ᐅ Wie kann ich Malm Möbel gut reinigen ohne Glanzverlust?
Erstellt am: 05.10.23 08:12
clydeplo
clydeplo
05.10.23 08:12
ich habe ein paar Malm Möbel von IKEA und möchte diese gern reinigen, ohne dass dabei der charakteristische matte Look und die Oberflächenstruktur verloren gehen. Oft hört man ja, dass zu aggressive Reiniger oder zu viel Politur den Glanz verändern oder sogar beschädigen können. Meine Frage konkret: Wie kann ich Malm Möbel gut reinigen, ohne dass der Inhalt oder die Oberfläche an Glanz verliert? Gibt es spezielle Mittel oder Methoden, die sich besonders gut eignen, vor allem für die weißen und schwarzen Modelle? Ich freue mich auf fundierte Tipps, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern auch langfristig die Optik schützen.
FAVALERIE9
05.10.23 09:03
Ich benutze für Malm meist ein Mikrofasertuch und lauwarmes Wasser. Ein normales, mildes Spülmittel, wenn Verschmutzungen stärker sind. Nie scheuernde Reinigungsmittel oder Alkohol verwenden, da verlieren die Möbel schnell ihren typischen Look.
BiDennis
05.10.23 09:45
Hallo clydeplo,
du hast das schon gut eingegrenzt. Wichtig ist, dass Malm Möbel aus Spanplatten mit melaminbeschichteter Oberfläche sind, die empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel und übermäßiges Schrubben reagieren.
Zum Reinigen empfiehlt sich ein weiches Tuch (Mikrofaser) und milde Putzmittel, die keine Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Ich würde etwas lauwarmes Wasser mit ein paar Tropfen neutralem Spülmittel mischen, so bleiben Oberfläche und Struktur erhalten.
Nach dem Reinigen einfach mit einem trockenen Tuch nachwischen.
Verzichte auf Wachse, Öle oder Polituren, da solche Mittel bei melaminbeschichteten Oberflächen selten sinnvoll sind und eher zu unerwünschtem Glanz oder Beschädigungen führen können.
Viel Erfolg!
Lorukeo
05.10.23 10:18
Zur ergänzenden Info:
BiDennis schrieb:
Malm Möbel aus Spanplatten mit melaminbeschichteter Oberfläche sind empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel
Diese Oberflächen besitzen eine speziell matte Versiegelung. Die Verwendung von säurehaltigen Reinigern oder Scheuermitteln kann die Versiegelung aufrauen oder beschädigen, was zu Glanzverlust oder Flecken führt.
Mein Tipp: Ein Mikrofasertuch mit lauwarmem Wasser und neutralem Spülmittel reicht für den Alltag vollkommen aus. Bei stärkeren Verschmutzungen kann man auch eine Mischung aus Wasser und Essigessenz im Verhältnis 10:1 verwenden, aber zuvor an einer unauffälligen Stelle testen.
Wichtig: Keine Polituren, kein Öl, keine Wachse. Diese sorgen für Glanz, der nicht zur melaminbeschichteten Oberfläche passt und kann sich ungleichmäßig absetzen.
GALEO4
05.10.23 11:27
Interessant, wie vorsichtig alle mit Polituren und Stoffen umgehen. Ich muss sagen, ich habe bei meinem schwarzen Malm mit einem handelsüblichen Möbelpflegeöl experimentiert und war vom Ergebnis überrascht: Der Schrank hat tatsächlich einen dezenteren Glanz bekommen, der sehr edel wirkt.
Natürlich, das ist keine Empfehlung, sondern eher ein Hinweis, dass die Oberfläche nicht komplett unempfindlich gegenüber solchen Mitteln ist. Wer den matten Look nicht verändern will, sollte es natürlich vermeiden, aber für manche kann ein vorsichtiger Einsatz ganz neue „Pflege-Optionen“ sein.
Was haltet ihr davon? Schon jemand Erfahrungen mit sanften Polituren auf Malm gemacht?
roryvin
06.10.23 07:54
Zum Thema Pflegeöle oder Polituren auf Malm Möbeln folgende sachliche Einordnung:
Die melaminbeschichteten Oberflächen sind für ihren matten Look ausgelegt, der genau durch diese spezielle Versiegelung erreicht wird.
Die Anwendung von Ölen oder Polituren kann die Beschichtung zwar optisch verändern, erzielt aber langfristig oft unerwünschte Effekte: die Oberfläche kann klebrig werden, Flecken ziehen schneller ein oder es entstehen ungleichmäßige Glanzstellen.
Daher lautet die Empfehlung im Fachbereich: Reinigung ausschließlich mit mildem Spülmittelwasser und trocknen mit einem weichen Tuch. Bei starker Verschmutzung eher den Bereich punktuell behandeln und Vorsicht bei Essig.
Ich würde daher in diesem Fall eher von GALEO4s „Experiment“ abraten, wenn der ursprüngliche Look erhalten bleiben soll.
malmoberflächenmöbelspülmittelversiegelungbeschädigenmikrofasertuchreinigungsmittel
