ᐅ Wie kann ich Malm Möbel reparieren?
Erstellt am: 17.09.24 13:07
ron_edi
ron_edi
17.09.24 13:07
Hallo zusammen, ich habe einige IKEA Malm Möbelstücke, die mittlerweile kleinere Schäden aufweisen, wie Kratzer, abgeplatzte Kanten oder auch leicht wackelige Schubladen. Da ich Wert darauf lege, die Möbel möglichst selbst zu reparieren, bevor ich etwas Neues kaufe, würde ich gerne wissen: Welche Methoden und Materialien eignen sich am besten, um Malm Möbel gezielt und dauerhaft zu reparieren? Besonders interessieren mich Tipps zum Ausbessern von Kratzern im furnierten Holz, das Wiederfestigen loser Teile und evtl. das Nachbehandeln der Oberflächen, um den ursprünglichen Look zu erhalten. Gibt es spezielle Reparatursets oder Werkzeuge, die wirklich gut funktionieren, oder bewähren sich einfache Hausmittel? Danke für eure Ratschläge!
Lorukeo
17.09.24 14:03
Für die Reparatur von IKEA Malm Möbeln ist es wichtig, zunächst den Schaden genau zu beurteilen. Bei Kratzern in furnierten Oberflächen empfehle ich die Nutzung von speziellen Reparaturwachs-Stiften oder Holzreparatursets, die auf die entsprechende Holzfarbe abgestimmt sind. Diese füllen kleine Kratzer und passen sich optisch gut an. Für abgeplatzte Kanten ist ein Holzleim auf guter Holzleimqualität (Photovoltaikanlage-Leim) zu verwenden, um die Furnierschicht vorsichtig wieder an ihren Platz zu drücken und mit etwas Gewicht trocknen zu lassen.
Für wackelige Schubladen sollten die Schrauben und Verbindungselemente auf festen Sitz geprüft und gegebenenfalls mit einem passenden Kreuz- oder Innensechskantschlüssel nachgezogen werden. Wenn die Schrauben im Holz locker sitzen, hilft Einsetzen von Holzspachtel zum Verfüllen vor dem erneuten Eindrehen.
Im Anschluss an die Klebearbeiten empfiehlt sich ein Oberflächenöl oder ein passender Möbelpflegestift für Laminat, um eine gleichmäßige Optik wiederherzustellen.
Werkzeuge: Reparatursets für Möbel (erhältlich im Fachhandel) enthalten Lackstifte, Wachse und Spachtel und sind meist ausreichend. Ggf. noch Schleifpapier mit sehr feiner Körnung (400+) für leichte Nacharbeit.
gregto
17.09.24 16:47
Erst einmal: Viel Erfolg bei deinem Vorhaben! 🙂
Ich würde ergänzen, dass bei Malm Möbeln der Aufbau oft mit Pressspanplatten und Furnier erfolgt, was die Reparatur etwas anspruchsvoller macht als massives Holz. Gerade bei abgeplatzten Ecken oder größeren Rissen musst Du vorsichtig vorgehen, da das Material bricht oder sich löst.
Zur Kratzerbehandlung: Wenn du keinen Reparaturwachs zur Hand hast, tut es auch ein passender Wachsmalstift oder Holzkorrekturstift aus dem Baumarkt. Wichtig ist, die Oberfläche vorab gut zu reinigen (Staub, Fett entfernen) und bei tiefen Kratzern kannst du vorsichtig etwas feines Schleifpapier nutzen – aber wirklich nur sehr leicht.
Für lose Schubladen hilft es oft, die Laufschienen zu prüfen. Manchmal sind nicht nur Schrauben locker, sondern es sitzt auch Schmutz oder Staub blockiert das Gleiten. Schrauben findest Du oft mit einem Torx- oder Innensechskantschlüssel – nicht alle sind Kreuz.
Lorukeo schrieb:
Bei abgeplatzten Kanten ist ein Holzleim auf guter Holzleimqualität (Photovoltaikanlage-Leim) zu verwenden
Absolut richtig! Nur darauf achten, den Leim nicht zu dick aufzutragen, sonst hat man später Flecken.
Falls du hier noch ganz konkretere Reparatursets suchst, kann ich z.B. das "Liquid Wood" von Hermoplast empfehlen. Ist relativ gut für gröbere Stellen.
Noch ein Tipp: Immer erst an einer unauffälligen Stelle testen, ob der Reparaturstoff farblich passt.
Domau0
18.09.24 09:18
Eine etwas detailliertere Herangehensweise zur Reparatur deiner Malm Möbel:
Zuerst solltest du den Schaden untersuchen, speziell die Struktur hinter der Oberfläche. Malm verwendet häufig Mitteldichte Holzfaserplatten (MDF) mit einer Folienbeschichtung oder furnierten Oberflächen, was reparaturtechnisch einiges einschränkt. Daher ist eine schonende Behandlung wichtig.
Zur Reparatur von Furnierabsplitterungen:
Schritt 1: Reinigung der Fläche von Staub und eventuell alten Kleberesten mit einem milden Reiniger, keinesfalls Lösungsmittel benutzen.
Schritt 2: Auftragen von transparenter Holzleim-Paste oder speziellem Kontaktkleber, mit einem kleinen Pinsel die abgelöste Furnierkante unterfüttern und vorsichtig andrücken.
Schritt 3: Fixieren mit kleinen Klemmen oder Gewichten, damit die Partie bündig und ohne Lufteinschlüsse trocknet.
Für Kratzer gibt es verschiedene Varianten:
- Leichtes Nachpolieren mit Möbelpolitur oder Lackstift
- Für tiefere Schrammen das Auffüllen mittels Wachsspachtel, danach mit extrem feinem Schleifpapier (Körnung 600-800) glätten und abschließend mit Möbelpolitur behandeln, um den Glanz der umliegenden Fläche anzupassen.
Beim Nachziehen von Schrauben oder Einsetzen von Verbindern ist Vorsicht geboten: Mehrmaliges Ausdrehen kann zum Ausbrechen der Gewinde im MDF führen. Hier empfehle ich spezielle Holzgewindeeinsätze (Metalleinsätze) zu verwenden oder vor dem Wiedereindrehen Holzspachtel in das Loch zu geben, um die Stabilität zu verbessern.
Zum Schluss kannst du mit einem passenden Schutzlack oder einem transparenten Möbelwachs die Oberfläche schützen und optisch angleichen.
gregto schrieb:
Das "Liquid Wood" von Hermoplast empfehlen
Das ist gut, ja, allerdings sollte man vor Anwendung prüfen, ob die Oberfläche danach mit Möbelpolitur kompatibel bleibt.
Falls du noch spezielle Stellen oder weitere Schäden hast, kannst du das genauer beschreiben. Manchmal ist eine einzelne Methode nicht ausreichend und eine Kombination sinnvoll.
juMira46
19.09.24 08:42
Hey, ich klink mich mal ein mit einem kleinen Praxis-Tipp, den ich selber bei meinem Malm-Schreibtisch angewendet habe. 🙂
Die Oberfläche von Malm-Möbeln ist ja oftmals eine Folie oder ein Furnier, die/der sich an den Kanten schnell mal ablöst oder kleine Kratzer entwickelt. Ich hatte genau das Problem mit den Schubladenseiten – ein bisschen abgeplatzt. Statt großer Reparaturaktionen habe ich mir einen Möbelreparaturstift in Holzfarbton geholt und damit vorsichtig die abgeplatzten Stellen ausgemalt. Sieht danach echt ordentlich aus, fast wie neu! Danach leicht mit einem weichen Tuch polieren und gut ist’s.
Das kann ich bestätigen – also lieber alle Teile nur einmal richtig festziehen und sonst vorsichtig sein.
Falls du Lust hast, könntest du es auch mal mit einer dünnen Schicht Klarlack probieren – das macht die Oberfläche widerstandsfähiger gegen neue Kratzer. Im Baumarkt gibt’s glänzend oder matt, ganz nach Geschmack.
Viel Erfolg & drück die Daumen, dass deine Malm-Möbel bald wieder top aussehen! 😉
BARSAN
21.09.24 11:59
Pack Holzleim für furnierte Stellen und Holzspachtel für Löcher ein.
Zum Auffüllen von Kratzern benutze farblich passende Reparaturwachs-Stifte.
Schrauben nachziehen, wenn diese sich lösen, und bei lockerem Gewinde Holzspachtel vorreinfüllen.
Für den letzten Schliff eignet sich Möbelpolitur; das schützt und frischt die Optik auf.
ikeamalmoberflächenmöbelpoliturholzleimschraubenkratzerreparaturschubladenschleifpapier
