Ich möchte kurz erwähnen, wie wichtig es ist, die Schrauben nicht nur wegen der Stabilität, sondern auch im Hinblick auf spätere Demontage zu wählen.
Das unterschreibe ich vollkommen. Wenn du keine Möbelbeschläge verwenden möchtest, dann teste erst an einem nicht so sichtbaren Bereich, wie fest du die Schraube reindrehen kannst, ohne dass das Material Schaden nimmt.
Holzleim ist super für die Dauerhaftigkeit, aber auch hinderlich, wenn du mal umbauen willst. Ich habe gute Erfahrungen mit selbstklebenden Kunststoffplatten gemacht, die man zwischen die Verbindungsflächen klemmt, um die Reibung zu erhöhen ohne Schrauben zu sehr anzuziehen.
Ich weiß, das klingt etwas wie Hütchen-Tanz, aber es lohnt sich bei Möbeln, die mal auseinander und wieder zusammen sollen.
LEMAN schrieb:
Nicht zu viel Kraft, sonst reisst die Platte!
Malm optimal verschrauben? Das geht! 😉
Was mir immer hilft: Plane erst mal genau, wie die Möbel verbunden werden sollen und mach die Schrauben nicht einfach hin, sondern überlege, welche Richtung der Kraft wirkt.
Genau so mache ich das auch. Wenn man dann noch die passenden Stopfen farblich passend wählt, fällt das wirklich kaum auf.
Klar, das erspart dir viel Ärger.
Mein persönlicher Tipp noch: ein bisschen Liebe zum Detail – geduldiges Vorbohren, Schrauben ganz langsam eindrehen, nicht eilen, und du wirst dich lange an der Stabilität erfreuen können.
Viel Erfolg, du hast das super angepackt! 🙂
barge schrieb:
versenkte Schraubenköpfe mit Holzstopfen abdecken, das sieht fast aus wie original.
Ianlau schrieb:
vor dem Schrauben ein passendes Loch vorzubohren
