ᐅ Wie kann ich Ikea Pax bei Umzug platzsparend abbauen und transportieren?
Erstellt am: 18.09.23 08:32
Henkba
Henkba
18.09.23 13:07
Nathanaelk schrieb:
Noch eine Frage: Wie viel Erfahrung hast du denn schon mit Möbelmontage bzw. Werkzeug?
Danke für die detaillierte Beschreibung, das hilft mir sehr! Ich habe grundsätzlich ein bisschen Erfahrung mit aufgebauten Möbeln (oft Ikea-Regale oder Schränke), aber einen ganzen Schrank komplett auseinanderbauen und später wieder montieren habe ich bisher nicht gemacht. Ein Akkuschrauber und normale Schraubenzieher habe ich daheim, aber keine Spezialwerkzeuge. Fotografieren bei der Demontage klingt sinnvoll – werde ich definitiv machen.
Lotizar
18.09.23 15:02
Zur Ergänzung: Ein Akkuschrauber ist sinnvoll, aber achte darauf, dass du einen guten Bit-Set hast, um verschiedene Schraubenarten des Pax richtig zu bearbeiten.
Für die Rückwände: Da diese oft sehr dünn sind (MDF oder Pressspan), rate ich dringend zum Entfernen, wenn der Transporter klein ist. Das reduziert das Volumen signifikant. Verpacke die Rückwände flach und beschwere sie, damit sie nicht verbiegen.
Die Seitenwände sind meist 16 mm stark, dies stabilisiert die Korpusse, aber sie sind recht formstabil, wenn sie flach gestapelt werden.
Vermeide das Stapeln der Türen ohne zwischenzulegende Schutzmaterialien (Filz, Schaumpolster), um Kratzer zu vermeiden.
Letzter Tipp: Lege Beschläge, Schrauben, Dübel etc. in beschriftete Beutel und hefte diese Beutel zum jeweiligen Korpus, dann ist beim Wiederaufbau alles an der richtigen Stelle.
Tofra45
18.09.23 16:19
Alles entfernen, was nicht im Schrank fest verbaut ist. Schrauben lösen, Korpusse auseinander nehmen. Rückwände ab und getrennt lagern, Türen mit Karton schützen. Beschläge in Tütchen sammeln und beschriften. So geht's platzsparend.
geralu
18.09.23 18:25
Beim Transport ist es wirklich wichtig, die großen Teile flach zu legen. Türen packe ich immer einzeln mit Schaumstoff ein. Rückwände nach Möglichkeit abnehmen. Alles in Pakete bündeln und mit Spanngurten sichern.
benon
18.09.23 18:59
Das ist ein guter Grundsatz, wird allerdings häufig vergessen, vor allem bei Einlegeböden oder bei Schubladen mit komplett losem Inhalt. Danke für die klare Zusammenfassung.
Zum Thema Rückwand noch ein Hinweis: Manche Rückwände sind nur getackert, manchmal aber auch genagelt. Falls du einen Tackerauszieher oder eine Kombizange hast, kannst du die Heftklammern meist leicht entfernen ohne großen Schaden. Das erleichtert den Abbau.
V
Vinlen
19.09.23 08:14
Falls du noch wissen möchtest, wie du die Einzelteile nach dem Abbau am besten managst: Verwende beschriftete Kartons für Schrauben, kleine Teile und Türbeschläge. Die schwere Seitenwände und Böden flach stapeln, leichte Türen und Rückwände mit Polsterung. Achte zudem darauf, die Kanten der Platten beim Stapeln zu schützen, damit du beim Transport keine Beschädigungen riskierst.
rückwändetürenschraubenschrankseitenwändekorpussebeschläge
