ich plane, meine IKEA PLATSA Möbel mit integrierten LED-Leuchten auszustatten, um eine bessere Beleuchtung und Atmosphäre zu schaffen. Da die PLATSA-Module recht modular und offen gestaltet sind, suche ich nach robusten, aber möglichst unauffälligen LED-Modulen oder -Streifen, die ich im Inneren oder an den Kanten der Möbel anbringen kann. Wichtig sind mir dabei:
- Einfache Integration ohne große Modifikationen an den Möbeln
- Möglichst warmweiße oder dimmbare LEDs, um die Lichtstimmung anpassen zu können
- Stromversorgung und Verkabelung so verdeckt und ordentlich wie möglich
Hat hier jemand Erfahrung oder Tipps, welche LED-Systeme sich besonders gut eignen oder wie man die Installation fachgerecht und praktikabel durchführt? Gibt es vielleicht spezielle Montagetipps für die PLATSA-Schränke? Ich freue mich über alle Ratschläge und Empfehlungen, gerne auch mit Bezugsquellen für geeignetes Material.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo loleba,
dein Vorhaben lässt sich technisch sehr gut realisieren, wenn du einige Details beachtest. Ich empfehle dir, hier Schritt für Schritt vorzugehen:
1. Auswahl der LEDs: Warmweiße LED-Streifen (2700–3000 Kelvin) sind angenehm und passen gut zu Holz- oder Weißtönen von PLATSA. Achte darauf, dass die LED-Streifen dimmbar sind, wenn du eine flexible Lichtsteuerung möchtest.
2. Länge und Stromversorgung: Miss den Innenraum der Module genau aus. Nutze 12-V-Leuchtmittel, da diese günstig und sicher sind. Ordne die Streifen so an, dass sie die gewünschten Flächen gleichmäßig ausleuchten.
3. Montage: Im Möbelinneren empfehle ich LED-Streifen mit selbstklebender Rückseite. Zur besseren Hitzeabfuhr kannst du die Streifen auf Alu-Trägerprofile montieren. Falls du Verbindungsstücke brauchst, gibt es spezielle LED-Klickverbinder.
4. Verkabelung: Verstecke die Zuleitungen in den Kanälen zwischen den Modulen. Wenn du keine Löcher bohren möchtest, eignet sich Kabelkanal-Silikonkleber oder doppelseitiges Klebeband.
5. Netzteil: Suche dir ein entsprechend dimensioniertes, CE-geprüftes 12V-Netzteil (mind. 20% mehr Leistung als der Bedarf der LEDs).
6. Steuerung: Optional kannst du einen Dimmer zwischen Netzteil und LED-Streifen schalten. Viele LED-Strips unterstützen Standard-Dimmer oder man kombiniert sie mit Fernbedienungen, die die Lichtfarbe ändern können.
Eine Besonderheit bei PLATSA ist, dass die Kanten oft offen sind, was dir erlaubt, LEDs auch als Akzentbeleuchtung außen anzubringen. Denk dabei aber an das Kabelmanagement.
Solltest du konkrete Hersteller oder Bezugsquellen brauchen, kann ich dir gerne einige nennen.
Noahlu schrieb:
4. Verkabelung: Verstecke die Zuleitungen in den Kanälen zwischen den Modulen. Wenn du keine Löcher bohren möchtest, eignet sich Kabelkanal-Silikonkleber oder doppelseitiges Klebeband.Das ist ein sehr interessanter Hinweis – ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten, das Kabel ordentlich zu verstecken, ohne die Optik negativ zu beeinflussen. Gibt es hier besondere Tricks, wie man die Leitungen insbesondere zwischen den modularen Einheiten sauber führen kann?
Außerdem frage ich mich, ob es sich lohnt, ein professionelles Kabelmanagementsystem zu verwenden oder ob einfache DIY-Lösungen ausreichend sind?
Zur sauberen Verkabelung bei PLATSA kann ich folgendes empfehlen:
- Nutze flexible, flache LED-Verlängerungskabel, die du in die Fugen der Module legen kannst. Diese bleiben unauffällig und sind leicht zu verlegen.
- Verwende Kabelkanäle aus Silikon oder selbstklebende Kunststoffkanäle, die du innen an den Möbelseiten anbringst. Diese sind einfach zu befestigen und können bei Bedarf rückstandslos entfernt werden.
- Falls du Löcher bohren willst: Kleine Durchlässe (3-5 mm) an Rückwänden oder Seiten ermöglichen einen sehr ordentlichen Kabeldurchgang.
- Beim Verlegen achte darauf, die Kabel so nah wie möglich an den Kanten entlangzuführen, um das Öffnen von Türen oder Schubladen nicht zu behindern.
- Ein Tipp: Farbig passende Kabel (weiß oder schwarz, je nach Möbel) fallen weniger auf.
Wenn du dir Zeit nimmst, lohnt sich das Arrangement – die saubere Optik wirkt sehr professionell und sorgt für langfristige Freude an der Beleuchtung.
Ergänzend zu den vorangegangenen Beiträgen empfehle ich folgendes:
- Achte darauf, dass die LED-Streifen des gleichen Herstellers und Typs sind, um Farbabweichungen zu vermeiden.
- Verwende vorzugsweise LEDs mit geringer Stromaufnahme und guter Wärmeableitung, um die Lebensdauer zu erhöhen.
- Die Stromversorgung sollte mit einem Überspannungsschutz ausgestattet sein.
- Für die Stromverkabelung eignen sich 0,75 mm² NYM-Leitungen gut, da sie flexibel und ausreichend dimensioniert sind.
- Nutze Steckverbinder statt harte Lötstellen, um die Modularität der PLATSA-Möbel nicht einzuschränken.
- Bei der Montage etwas Abstand zur rückseitigen Möbelwand lassen, um Überhitzung zu vermeiden.
Eine sorgsame Planung des elektrischen Anschlusses ist unerlässlich, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden und einen sauberen Langzeitbetrieb zu gewährleisten.
