danzachary schrieb:
Würde so etwas helfen?
Und wie siehst du das mit einem Klarlack als Oberflächenversiegelung? Würde das die Optik stark verändern? Oder könnte ich ggf. eine UV-lackierung der Art IKEA verwendet, nochmal auffrischen?Die Idee mit der Schutzfolie oder einem feuchtigkeitsabweisenden Tuch ist sehr gut und praktisch, gerade wenn die Möbel am Fenster stehen.
Zur Klarlackfrage: Die meisten Ikea-Möbel haben eine Melamin- oder Acrylbeschichtung, die bei falschem Lackieren problematisch sein kann. Ein Klarlack verändert die Haptik und manchmal das glänzende oder matte Erscheinungsbild. Ein UV-Lack wie bei IKEA ist industriell aufgetragen und lässt sich zuhause kaum genauso erneuern.
Falls du experimentierfreudig bist und keine Angst hast, die Oberfläche an einer unauffälligen Stelle zu testen, kannst du mattierten Polyurethan-Klarlack probieren – der ist relativ robust und verändert die Optik kaum, wenn dünn aufgetragen.
Ansonsten: Die beste Methode ist Prävention durch Standortwahl und Luftfeuchtigkeitskontrolle. Die Lackierung oder Versiegelung ist eher ein zweiter Schritt, der eher nur bei kleinen, reparaturbedürftigen Stellen Sinn macht.
Noch eine Frage: Wie oft lüftest du denn das Schlafzimmer etwa? Das kann viel ausmachen bei der Feuchtigkeitsbildung.
