ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladen bei starkem Gebrauch nachrüsten?
Erstellt am: 26.05.18 14:37
Ennio51
Ennio51
26.05.18 14:37
Hallo zusammen, ich habe mich entschieden, dieses Thema hier zu eröffnen, da ich bei meinen IKEA Metod Küchenschubladen das Problem habe, dass diese bei starkem, täglichem Gebrauch schnell Verschleiß zeigen. Meine Frage ist daher: Wie kann ich IKEA Metod Schubladen bei starkem Gebrauch nachrüsten, um die Lebensdauer deutlich zu erhöhen? Ich suche sowohl nach praktikablen mechanischen Ergänzungen als auch nach Tipps zur generellen Stabilisierung oder zur Vermeidung von Problemen wie knarrenden oder schwergängigen Schubladen. Gibt es spezielle Ersatzteile, hochwertige Upgrades bei den Laufschienen oder andere Tricks? Vielleicht hat hier jemand eigene Erfahrungen bei langlebigen Lösungen? Ich bin für jede hilfreiche Rückmeldung dankbar, bitte möglichst detailliert, da ich die Problematik schon recht gut einschätzen kann, aber eben keine fertige Lösung gefunden habe.
elgla
26.05.18 16:53
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es ist, wenn die Schubladen bei täglicher Nutzung einfach nicht mehr so mitmachen wie am Anfang. Mir ging es ähnlich – gerade bei größeren Belastungen oder intensiver Nutzung merkt man die Grenzen der Originaltechnik sehr schnell.
Was ich letztlich herausgefunden habe: Von IKEA selbst gibt es leider keine offiziellen "Upgrade-Kits" für Metod Schubladen, aber es hilft sehr, in hochwertige alternative Laufschienen zu investieren. Ich habe z.B. Blum Tandembox mit selbstschließendem Softclose nachgerüstet, das macht nicht nur das Handling angenehmer, sondern erhöht auch die Belastbarkeit merklich.
Zusätzlich macht es Sinn, die Verarbeitung der Fronten und Seitenränder zu prüfen. Bei starkem Gebrauch können Versteifungen aus Metallprofilen oder stabile Winkel gute Dienste leisten. Oft sind die MDF-Platten anfällig gegen Verformungen, und nur mit Holzrahmen oder Metallverstärkungen ist die Haltbarkeit deutlich besser.
Falls es um oft knarrende Schubladen geht, kann man mit geeigneten Gleitlager-Schienen oder PTFE-Gleitern sowohl Geräusche als auch Reibung stark reduzieren. Ich kann nur Mut machen, die Bauteile mal genauer auseinanderzunehmen und gezielt durch bessere Qualität zu tauschen.
Brian
26.05.18 18:29
Hallo Ennio51,
ich möchte meine Unterstützung auch anbieten, da dein Anliegen sehr praktisch und verständlich formuliert ist. Die Problematik mit IKEA Metod Schubladen bei starker Nutzung kommt tatsächlich öfter vor, gerade da IKEA ja meist auf Masse und moderate Nutzungsprofile auslegt.
Ein paar Punkte helfen oft:
- Austausch der originalen Schubladenauszüge gegen Marken-Laufschienen wie Blum, Hettich oder Grass. Diese bieten nicht nur mehr Tragkraft, sondern laufen sanfter und halten länger.
- Prüfung und ggf. Austausch der Schubladenbodenkonstruktion, denn das dünne Bodenmaterial kann bei hoher Belastung durchhängen. Hier helfen verstärkte Böden aus Multiplex oder MDF mit zusätzlicher Querstrebe.
- Die Verbindungsstellen der Schubladenseiten kann man verstärken, indem man von innen kleine Metallwinkel oder Flachstahlprofile sorgfältig verschraubt. Das minimiert ein Verziehen bei häufigem Öffnen.
- Auch Schmiermittel wie Spezialfette für Schienen können Knarren mindern, aber Vorsicht vor Staubansammlungen.
Falls das Interesse besteht, kann ich gerne noch die genauen Produktnummern und Bezugsquellen für die Laufschienen nennen. Wichtig ist: Ein Nachrüsten lohnt sich definitiv, wenn die Nutzung sehr intensiv ist.
Mufato
27.05.18 09:11
Das ist der wichtigste Tipp. Metod läuft mit IKEA-eigenen Schienen zwar, aber die Belastbarkeit ist begrenzt. Markenprofile halten deutlich mehr Gewicht und sind langlebiger.
Auch unterstütze ich diesen Hinweis. Winkel innen anbringen kann einfach über mehrere Jahre Halt geben. Bei starkem Gebrauch ist das die beste Prävention.
Leonardteo
27.05.18 11:47
Ich empfehle eine Kombination aus:
- Austausch der Laufwerkschienen auf Produkte mit höherer Belastbarkeit, am besten mit Softclose-Funktion
- Verstärkung der Schubladenkorpusse, z.B. durch zusätzliche Spannwinkel aus Metall oder Holzkeile an den Verbindungsstellen
- Austausch der Bodenplatte gegen eine robustere Variante, etwa Multiplex-Platte statt dünner Spanplatte
Die von dir genannte "starke Nutzung" benötigt in der Praxis eben stabilere Technik als die Standard-Serien von IKEA. In einem Upgrade-Kit gibt es diese Komponenten allerdings nicht direkt von IKEA, sondern nur separat im Möbel- oder Küchenfachhandel. Die Montage ist aber meist mit etwas handwerklichem Geschick lösbar.
Darüber hinaus sind Einbauten wie Vollauszüge empfehlenswert, da diese die Last besser verteilen und so die Schubladenführung entlasten.
ikeablummetodmultiplexsoftcloselaufschienenschubladenbelastbarkeitnachrüstenmdf
