ᐅ Wie kann ich Malm Möbel sicher an Holzwänden befestigen?
Erstellt am: 03.04.23 10:17
knutgla
Lorukeo
05.04.23 13:37
Ergänzend wichtig ist die Schraubenqualität: Edelstahl A2 oder verzinkte Schrauben bieten guten Korrosionsschutz.
Bei der Holzwand aus 18 mm Massivholz ist auf ausreichend Vorbohrtiefe zu achten, mindestens bis zur Hälfte der Schraubenlänge, um das Holz nicht zu belasten.
Wenn möglich, mit Schrauben im 90° Winkel zur Oberfläche arbeiten, um Scherkräfte zu minimieren.
Besonders bei Malm Möbeln sollte die Befestigung so erfolgen, dass die Belastung primär senkrecht zur Schraubenachse verläuft.
Falls du größere Lasten erwartest, sind zusätzliche Montagewinkel eine einfache Methode, um Lasten auf die Wand besser zu verteilen.
Kenon70
06.04.23 07:12
Schrauben ohne Dübel direkt in die Holzwand. Vorbohren nicht vergessen, Länge der Schrauben 60-80 mm. Wenn möglich Metallwinkel als Zusatz verwenden.
Paxton38
06.04.23 10:25
Cecilera66 schrieb:
Direkt in die Holzwand vorbohren und dann mit passenden Holzschrauben befestigen.
Das ist grundsätzlich richtig, aber ich möchte ergänzen, dass gerade bei 18 mm Massivholz die Wahl der Schraubenstärke und Länge entscheidend sind, um ein Ausreißen zu verhindern.
Das trifft in diesem Fall ebenfalls zu, da Dübel bei Massivholz meist nicht nötig sind und sogar kontraproduktiv sein können.
Meine Empfehlung bleibt:
- Schrauben mit 5 mm Durchmesser
- Länge mindestens 70-80 mm
- Vorbohren mit kleinem Bohrer
- Verwendung von Möbelwinkeln zur Lastverteilung bei schweren Möbeln
Sicher ist, dass diese Praxis die Mobiliarbefestigung an Holzwänden deutlich stabiler macht als einfache Schrauben ohne Vorarbeit.
schraubenmassivholzholzwanddübelvorbohren
