ᐅ Wie kann ich Ikea Platsa Möbel für Dachschrägen umbauen?
Erstellt am: 07.05.24 08:34
lini53
blapau
09.05.24 09:08
Zur Ergänzung: Beim Anpassen der Platsa-Möbel an Dachschrägen empfiehlt es sich, auf die Belastbarkeit der verwendeten Verbindungselemente zu achten.
- Schrauben im Holz sollten extra lange sein, um guten Halt zu gewährleisten.
- Verwende zudem Winkelverbinder aus Metall, die du mit der Bohrmaschine fixierst.
- Falls du die Rückwand kürzt oder entfernst, verstärke die Seiten zusätzlich, da die Rückwand oft für die Stabilität sorgt.
- Alternativ kann man eine Rückwand aus dünner Multiplexplatte mit einem Winkelprofil kombinieren, das gibt eine hohe Stabilität bei wenig Material.
So bleibt dein Möbel sicher, auch wenn es ungewöhnliche Belastungen durch die Dachschräge erfährt.
mauka
09.05.24 12:45
juMira46 schrieb:
Auch eine Idee: Ich habe eine Platsa-Kommode an der Schräge angepasst und habe die Fronten an der schräge mit flexiblen Leisten versehen, die machen den Übergang elegant und verhindern, dass’s wie ein Notfall aussieht.
Das ist so ein sympathischer Tipp! Ich liebe es, wenn man Möbel nicht nur funktional, sondern auch mit so einem kleinen Design-Twist umbaut. Für die Leisten kann man auch Gummiprofile nutzen, die geben dann noch eine schöne Weichheit zum Anfassen, praktisch wenn man oft an der Kante vorbeigeht.
Und für alle, die gern basteln: Mit etwas Schleifpapier und der Heißluftpistole lassen sich Kanten der zugeschnittenen Teile schön abrunden, damit nichts splisst oder faserig aussieht.
kieran
10.05.24 08:19
Dazu ergänzend: Wichtig ist auch, dass man vor dem Eindrehen der Schrauben vorbohrt, besonders bei Spanplatten, um Risse zu vermeiden.
- Weiterhin empfehle ich bei Platsa Möbeln für Dachschrägen, die Schraubverbindungen nach dem Umbau mit Holzleim zu sichern.
- Bei der Verwendung von Metallwinkeln sollte eine Rostschutzbeschichtung vorhanden sein, um langfristige Haltbarkeit zu garantieren.
Diese Detailtipps erhöhen die Lebensdauer deutlich.
