ich plane, meine Ikea Platsa Möbel in einem Zimmer mit Dachschräge zu nutzen, stoße dabei aber auf das klassische Problem, dass die Schränke normalerweise nicht für schräge Wände gebaut sind. Mein Ziel ist es, die Möbel so umzubauen, dass sie perfekt unter die Dachschräge passen, ohne an Stauraum zu verlieren oder komplett angepasst werden zu müssen.
Hat jemand von euch Erfahrung oder Tipps, wie man die Platsa-Elemente am besten an Dachschrägen anpasst? Ich denke vor allem an folgende Aspekte:
- Materialbearbeitung (z.B. zuschneiden oder absägen der Rückwände oder Seiten)
- Stabilität und Sicherheit nach Umbaumaßnahmen
- Kombination mit zusätzlichen Elementen oder Aufsatzteilen
- Ideen, um ordentliche, passgenaue Abschlüsse an der Schräge hinzubekommen
Bin für alle Hinweise dankbar, auch für Hinweise zu Werkzeugen oder ergänzenden DIY-Lösungen. Danke im Voraus!
Wichtig ist, vor dem Umbau genaue Maße der Schräge zu nehmen und diese in eine präzise Schablone umzusetzen. Damit kannst du die Platsa-Elemente genau zuschneiden.
- Nutze eine Stichsäge mit feinem Blatt, um den Korpus sauber zu bearbeiten.
- Querflächen können mit Silikon oder Acryl für den Anschlusseffekt abgedichtet werden.
- Verstärke abgeschnittene Kanten mit Metallwinkeln und Holzleim für Festigkeit.
- Falls nötig, baue kleine Distanzstücke, um Unebenheiten auszugleichen.
Das sorgt für ein langlebiges Ergebnis.
Franck schrieb:
Bei Platsa hilft es meistens, die Seitenwände entsprechend der Dachschräge schräg zu sägen.Stimmt, das war bei mir auch so! Anfangs war ich unsicher, ob ich da richtig ran gehen soll, aber mit einer Schablone ging es dann überraschend gut. Ich hatte etwas Angst, dass das Möbel instabil wird, aber mit Winkeln habe ich Stabilität hineinbekommen. Mir hat es auch geholfen, kleine Klemmen zu benutzen, so hatte ich immer alles im Griff.
Ich verstehe total, wenn man sich unsicher fühlt beim Umbau, gerade wenn man die Möbel eigentlich nicht kaputt machen will. Aber es lohnt sich echt, weil man so super viel Stauraum gewinnen kann trotz Dachschräge.
Hey, ich mochte den Tipp mit den kleinen Distanzstücken von kieran total! Das ist so ein cleverer Hack, wenn man an der Schräge etwas Platz braucht, um Unebenheiten abzufangen – quasi wie kleine Polster für deine Möbel. 😄
Auch eine Idee: Ich habe eine Platsa-Kommode an der Schräge angepasst und habe die Fronten an der schräge mit flexiblen Leisten versehen, die machen den Übergang elegant und verhindern, dass’s wie ein Notfall aussieht.
Man muss da echt kreativ sein, es kann richtig Spaß machen, wenn man sich darauf einlässt!
lini53 schrieb:
Hat jemand von euch Erfahrung oder Tipps, wie man die Platsa-Elemente am besten an Dachschrägen anpasst?Noch ein Punkt: Die Türen von Platsa lassen sich oft ohne großen Aufwand umschlagen, sodass sie auch bei Schräge gut öffnen. Einfach Scharniere versetzen oder alternative Türlösungen wie Schiebetüren probieren.
