ᐅ Kann ich bei Ikea Metod Schränken auch andere Griffe verwenden?
Erstellt am: 17.08.15 08:23
jote38
deoke
17.08.15 12:02
Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen:
- Selbst die Montage der IKEA-Griffe verlangt schon eine gewisse Sorgfalt, weil die Türfronten aus mitteldichter Faserplatte (MDF) mit Folienbeschichtung bestehen.
- Achte bei neuen Löchern unbedingt darauf, dass sie nicht zu nah am Rand der Tür liegen, da die Stabilität sonst beeinträchtigt werden kann.
- Manche Nutzer bohren mit einem sogenannten Forstnerbohrer von hinten vor, um das Material nicht aufzureißen. Das macht zwar mehr Aufwand, sorgt aber für bessere Ergebnisse.
- Wenn du sehr schwere oder ausladende Griffe montierst, prüfe die Schrauben sowie die Scharniere auf Belastbarkeit und erwäge zur Sicherheit ein Nachjustieren der Türscharniere später.
Falls deine Türen lackiert sind, könnte ein zusätzlicher Schutz mit klarem Lack rund um die Bohrlöcher sinnvoll sein, um Feuchtigkeit fernzuhalten.
Schlussendlich: mit Sorgfalt ist ein Austausch der Griffe völlig unproblematisch und ermöglicht mehr Individualität bei der Küchenoptik.
I
Ixvin
17.08.15 12:48
Aus eigener Erfahrung: Ich habe Metod-Türen mit eigenen Griffen aus Edelstahl versehen.
Wichtig war bei mir, dass die Schrauben die richtige Länge hatten (nicht zu kurz, nicht zu lang) und der Lochabstand genau gemessen wurde.
Ich habe bei den Griffen darauf geachtet, dass der Abstand 160 mm beträgt, dann konnte ich die vorhandenen Löcher nutzen.
Das Bohren neuer Löcher habe ich vermieden, da ich keine Lust auf Korrekturen im Nachhinein hatte.
Griffe selbst nachrüsten geht also definitiv, man sollte aber vorher gut messen und für Qualität bei Schrauben sorgen.
V
vinli
18.08.15 09:11
Zusammenfassung der Fakten zur Griffkompatibilität bei IKEA Metod:
- Lochabstand ist das wichtigste Maß: Standardmaß sind 128 mm und 160 mm, je nach Türgröße.
- Andere Griffe müssen entweder auf dieses Maß passen oder die Türen müssen neu gebohrt werden.
- Schraubenmaß ist M4, Länge passt je nach Grifftiefe anpassen.
- Bohrungen sind sauber und rechtwinklig anzufertigen, mit Vorbohren und Schutzmaßnahmen (Malerkrepp) um Splitterung zu vermeiden.
- Stärke und Material der Tür beeinflussen die Belastbarkeit: Sehr schwere Griffe sollten mit passendem Material montiert werden.
Die Montage von anderen Griffen ist also grundsätzlich möglich und technisch unproblematisch, solange diese Punkte beachtet werden.
Optisch kannst du so individuell gestalten, achte nur auf harmonische Proportionen und Belastungen.
taMoniqu68
18.08.15 10:03
Kurz gesagt: Andere Griffe passen sehr gut, wenn der Lochabstand stimmt.
Ansonsten Loch nachbohren, dabei vorsichtig vorgehen.
Nichts weiter zu beachten.
JAMESONB41
18.08.15 10:59
Ich kann bestätigen, dass andere Griffe problemlos montiert werden können.
Nur Lochabstand und Schraubenlänge beachten, und bei neuen Löchern vorsichtig bohren.
Habe selber Griffe von einem anderen Hersteller genutzt, hat bestens geklappt.
jote38
19.08.15 07:47
Danke an alle für die ausführlichen Beiträge und die wertvollen Tipps! Ich fühle mich jetzt gut vorbereitet, um meine eigenen Griffe auszuwählen und zu montieren.
Werde beim Ausmessen ganz genau sein und beim Bohren sorgfältig vorgehen, damit die Türen nicht beschädigt werden.
Falls ich noch Fragen habe, melde ich mich hier wieder. Bis dahin vielen Dank noch einmal an alle!
ikeametodgriffetürenlochabstandschraubenbelastbarkeit
