ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen für mehr Gewicht nachrüsten?
Erstellt am: 24.11.24 13:37
Drilon45
Drilon45
24.11.24 13:37
Hallo zusammen, ich habe eine etwas spezielle Frage bezüglich meiner IKEA Metod Küche. Konkret geht es um die Schubladen, die ich gerne für eine höhere Belastbarkeit nachrüsten möchte, da ich festgestellt habe, dass die aktuellen Schubladenböden und Läufe das Gewicht meiner Küchengeräte und Vorräte nicht mehr optimal tragen. Hat jemand Erfahrungen damit, wie man die IKEA Metod Schubladen so modifizieren kann, dass sie mehr Gewicht aushalten, ohne gleich das komplette System austauschen zu müssen? Mich interessiert insbesondere, welche Art von Schubladenauszügen oder Verstärkungen man nachrüsten könnte, ob es geeignete Metallverstärkungen für den Boden gibt, wie die maximale Belastung technisch zu erhöhen ist und ob vielleicht auch ein stabilerer Einbau der Schubladenführungen hilft. Jegliche Tipps, konkrete Produktempfehlungen oder verlässliche Umbaulösungen wären sehr willkommen. Danke!
Dilen
24.11.24 15:06
Hallo Drilon45,
als erstes finde ich deine Frage sehr gut ausgearbeitet, weil du nicht nur nach einer einfachen Lösung suchst, sondern auch technische Details im Blick hast. Generell lässt sich die Traglast der IKEA Metod Schubladen verbessern, aber man muss dabei mehrere Aspekte beachten:
- Schubladenauszüge: Die Standard-Metod-Schubladenauszüge sind meist für max. 15-20 kg ausgelegt. Ein Upgrade auf Schwerlastführungsschienen (z.B. mit Vollauszug und Metallkugellagern) kann die Belastbarkeit deutlich erhöhen, bis etwa 40-50 kg pro Schublade, je nach Modell.
- Bodenverstärkung: Der Boden der Schublade selbst besteht aus einer Spanplatte mit einer dünnen Melaminbeschichtung. Hier empfiehlt sich, entweder eine 6-8 mm starke Metall- oder Multiplexplatte als zusätzlichen Boden einzubauen, die mit beidseitigem Klebeband und zusätzlich verschraubt wird. Dadurch wird die Durchbiegung erheblich reduziert.
- Einbaupräzision: Wichtig ist auch, dass die Auszüge exakt und fluchtend eingebaut sind, damit Lasten gleichmäßig verteilt werden und keine Hebelkräfte auf Einzelteile wirken.
- Schraubenanordnung an den Seiten: Wenn du Metallwinkel oder stabile Montageplatten im Schubladenkasten innen anbringst, lässt sich die Struktur zusätzlich versteifen.
Mich würde interessieren: Welche Schubladengröße hast du aktuell im Einsatz (Breite x Tiefe) und welches Gewicht planst du einzulagern? Auch die Art des Innenraums spielt eine Rolle, ob z.B. Küchengeräte mit Vibrationen oder statische Vorräte gelagert werden. Hast du eventuell schon ein Modell von Auszügen ins Auge gefasst, die es bei IKEA oder professionellen Möbelzulieferern gibt?
Freue mich auf weitere Details, dann kann ich dir gezielter helfen.
Elijah42
25.11.24 08:21
Hallo Drilon45,
für mehr Tragkraft solltest du in der Regel auf Schwerlast-Vollauszüge umsteigen. Die gibt es in passenden Maßen, und oft handelt es sich um Schienen mit Kugellager. Außerdem kann ein dickerer Boden aus Multiplex helfen, die Last gleichmäßiger zu verteilen.
Kinbu
26.11.24 18:04
Das ist tatsächlich eine entscheidende Frage, denn je nach Maße und Belastung muss die Lösung unterschiedlich ausfallen.
Ich möchte ergänzen, dass es bei IKEA auch Varianten mit Metallverstärkungen oder Teleskopauszügen gibt, die speziell für höhere Lasten gemacht sind. Doch wenn du dir nicht sicher bist, ob die Originalteile deinen Bedarf decken, lohnt es sich durchaus, nach industriellen Schubladenauszügen Ausschau zu halten. Die sind teurer, aber robust und oft individuell zuschneidbar.
Auch das Befestigungsmaterial und die Schrauben müssen der höheren Belastung standhalten. Hier auf hochwertige Auszüge umzusteigen, die mit mindestens 30-40 kg Traglast beworben werden, ist meistens die beste Investition.
Schau außerdem, ob du wirklich alle Lasten auf einzelne Schubladen legst oder ob du in der Küche insgesamt Umverteilungen der Lagerung vornehmen kannst, um die Gewichte zu reduzieren. Manchmal hilft auch ein zusätzlicher Sockel oder Eckverstärkungen im Korpus für mehr Stabilität.
Falls der Schubladenboden jederzeit entnehmbar bleiben soll, passt eine stabile Metallplatte unter die vorhandene Spanplatte gut als kostengünstige Verstärkung.
ikeametodschubladenauszügeküchengerätebelastbarkeitnachrüstentraglastspanplatte
