danzachary27.12.24 09:14Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor dem Problem, wie ich meine Malm Möbel – insbesondere die Kommoden aus Holzspanplatten – bestmöglich vor Feuchtigkeit schützen kann. Bei uns in der Wohnung ist leider die Luftfeuchtigkeit im Winter teilweise recht hoch, und ich möchte vermeiden, dass die Möbel aufquellen oder sich an den Kanten Schäden zeigen.
Ich habe schon darüber nachgedacht, ob spezielle Versiegelungen oder Lacke sinnvoll wären, habe aber auch gehört, dass manche Mittel dem Material eher schaden oder das Aussehen verändern könnten. Gibt es von euch Tipps oder bewährte Methoden, wie man MALM Möbel effektiv und zugleich materialschonend gegen Feuchtigkeit schützt?
Welche Maßnahmen habt ihr getroffen? Und wie sieht es zum Beispiel mit der Platzierung der Möbel aus – sollte man sie eher von Feuchtigkeitsquellen fernhalten oder reicht die richtige Luftzirkulation?
Freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
um MALM Möbel vor Feuchtigkeit zu schützen, ist es wichtig, zuerst das Material und dessen Eigenschaften zu verstehen. MALM Möbel bestehen überwiegend aus spanverleimten Holzplatten mit einer Folien- oder Lackbeschichtung. Diese Beschichtung bietet eine gewisse Grundversiegelung, ist aber nicht wasserdicht.
Wenn du die Möbel längerfristig schützen willst, solltest du folgende Schritte bedenken:
1. Standort: Stelle die Möbel möglichst an gut belüftete und trockene Stellen. Feuchte Wände oder Ecken mit schlechter Luftzirkulation fördern das Aufquellen.
2. Luftfeuchtigkeit kontrollieren: Ein Luftentfeuchter kann Wunder wirken, vor allem in schlecht beheizten Räumen.
3. Schutzmaßnahmen: Für Stellen, die direkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein könnten (z.B. unter Pflanzen oder in der Nähe von Fenstern), solltest du Unterlagen aus wasserabweisendem Material nutzen. Direktes Wischen von Wasserflecken sollte vermieden werden.
4. Nachbehandlung: Viele greifen zu Klarlacken auf Wasserbasis, um die Oberfläche zusätzlich zu schützen. Hier ist Vorsicht geboten, weil eine falsche Lackierung die Optik verändern kann. Am besten erst eine kleine, unauffällige Stelle testen.
5. Kanten versiegeln: Die Kanten sind oft die erste Schwachstelle. Spezielle Kantenversiegelungen oder wasserfeste Klebebänder können verhindern, dass Feuchtigkeit in das Material eindringt.
Mich würde interessieren: Wie hoch ist bei dir die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit? Und stehen die Möbel in der Nähe von Fenster oder Tür? Das macht einen großen Unterschied für die Strategie.
danzachary27.12.24 15:23Palenar schrieb:
Mich würde interessieren: Wie hoch ist bei dir die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit? Und stehen die Möbel in der Nähe von Fenster oder Tür? Das macht einen großen Unterschied für die Strategie.Danke für die ausführliche Antwort! Die Luftfeuchtigkeit liegt im Winter oft bei ca. 60–70 % relativ im Raum, das Schlafzimmer ist etwas kühler und wird selten gelüftet, weil wir nicht oft da sind. Die MALM Kommode steht im Schlafzimmer direkt unter dem Fenster, das leider nicht ganz dicht ist. Leider sind dort auch oft Kondenswasseransammlungen im Fensterrahmenbereich.
Ich hatte mir überlegt, ob ich eine dünne Schutzfolie oder ein feuchtigkeitsabweisendes Tuch unterlegen könnte, um direkten Kontakt zum Fensterbrett zu vermeiden, aber ich möchte ungern die Optik stören. Würde so etwas helfen?
Und wie siehst du das mit einem Klarlack als Oberflächenversiegelung? Würde das die Optik stark verändern? Oder könnte ich ggf. eine UV-lackierung der Art IKEA verwendet, nochmal auffrischen?
Erst einmal großes Lob für deine präzise Fragestellung, das hilft sehr!
Zum Thema Feuchtigkeitsschutz bei MALM Möbeln kann ich noch ergänzen:
Die Möbel von IKEA sind zwar mit Schutzfolien versehen, aber wie Palenar schon schrieb, bieten sie keinen vollständigen Schutz gegen dauerhafte Feuchtigkeit. Besonders Fensterplätze sind kritische Zonen, weil Kondenswasser hier leicht auf Möbel gelangen kann.
Eine dünne Schutzfolie oder ein feuchtigkeitsabweisendes Tuch unterzulegen ist definitiv eine gute Idee. Es muss nicht dick sein – ein durchsichtiges, dünnes VA-Folie etwa ist fast unsichtbar, schützt aber effektiv. Alternativ kannst du auch transparente Kunststoffmatten verwenden. Wichtig ist, dass die Möbel nicht direkt mit nassen Stellen in Kontakt kommen.
Ein echter Klarlack zum Nachversiegeln kann vom Ergebnis her unterschiedlich sein. Viele berichten, dass sich durch die Lackschicht die Oberfläche etwas glänzender oder matter zeigt – je nach Produkt. Daher ist eine Probe an einer unauffälligen Stelle wirklich ratsam.
Was die IKEA-eigene Oberfläche betrifft: Die wird meist mit Melaminharz beschichtet, die es schwierig macht, diese nachträglich glatt und perfekt zu versiegeln, weil Lacke nicht gut haften. Daher ist es besser, möglichst Feuchtigkeit draußen zu halten und die Möbel nicht nass werden zu lassen.
Zusätzlich empfehle ich, regelmäßig (vor allem im Herbst/Winter) die Raumfeuchtigkeit mit einem Hygrometer zu messen und ggf. zu lüften oder zu entfeuchten. Kleinere strukturbedingte Schäden lassen sich vielleicht beheben – aber großer Wasserschaden ist dann kaum noch reversibel.
Wenn du möchtest, kann ich dir dafür auch Produkte nennen, die ich selbst getestet habe.
Super Thema, das mich auch brennend interessiert! Ich hatte eine ähnliche Situation bei meinen MALM Möbeln.
Ich kann nur empfehlen: Nutzt Luftentfeuchter im Winter – das ist echt der beste Schutz! 🙂
Außerdem: Auf Abstand zum Fenster achten! Ich hab kleine Gummifüße unter die Kommode geklebt, damit keine Feuchtigkeit von unten kommen kann. Das macht viel aus!
Klar, eine transparente Schutzfolie ist top – sieht man kaum und hilft richtig gut. Hab das auch so gemacht und bin super zufrieden!
Und keine Sorge, wenn du die Möbel regelmäßig kontrollierst, sieht das alles gut aus. Viel Erfolg – du schaffst das! 🙂
