ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schränke leicht demontieren und wieder aufbauen?
Erstellt am: 18.02.22 08:37
Halil
Halil
18.02.22 08:37
Hallo zusammen, ich stehe vor der Aufgabe, mehrere IKEA Metod Küchenschränke abzubauen und anschließend wieder aufzubauen, wobei sie am selben oder einem anderen Ort neu montiert werden sollen. Gibt es erprobte Methoden oder Tipps, wie man die Schränke möglichst einfach und ohne Beschädigungen demontieren kann? Besonders interessiert mich, welche Werkzeuge sinnvoll sind, in welcher Reihenfolge man am besten vorgeht und worauf man achten sollte, um die Schrauben und Eckverbinder heil zu halten. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem genauen Auseinandernehmen der Schrankrahmen und der Beschläge, sowie dem Wiederaufbau unter Vermeidung von Stabilitätsproblemen. Ich freue mich auf eure Vorschläge!
GU-LAU60
18.02.22 08:46
Am besten zuerst alle Türen und Schubladen komplett entfernen. Dann die Rückwände vorsichtig abnehmen. Schrauben mit einem Akkuschrauber mit Drehmoment-Begrenzung lösen, so vermeidest du Überdrehen. Eckverbinder unbedingt nicht mit zu viel Druck lösen, sonst gehen sie kaputt.
Nofege
18.02.22 09:15
Ich gebe gern eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Zuerst, wie schon gesagt, Türen, Schubladen und Einlegeböden herausnehmen.
- Danach Rückwand aus Nagel- oder Schraubmaterial vorsichtig entfernen, am besten mit einem flachen Schraubenzieher und Hebelwirkung.
- Für die Eckverbinder unbedingt den richtigen Innensechskantschlüssel verwenden (in der Regel 5 mm). Zum Lösen Schrauber auf niedrigen Drehmoment einstellen.
- Achte darauf, die Schrauben nicht zu verlieren. Leg am besten alles chronologisch in kleine Behälter.
- Wichtig: Beim Wiederaufbau alle Flächen vorher reinigen, um maximale Haftung der Verbinder zu gewährleisten.
- Für Stabilität nach dem Aufbau die Schrauben noch einmal überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.
Kenon70
18.02.22 09:40
Einen Tipp noch: Wenn du die Schrankrahmen komplett zerlegen willst, solltest du aufpassen, dass du die Verbindungsplatten (oder Minifix) nicht verbiegst. Und immer mit dem richtigen Werkzeug arbeiten, sonst werden die Schrauben rund.
Halil
18.02.22 10:02
Danke schon mal für die ersten Tipps. Kann noch jemand sagen, ob es sinnvoll ist, die Scharniere vor der Demontage komplett auszubauen oder reicht es, Türen abzunehmen und die Scharniere am Rahmen zu lassen? Ich möchte unnötige Arbeit vermeiden, aber gleichzeitig die Beschädigungsgefahr möglichst gering halten.
GIPAPO
18.02.22 10:18
Scharniere kannst du dranlassen, wenn du die Türen komplett abnimmst. So schonst du sie und hast weniger Teile. Aber kontrolliere beim Wiederaufbau genau, dass die Scharniere nicht verbogen sind.
schraubentürenscharniereeckverbinderschubladen
