ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen nachträglich mit Soft-Close nachrüsten?
Erstellt am: 22.01.22 09:37
janruHallo zusammen, ich überlege gerade, wie ich bei meinen bereits eingebauten IKEA Metod Schubladen die Soft-Close Funktion nachträglich nachrüsten kann. Die Schubladen sind eines der Standardmodelle, bei denen ich bisher keine gedämpfte Schließung gewählt habe, was sich jetzt als etwas unpraktisch herausstellt – das Zuschlagen der Schubladen stört mich im Alltag doch sehr. Meine Frage ist also: Gibt es eine einfache Möglichkeit, bei den vorhandenen Metod Schubladen die Mechanik so zu ergänzen, dass sie sanft und leise schließen, ohne gleich komplett neue Schubladen oder Führungssysteme kaufen zu müssen? Falls ja, wie genau geht das, was muss man dafür beachten und welche Teile werden benötigt? Bin für jeden Tipp dankbar!
Du kannst die Soft-Close Funktion bei Metod Schubladen nur nachrüsten, wenn deine Schubladen Metall-Schienensysteme haben, die auch für Dämpfer kompatibel sind. Falls ja, benötigst du eine Soft-Close Dämpferpatrone oder ein passenden Adapter, die einfach eingehängt oder eingeschraubt werden. Ansonsten musst du die Schienen komplett tauschen.
GALENKU schrieb:
Du kannst die Soft-Close Funktion bei Metod Schubladen nur nachrüsten, wenn deine Schubladen Metall-Schienensysteme haben, die auch für Dämpfer kompatibel sind.Ergänzend hierzu: Die Metod-Serie verwendet meist sogenannte Vollauszüge mit synchronisierten Kugellagern. Für die Nachrüstung empfehlen sich vor allem Dämpfungsadapter wie die "BLUMOTION"-Sätze, die zwischen Schublade und Führungsschiene gesetzt werden.
Beachte dabei unbedingt:
- Das Modell deiner Metod-Auszüge, da es verschiedene Baujahre und Varianten gibt
- Die max. Belastung der Dämpfer
- Eine präzise Montage, damit die Dämpfung effektiv funktioniert
In der Praxis bedeutet das oft eine Kombination aus Klemm- bzw. Clip-Halterungen für die Dämpfer, die du auf der Innenseite der Schiene montierst. Es ist nicht notwendig, die komplette Schiene auszutauschen, wenn kompatible Dämpfer verfügbar sind.
Grundsätzlich ist bei älteren Metod-Auszügen ein Soft-Close-Nachrüsten nicht offiziell von IKEA vorgesehen. Dennoch gibt es Dritthersteller, die kompatible Dämpfungseinheiten anbieten, welche sich mit etwas handwerklichem Geschick montieren lassen.
Ein paar Tipps zur Vorgehensweise:
- Prüfe zuerst den Schienentyp, am besten Fotos mit dem Teilmaß vergleichen
- Nutze möglichst Soft-Close-Module, die speziell für Vollauszüge ausgelegt sind
- Beachte den Einbauort: Die Dämpfer müssen so ausgerichtet sein, dass sie das Schließen abbremsen, ohne an der Mechanik zu stören
- Falls die Führungen keine Nachrüstlösung mit Dämpfern zulassen, könnten komplett neue TELESKOP-Auszüge mit Soft-Close-Funktion eine Alternative sein
Es ist ratsam, die Montage sorgfältig vorzubereiten, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
anken schrieb:
Falls die Führungen keine Nachrüstlösung mit Dämpfern zulassen, könnten komplett neue TELESKOP-Auszüge mit Soft-Close-Funktion eine Alternative seinGenau, für eine einfache Umsetzung empfiehlt es sich, die alten Schubladenauszüge gegen Modelle mit integrierter Soft-Close-Funktion auszutauschen. Das bringt verlässlich Dämpfung, ist meist nicht teuer und spart später Ärger bei der Nachrüstung.
