel hängen sollen und prüfe, ob die Wand zusätzlich mit einer Unterkonstruktion von der Rückseite versehen ist (z.B. Leisten). Diese könnten für eine stabilere Befestigung genutzt werden.
2. Auswahl der Schrauben: Verzichte auf einfache Holzschrauben. Verwende spezielle Holzbauschrauben mit gehärtetem Edelstahl oder verzinktem Stahl mit einem Durchmesser von mindestens 5 mm und einer Länge von 70-80 mm.
3. Vorbohren: Bohre mindestens 2-3 mm tief vor, um das Splittern der Holzoberfläche zu verhindern. Nutze einen Bohrer, der etwas schmaler ist als der Schraubendurchmesser.
4. Lastverteilung: Falls das Möbel sehr schwer wird, solltest du zusätzliche Winkelhaken oder stabile Metallwinkel verwenden, die man entweder an der Wand oder am Möbel befestigt. So lastest du die Schrauben nicht nur punktuell, sondern verteilst die Kräfte.
5. Alternativ: Falls du Bedenken hast, kannst du sogenannte Einschlagmuttern verwenden, die von der Rückseite der Paneele eingeschlagen werden und dann eine Schraube von vorne aufnehmen. Das ist aber nur möglich, wenn die Wand von hinten zugänglich ist.
6. Bei geringerer Zugänglichkeit kann man auch auf Montagekleber in Kombination mit Schrauben setzen, allerdings ausschließlich solche, die für Holz geeignet und dauerhaft belastbar sind.
Noch eine Frage: Wie schwer sind die Möbel genau? Sind sie komplett montiert oder noch in Einzelteilen? Das beeinflusst auch die Handhabung.
Hoffe, das hilft erstmal weiter!
Hi knutgla,
ich kann Dilen in vielen Punkten zustimmen und möchte ergänzen, wie du Schritt für Schritt vorgehen kannst:
1. Überprüfe die feste Verbindung der Holzwand zu deiner Hauskonstruktion - sie muss sicher und belastbar sein.
2. Für Malm Möbel empfehle ich spezielle Möbelhalterungen, die oft mitgeliefert werden. Diese kannst du an der Wand verschrauben, wenn die Wand geeignet ist.
3. Schrauben direkt in 18 mm Holz: Nimm Schrauben mit einem Durchmesser von 4-5 mm, Länge mindestens 6 cm. Vorbohren unbedingt mit einem Bohrer etwas kleiner als der Schraubendurchmesser.
4. Nutze einen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung, damit du die Schrauben nicht zu fest ziehst und das Holz nicht beschädigst.
5. Wenn du die Möbel an der Wand hängen möchtest: Achte darauf, dass die Wandbefestigungen genau auf gleicher Höhe sind und das Möbel gerade hängt.
Bei schweren Möbelstücken oder Bettkästen würde ich zusätzlich mit einer zweiten Befestigung oder Eckverbinder arbeiten.
Ich habe selbst ein Malm Bett an einer Holzverkleidung befestigt – wichtig war mir eine stabile Verschraubung ohne zu bohren in die tragende Wand. Durch die Holzwand habe ich Schrauben direkt befestigt, die Möbelträger mit Winkeln gesichert.
Viel Erfolg und melde dich, falls du noch Fragen hast!
Cecilera6604.04.23 08:19Direkt in die Holzwand vorbohren und dann mit passenden Holzschrauben befestigen. Länge der Schrauben mindestens 60 mm. Wenn die Möbel schwer sind, zusätzliche Winkeleisen verwenden.
Dilen schrieb:
Noch eine Frage: Wie schwer sind die Möbel genau? Sind sie komplett montiert oder noch in Einzelteilen?Ich finde das auch wichtig, weil ich mal ein ähnliches Problem hatte und fast verzweifelt bin. Gerade bei Malm Betten können die Teile unhandlich sein, und wenn die Befestigung nicht stabil ist, bekommt man schnell Unsicherheiten.
Mir hat damals geholfen, die einzelnen Teile getrennt zu sichern und tatsächlich die Möbel erst zu montieren, nachdem sie an der Wand sicher hingen. So hat man weniger Gewicht an der Wand auf einmal.
Außerdem: Nicht zu fest anziehen, sodass die Schrauben nicht ausreißen, aber auch nicht zu locker, damit alles stabil bleibt. Wenn du merkst, dass das Holz splittert, lieber nochmal kleiner vorbohren.
