ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schränke leicht demontieren und wieder aufbauen?
Erstellt am: 18.02.22 08:37
Halil
Nofege
18.02.22 11:05
Halil schrieb:
Kann noch jemand sagen, ob es sinnvoll ist, die Scharniere vor der Demontage komplett auszubauen oder reicht es, Türen abzunehmen und die Scharniere am Rahmen zu lassen?
Generell ist das Abnehmen der Türen ausreichend, solange die Scharniere nicht verbogen oder beschädigt sind. Falls die Schränke über einen längeren Zeitraum ausgebaut werden, empfehle ich, die Scharniere auch abzuschrauben und gut zu lagern, da sie sonst verstellen oder Rost ansetzen können. Empfehlenswert ist auch, vor dem Abbau Fotos der Einstellung zu machen, damit der Wiederaufbau leichter gelingt.
andre3
19.02.22 07:47
Für die Reihenfolge des Abbaus empfehle ich: Zuerst alle herausnehmbaren Teile (Türen, Schubladen, Böden), dann die Rückwand komplett abnehmen, danach die Verbindungen Schritt für Schritt lösen.öse Schrauben möglichst mit einem passenden Innensechskant, eventuell Feingewindeschraubendreher. Beim Wiederaufbau vor allem auf exakte Ausrichtung bei Eckverbindern und Scharnieren achten, da sonst Stabilität und Funktionalität leiden.
Blavin
19.02.22 10:10
Ergänzend: Eines der größten Probleme beim Wiederaufbau von Metod ist oft die Präzision der Eckverbinder nach mehrfacher Montage. Da diese regelmäßig benutzt und gelöst werden, haben manche Verschraubungen Spiel. Ich empfehle, vor dem Zusammenbau eine kurze Sichtkontrolle der Verbinder auf Beschädigungen vorzunehmen. Falls Eckverbinder beschädigt sind, sollten sie ersetzt werden. Außerdem die Spanplatten an den Verbindungsstellen sorgsam behandeln, da diese bei zu viel Kraft oft ausbröseln und damit die Verbindung schwächen.
CARLA
20.02.22 08:30
Man sollte auch bedenken, dass die Rückwand stabilisierend ist. Wenn die Rückwand herausgenommen wird, verliert der Korpus erheblich an Stabilität. Für den Transport deshalb am besten den Korpus gut abstützen oder in Teilen bewegen. Beim Wiederaufbau zuerst den Korpus aufbauen, Rückwand anbringen und danach Türen und Schubladen einsetzen. Vorteilhaft ist es, die wiederverwendeten Schrauben vor der Montage auf Schäden zu prüfen, da dieser Punkt oft Probleme verursacht.
rückwandtürenkorpusscharniereschubladenschraubeneckverbinder
