ich habe vor kurzem mehrere IKEA Malm-Möbel gekauft und plane, diese demnächst auseinanderzubauen, um sie besser transportieren zu können. Da ich nicht täglich Möbel auseinanderbaue, suche ich nach effizienten Methoden oder hilfreichen Tipps, um den Malm-Kommoden oder Nachttischen sauber, schnell und ohne Schäden auseinanderzuschrauben.
Mich interessiert vor allem, welche Werkzeuge sich am besten eignen, ob man bei der Reihenfolge der Demontage etwas beachten sollte und ob es spezielle Tricks gibt, die das Auseinandernehmen erleichtern können.
Hat jemand Erfahrung mit den Innenverbindungen, also den Dübeln oder Metallbeschlägen, und ob man diese besonders schonend behandeln muss?
Ich wäre für eine möglichst detaillierte, aber praktische Anleitung dankbar, da ich zum ersten Mal größere Möbel von IKEA zerlege. Vielen Dank im Voraus!
carstenreo19.05.16 11:42Hey, das ist ja ein super Thema! 🙂 Malm auseinanderzubauen ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man ein paar Dinge beachtet.
Zuerst brauchst du einen guten Kreuzschlitzschraubendreher oder am besten einen Akkuschrauber mit passendem Bit – das macht riesig Zeit und Nerven sparen! Dann immer zuerst die Schubladen rausnehmen und die Rückwand abziehen – die sind meistens einfach nur mit kleinen Nägeln fixiert.
Die Dübel kann man meistens ein bisschen raushebeln oder mit einem Schraubenzieher vorsichtig lösen, Metallbeschläge kontrolliert mit dem Schrauber lösen, nicht zu viel Gewalt. Wenn du das machst, bleibt alles heil und du kannst es auch wieder zusammenbauen. Die Reihenfolge ist wichtig: Schubladen raus, dann Schrauben an den Seiten, zuletzt die Rückwand. Viel Erfolg – das wird klasse 🙂!
Zur effizienten Demontage von Malm-Möbeln empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
1. Schubladen vollständig herausziehen und entnehmen.
2. Rückwand entfernen – diese ist meist nur mit dünnen Nägeln befestigt, daher mit einem Spachtel behutsam lösen.
3. Seitenteile von Boden und Oberplatte lösen, wobei zu beachten ist, dass Schrauben meist mit Torx- oder Kreuzschlitzköpfen fixieren.
4. Die Dübelverbindungen können mit einem kleinen Hebelwerkzeug vorsichtig gelöst werden; Gewaltanwendung ist zu vermeiden, um das Holz nicht zu beschädigen.
Werkzeuge: Akkuschrauber mit passenden Bits (Kreuzschlitz und eventuell Torx), Spachtel, eventuell kleine Zange zum Herausziehen von Nägeln.
Empfehlung: Dokumentieren Sie beim Auseinanderbauen die Position jeder Schraube und jedes Teils, um das Wiederzusammenbauen zu erleichtern.
Diese Vorgehensweise verhindert Beschädigungen und spart Zeit.
Interessant, wie viele hier pure Standardkunststücke empfehlen, als wäre das die ultimative Lösung.
Das mag zwar funktionieren, aber ehrlich gesagt halte ich das für wenig innovativ. Malm-Möbel sind darauf ausgelegt, möglichst stabil zu wirken, auch wenn man sie auseinandernimmt. Ich persönlich habe es anders rum gemacht und zuerst die Rückwand gelöst, um das Möbel zu destabilisieren, das spart oft Zeit und vermeidet unnötiges Kraftaufwenden.
Ob Dübel oder Metallbeschläge – meist helfen einfache Schraubendreher nicht weiter. Ein kleiner Hammer und ein dünner Meißel oder sogar eine kleine Säge für problematische Verbindungen können Wunder wirken. Natürlich vorausgesetzt, man will nicht auf eine perfekte Wiederverwendung achten – das ist der Punkt, den viele hier verschweigen.
Wer auf Perfektion setzt, verliert meiner Meinung nach unnötig Zeit mit der klassischen Demontage. Malm ist robust, aber man kann es durchaus effizienter zerlegen – vorausgesetzt, man traut sich auch mal an unkonventionelle Methoden heran.
