ᐅ Wie kann ich Malm Möbel länger nutzen?
Erstellt am: 24.03.23 08:37
Kensar
Kensar
24.03.23 08:37
ich habe mir vor einiger Zeit Malm Möbel von Ikea zugelegt, vor allem Schränke und Kommoden. Nun frage ich mich, wie ich diese Möbelstücke möglichst lange nutzen kann, ohne dass sie schnell abgenutzt oder beschädigt werden.
Speziell interessiert mich, welche Pflege- und Wartungsmaßnahmen sinnvoll sind, ob es besondere Tricks gegen Kratzer oder Verformungen gibt und wie man vor allem die Scharniere und Schubladenmechaniken am besten in Schuss hält.
Ich habe schon gelesen, dass Malm Möbel aus Pressspanplatten bestehen und weniger robust sind als Vollholz. Deshalb wäre es super, Tipps zu bekommen, wie ich den Zustand langfristig gut erhalten kann, vielleicht auch mit einfachen Reparaturmethoden, wenn mal etwas schiefgeht.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps, danke schon mal!
Tobias
24.03.23 09:18
Grundsätzlich ist es wichtig, die Möbel vor Feuchtigkeit und starker Belastung zu schützen. Nutze Untersetzer und vermeide direkte Sonneneinstrahlung. Für die Scharniere empfehle ich, sie regelmäßig mit etwas Öl zu schmieren.
Jeanbar
24.03.23 10:54
um Malm Möbel länger haltbar zu machen, empfehle ich dir zunächst, die Möbel beim Aufstellen möglichst schon eben und stabil zu platzieren, damit keine unnötigen Spannungen entstehen. Gerade bei Pressspanplatten können unebene Böden zu Verformungen führen.
Zum Thema Pflege: Reinige die Oberflächen am besten regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeide aggressive oder scheuernde Putzmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
Zu den Scharnieren und Schubladen: Schmierung ist wirklich wichtig, du kannst zum Beispiel feines Maschinenöl oder spezielles Möbellubrikationsmittel verwenden. Sollte eine Schublade haken oder klemmen, prüfe zuerst, ob sie nicht überladen ist oder sich Feuchtigkeit in den Schienen gesammelt hat.
Und wenn es doch einmal kleine Schäden gibt, wie Kratzer oder abgeplatzte Kanten, kannst du mit Reparatursets für Holzwerkstoffe oft schon viel erreichen. Das sind meistens Wachsstifte oder spezielle Kleber für Möbel. Damit lassen sich manche Macken verblenden oder sogar reparieren.
noken
24.03.23 12:07
Ich finde solche Fragen richtig gut, weil auch ich oft unsicher bin bei diesen Pressspanmöbeln, wie viel man ihnen zumuten kann.
Ich selbst habe von Malm Möbeln schon verschiedene Versionen zuhause und gebe zu, ich mache mir manchmal Sorgen, dass sie schneller abnutzen als gewünscht.
Was mir hilft, ist das bewusste Vermeiden von Überlast. Ich habe neulich gelesen:
Tobias schrieb:
"Vor Feuchtigkeit und starker Belastung schützen"
Das nehme ich mir besonders zu Herzen.
Man sollte sich auch nicht scheuen, ab und zu mal die Möbel zu überprüfen und eventuell nachzuschrauben – das Gefühl, dass alles straff und ohne Spiel läuft, gibt viel Sicherheit.
Elodie
24.03.23 14:36
Hey,
ich finde, man darf bei Malm Möbeln ruhig ein bisschen liebevoll sein – fast wie bei einer guten Pflanze ;-) Ein bisschen Pflege, ein bisschen Aufmerksamkeit, und sie danken es dir mit längerer Lebensdauer.
Zum Beispiel: Verwende Filzgleiter unter schweren Gegenständen, damit die Oberflächen nicht zerkratzt werden. Und wenn etwas doch mal hakt, einfach die Scharniere kurz ölen – das macht sozusagen das Möbel glücklich 😉
Und ganz ehrlich, ein bisschen Reparatur mit farblich passendem Wachsstift oder kleinen Korrekturstiften kann Wunder wirken. Das sind so kleine Tricks, die das Möbel wie neu aussehen lassen.
So geht das mit dem Langlebigkeits-Boost. Viel Erfolg – und bleib nicht zu streng mit deinem Malm, das bringt auch nix!
Nabla64
25.03.23 08:21
Zur besseren Übersicht hier ein paar strukturierte Tipps, wie man Malm Möbel länger nutzen kann:
1. Standortwahl: Stelle das Möbel möglichst nicht in direkter Nähe zu Heizkörpern oder in Bereichen mit hohen Temperaturschwankungen auf.
2. Reinigung: Verwende ein feuchtes Tuch, keine aggressiven Reinigungsmittel oder scheuernden Schwämme.
3. Belastung: Überschreite nicht die empfohlenen Gewichtslimits der Schubladen und Einlegeböden.
4. Scharniere & Laufschienen: Öle sie alle paar Monate mit einem leichtflüssigen Öl, z.B. Nähmaschinenöl.
5. Reparaturen: Kleine Kratzer behandelt man am besten mit Möbel-Reparatursets aus dem Baumarkt, die auf die Farbe abgestimmt sind.
6. Montage: Prüfe regelmäßig alle Schrauben und ziehe sie bei Bedarf nach, um Stabilität zu gewährleisten.
So beugt man vorzeitiger Abnutzung vor und erhält die Funktionstüchtigkeit der Möbel langfristig.
malmmöbelscharnierekratzerverformungenpressspanplattenfeuchtigkeitoberflächenreinigungsmittelschubladen
