ᐅ Wie kann ich MALM Kommoden auf eine bessere Stabilität bringen?
Erstellt am: 16.03.15 19:07
tuleo
tuleo
16.03.15 19:07
ich habe mir vor einiger Zeit mehrere Malm Kommoden von Ikea zugelegt, weil sie preislich und vom Design her sehr gut passen. Allerdings bemerke ich, dass sie vor allem bei voller Beladung und etwas häufigerem Öffnen der Schubladen nicht besonders stabil wirken – sie wackeln leicht und haben insgesamt wenig Standfestigkeit.
Mich interessiert daher konkret: Wie kann ich MALM Kommoden auf eine deutlich bessere Stabilität bringen, ohne sie komplett umzubauen oder untypische Materialien zu verwenden? Gibt es bewährte Tricks, die man anwenden kann, z. B. zusätzliche Versteifungen, Unterlegplatten, Schrauben oder ähnliches, um das Möbelstück sicherer und langlebiger zu machen?
Ich freue mich auf eure Tipps, vor allem auch zu langfristigen Lösungen, die praktikabel sind und nicht die Optik zu sehr beeinträchtigen. Dankeschön!
chentan
16.03.15 21:23
Hallo tuleo,
zunächst einmal ein wichtiger Punkt: MALM-Kommoden sind ja bekanntlich nach IKEA-Standard konstruiert, was für Leichtgewicht-Möbel typisch ist. Das bedeutet, dass das Material oft dünner ist und die Verbindungen auf einfache Dübel und Schrauben setzen, die nicht immer sehr belastbar sind.
Um die Stabilität zu verbessern, empfehle ich dir folgende Schritte:
1. Zusätzliche Versteifungen anbringen: Dazu kannst du z. B. Winkelprofile aus Metall verwenden, die innen an den Ecken der Kommode angeschraubt werden (unter der Rückwand oder an den Seiten). Das sorgt für deutlich mehr Widerstand gegen seitliches Wackeln.
2. Rückwand verstärken oder austauschen: Die dünne Spanplatte der Rückwand kann gegen eine dickere OSB- oder Sperrholzplatte ersetzt werden. Das erhöht die Quersteifigkeit erheblich.
3. Fußbodenhaftung verbessern: Kleine Gummipads oder spezielle Möbelfüße mit rutschfesten Eigenschaften verhindern Kippen oder Verrutschen.
4. Schrauben prüfen und gegebenenfalls nachziehen oder mit Holzleim sichern: Manchmal lockern sich die Schrauben oder Dübel nach der Montage. Mit qualitativem Holzleim (z. B. Polyvinylacetat) und sorgfältigem Festziehen kannst du das zuverlässig verbessern.
5. Ladeführungen kontrollieren: Billige Kunststoffführungen können unter Belastung nachgeben. Ein Upgrade auf Metallführungen kann die Stabilität der Schubladenführung erhöhen und damit die Gesamtstabilität.
Noch eine Frage zur Klärung: Wie viele Kommoden hast du genau, und wie genau sind sie belastet? Stehen sie auf einem komplett ebenen Boden? Gibt es spezielle Belastungsschwerpunkte, z. B. schwere Gegenstände oben?
Eine saubere Montage mit einem festen Untergrund und zusätzlichen Metallwinkeln hat bei mir sehr gut funktioniert. Melde dich gern, falls du zu diesen Punkten genauere Tipps brauchst!
PRA64
16.03.15 22:38
Ganz genau, das ist ein sinnvoller Anfang.
Wenn man sich die MALM-Kommoden anschaut, besteht die Grundausführung meist aus 16 mm Spanplatten, die relativ leicht nachgeben, insbesondere wenn sie nur mit Dübeln verbunden sind. Die Metallwinkel, die man zum Beispiel im Baumarkt als "Winkelverbinder" oder "Montagewinkel" erhält, sollten mindestens 30x30 mm groß sein und mit mindestens 3 Schrauben pro Seite befestigt werden.
Hier ein strukturierter Vorschlag zum Vorgehen, damit das Ergebnis sauber und stabil wird:
- Kommode komplett ausräumen und falls möglich vorsichtig von der Rückwand lösen.
- Rückwand austauschen: Statt der dünnen Rückwandverkleidung kann man eine etwas stabilere 6 mm Multiplexplatte zurechtschneiden und diese mit kleinen Schrauben und Holzleim befestigen. Zusätzliche Kantenleisten können helfen, die Platte spannungsfrei zu fixieren.
- Innen an allen Ecken in der Rückseite und den Seiten Winkelverbinder montieren. Darauf achten, dass die Winkel nicht im Weg für Schubladenführungen sind.
- Die unteren Füße ggf. gegen schraubbare Möbelbeine aus Holz oder Metall austauschen. Diese ermöglichen ein Nivellieren, was die Standfestigkeit deutlich verbessert, wenn der Boden nicht 100 % eben ist.
Als Tipp am Rande: Falls du die Schubladen oft besonders schwer befüllst, können stärkere, selbsteinziehende Schubladenführungen eingebaut werden (zum Beispiel aus Vollauszug-Metall).
Abschließend solltest du alles mehrfach kontrollieren: Schrauben festziehen, auch die Dübel, und die Kommode nach dem Umbau erneut auf Unebenheiten prüfen.
So bringt man die MALM-Kompromisse auf ein sehr gutes stabilitätsmäßiges Niveau.
Leland
17.03.15 10:17
Wenn die Kommode wackelt, überprüfe zuerst, ob der Boden eben ist. Unebenheiten mit Filzgleitern oder kleinen Unterlegscheiben ausgleichen.
Zusätzlich empfehlen sich Metallwinkel innen an den Ecken für mehr Stabilität.
chenlen
17.03.15 14:45
Um deine Vorgabe zu erfüllen, keine untypischen Materialien zu nutzen, empfehle ich dennoch, dünnere Rückwände gegen stabile Sperrholzplatten mit typisch verfügbaren Holzwerkstoffen zu tauschen.
Ein Komplettumbau entfällt, wenn man Innenwinkel aus Metall verwendet, die problemlos mit kurzen Spaxschrauben in das vorhandene Material eingebracht werden können.
Weitere stabile Befestigungspunkte entstehen durch das Nachsetzen von stabilen Holzschrauben an den relevanten Verbindungsstellen (Seitenwände, Böden).
Ideal ist auch eine regelmäßige Überprüfung und das Nachziehen der Schrauben, da sich durch Temperaturwechsel und Belastung meistens eine gewisse Lockerung ergibt.
Ich rate außerdem, Kommoden bei höherer Belastung nicht nur an der Wand zu befestigen, sondern auch mit dem Boden per Möbelfüßen mit Gummipads zu versehen, damit die Last besser verteilt und Wackler verhindert werden.
ikeamalmkommodenmetallwinkelrückwanddübelholzleimschubladenstandfestigkeitversteifungen
