ᐅ Wie kann ich Malm Möbel nachhaltiger reinigen?
Erstellt am: 27.09.22 10:17
tosuman
farGlen
27.09.22 15:52
Backpulverpaste funktioniert gut, bleicht aber nicht. Alternativ mit etwas Olivenöl polieren, wenn du die Oberfläche auffrischen willst, aber nicht zu viel nehmen.
tosuman
28.09.22 09:03
Danke für die hilfreichen Antworten!
Was haltet ihr eigentlich von nachhaltigen Reinigern auf Basis von Kastanienextrakt oder anderen Pflanzen? Hat das schon jemand ausprobiert?
Und wie oft reinigt ihr eure Malm Möbel eigentlich – mehrmals pro Woche oder nur bei Bedarf? Ich versuche gerade, eine regelmäßige, aber umweltfreundliche Routine zu etablieren.
jodeo58
28.09.22 09:15
Kastanienextrakt kenne ich nicht, klingt aber spannend. Falls es keine aggressiven Zusätze hat, spricht nichts dagegen. Ich wische meine Möbel meist alle ein bis zwei Wochen ab.
Ramon4
28.09.22 10:02
Kastanienextrakt ist mir in der Möbelpflege neu, aber generell sind reine Pflanzenextrakte milder als Chemie. Nur: Vorher immer an einer unauffälligen Stelle testen. Ich reinige meine Möbel meist einmal die Woche, feucht und dann trocken nachwischen, eher mehrmals Ton in Ton gegen Staub, statt zu oft nass.
SANMAR
28.09.22 10:18
Das klingt sehr gut, was ihr beschreibt! Ich persönlich schaffe es meist nur einmal im Monat, so gut wie oben beschrieben zu reinigen. Ich merke aber, dass regelmäßiges Staubwischen zwischen den Feuchtreinigungen wahre Wunder wirkt. Es hilft auch, sich nicht unter Druck zu setzen – die Möbel danken es, wenn man es bewusst und mit den richtigen Mitteln macht.
tosuman
28.09.22 11:47
Das ist ein guter Tipp, den ich sicher beherzigen werde. Danke!
Würdet ihr empfehlen, die Möbel gelegentlich mal mit einem natürlichen Öl zu pflegen? Ich habe gelesen, dass das auch helfen kann, die Oberfläche zu schützen, bin mir aber unsicher, ob das bei den Malm Möbeln aus Pressspan und Folienbeschichtung sinnvoll ist.
malmmöbeloberfläche
