Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem bei IKEA ein METOD-Küchenfrontenset mit mehreren Schubladen zugelegt. Mir ist aufgefallen, dass diese Schubladen beim Öffnen und Schließen relativ laut und klappernd sind, was mir besonders nachts oder in ruhigen Momenten sehr störend auffällt. Meine Frage lautet daher: Wie kann ich die IKEA METOD Schubladen so geräuschlos wie möglich machen, ohne die Funktionalität der Soft-Close-Mechanik zu beeinträchtigen? Gibt es praktische Tipps, Tricks oder vielleicht spezielle Zubehörteile, die das Schubladengeräusch minimieren? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Lösungen!
Hallo Mara53, dein Anliegen ist gut nachvollziehbar, die oft lauten Schubladen bei METOD sind ein bekanntes Thema. Die Geräuschentwicklung resultiert meistens aus einer Kombination von Faktoren: konstruktive Dämpfung, Montagegenauigkeit und Materialreibung. Ich würde dir empfehlen, zunächst Folgendes zu überprüfen und umzusetzen:
- Kontrolliere, ob alle Schrauben und Befestigungen der Schubladenführungen sauber angezogen sind. Lose oder schief sitzende Führungen verursachen Vibrationen und Geräusche.
- Prüfe, ob die Schubladenfronten fluchtgerecht sitzen und nicht gegen Korpussecken schleifen. Gerade kleine Versätze erhöhen Klappergeräusche.
- Da METOD bereits eine Soft-Close-Funktion hat, lohnt sich eine gezielte Materialergänzung an den Kontaktstellen. Hier sind Silikon-Puffer oder selbstklebende Filzpads ideal, um Metall-auf-Metall-Beläge zu vermeiden.
- Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von speziellen Schubladendämpfern (extra Dämpfungseinheiten), die oft unkompliziert nachgerüstet werden können – sie erhöhen allerdings die Kosten etwas.
Bevor du mit Zubehör arbeitest, empfehle ich, erst einmal den Montageservice oder eine Montageanleitung präzise zu kontrollieren. Manchmal liegt die Ursache schlicht an minimaler Ausrichtung. Falls du magst, kannst du gern noch genauer schildern, wie und wo genau das Geräusch entsteht, dann kann ich dir einen noch besseren Rat geben.
Hey Mara53, solche Geräusche sind echt nervig, das kenne ich total! 🙂 Aber keine Sorge, mit ein bisschen Aufwand bekommt man das hin!
Ich selbst hatte bei meinen METOD-Schubladen auch mal recht laute Klappergeräusche. Was wirklich geholfen hat, waren weiche Filzgleiter an den Auflageflächen innen an der Schublade. Die Dämpfen die Bewegungen und schlucken die Vibrationen hervorragend.
Außerdem kann ich dir empfehlen, die Schubladenschienen zu reinigen und leicht mit Silikonspray zu behandeln – das macht die Führung geschmeidiger und leiser!
Mach dir keinen Stress, du wirst das super hinbekommen und deine Küche wird viel angenehmer sein! 🙂 Wenn du willst, schick ich dir gerne noch mehr Tipps!
glamo schrieb:
Da METOD bereits eine Soft-Close-Funktion hat, lohnt sich eine gezielte Materialergänzung an den Kontaktstellen. Hier sind Silikon-Puffer oder selbstklebende Filzpads idealDas ist exakt richtig: Filzpads an allen Kontaktstellen und Gleitflächen setzen – quietscht und klappert danach fast nie mehr.
Zur Ergänzung der bisherigen Tipps:
- Die IKEA METOD Schubladensysteme arbeiten mit Teleskopschienen, welche bei falscher Montage leicht Geräusche entwickeln können. Eine sorgfältige Ausrichtung der Schienen parallel zur Seitenwand ist essentiell.
- Zur Minimierung von Reibungsgeräuschen bietet sich der Einsatz von PTFE-beschichteten Schienen oder die Anwendung von silikonbasierten Gleitmitteln an, die speziell für Kunststoff- oder Metallführungen ausgelegt sind.
- Die weiche Gummipufferung an den Endanschlägen sollte geprüft und bei Abnutzung erneuert werden.
- Für eine dauerhafte Geräuschlosigkeit ist es ratsam, die Schubladenführungen bei jeder Wartung zu reinigen, da Staub und Schmutz den Lauf erschweren.
Zusammenfassung: Eine Kombination aus korrekter Montage, Nutzung von Filz- oder Silikonpads, und das Einbringen von geeigneten Gleitmitteln ergibt den besten Effekt bei der Geräuschminimierung. Wenn du möchtest, kann ich dir eine Auflistung bewährter Produkte und deren Anwendungsschritte zukommen lassen.
