ich stehe vor meinem bevorstehenden Umzug und möchte meine IKEA Metod Küchenschränke möglichst sicher und ohne Beschädigungen zerlegen. Da ich beim Zusammenbau schon auf einige Besonderheiten gestoßen bin, frage ich mich nun, wie ich die Schränke am besten auseinanderbaue, ohne dass die Verbindungen oder Schrauben beschädigt werden. Gibt es dabei spezielle Werkzeuge, Reihenfolgen oder Tipps, auf die ich unbedingt achten sollte? Mich interessiert vor allem, wie ich die Scharniere, das Stecksystem und die Verkleidungen schonend entferne, damit ich die Schränke am neuen Ort wieder problemlos zusammenbauen kann. Hat jemand Erfahrung mit dem sicheren Zerlegen von Metod-Systemen bei Umzugssituationen? Danke im Voraus für hilfreiche Tipps!
Hallo danle,
ich verstehe deine Sorge sehr gut, da das Zerlegen der IKEA Metod Schränke bei einem Umzug durchaus knifflig sein kann. Grundsätzlich empfehle ich dir, das Ganze systematisch und Schritt für Schritt anzugehen:
- Zuerst sollten alle Einlegeböden und Schubladen komplett entfernt werden. Das schützt vor Schäden und erleichtert das Handling.
- Als nächstes sind die Türen dran. Üblicherweise sind diese mit Clipscharnieren befestigt, die du vorsichtig durch einen kleinen Hebel öffnen kannst. Dabei kann man häufig ein spezielles Öffnungswerkzeug nutzen, aber ein schmaler Schraubenzieher tut es auch.
- Die Verkleidungen wie Blenden und Sockelplatten solltest du zuletzt lösen, da sie oft unten oder seitlich eingefräste Aufnahmen haben.
- Wichtig: Schrauben nicht zu fest lösen, sondern langsam rausdrehen, damit das Material nicht ausreißt.
- Notiere dir unbedingt, wo welche Schraube hingehört, am besten sammelst du die Schrauben sortiert in kleinen Tütchen.
Hast du spezielles Werkzeug wie einen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung? Das erleichtert das wieder Zusammenbauen enorm.
Bei Bedarf kann ich dir auch eine kurze Liste mit den typischen Schraubenarten und deren Positionen zusammenstellen.
Hallo danle,
ich möchte hier etwas ausführlicher auf deine Frage eingehen, da bei der Demontage von IKEA Metod Schränken wirklich einige technische Details entscheidend sind, um Schäden zu vermeiden.
Zunächst einmal ist es sinnvoll, den gesamten Schrank vorher gut zu dokumentieren – Fotos können dabei helfen, aber in deinem Fall, wo du schon Erfahrung hast, dürfte das eher nebensächlich sein.
Wichtig beim Zerlegen:
- Die Scharniere: Die Metod-Scharniere sind größtenteils mit Klickmechanik versehen, zusätzlich aber auch verschraubt. In der Regel drehst du eine seitliche Schraube zur Entriegelung und löst die Tür dann vorsichtig, indem du die Scharnierplatte von der Aufnahme an der Korpusseite abhebst. Vermeide übermäßige Kraft, da leicht Plastikclips brechen können.
- Die Seitenwände der Schränke sind häufig verbunden über Dübel und Exzenterverbindungen (Runddübel und Bügel). Hier empfiehlt es sich, die Exzenterlöcher mit einem passenden Inbusschlüssel vorsichtig um 90 Grad zu drehen, um die Verbindungen zu entriegeln. Bei den Dübeln kannst du behutsam versuchen, die Korpusteile auseinanderzuziehen – wenn Widerstand da ist, helfen sanfte Schläge mit einem Gummihammer an der Seite.
- Steckverbindungen: Manche Verkleidungen und Blenden nutzen Clips, die sich bei korrektem Hebeln relativ einfach lösen. Setze hier einen flachen Holzkeil oder Kunststoffspatel ein, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Schrauben & Struktur: Achte darauf, die Schrauben nicht zu unter- oder überdrehen, hier gilt es, den richtigen Drehmoment zu finden. Präzisere Werkzeuge, wie Drehmomentschlüssel mit passendem Bit, sind bei empfindlichen Möbeln immer zu empfehlen.
Eine Frage zu deinem Vorhaben: Sind die Schränke bereits fest eingebaut (etwa an Wänden verschraubt)? Dies kann den Demontageprozess etwas komplexer machen, da ein Lösen an der Wand meist zuerst erfolgt.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter. Wenn du magst, kann ich dir auch ein paar Tipps geben für die transportgerechte Verpackung nach dem Zerlegen.
Domau0 schrieb:
Die Metod-Scharniere sind größtenteils mit Klickmechanik versehen, zusätzlich aber auch verschraubt.Genau das hat mich beim ersten Mal Umziehen auch unsicher gemacht – diese Scharniere wirken so zerbrechlich. Ich hatte damals Angst, etwas zu kaputt zu machen, gerade die Klickverbindungen. Ein Tipp aus eigener Erfahrung: Nimm dir dabei Ruhe und fertige dir kleine Markierungen an den Verbindungsstellen an, so siehst du auch beim Wiederaufbau besser, wie alles gehört.
klo61 schrieb:
Schrauben nicht zu fest lösen, sondern langsam rausdrehen, damit das Material nicht ausreißt.Das ist Gold wert. Ich hatte einmal einen Frustmoment, weil ich einen Korpusrand zu stark beansprucht habe – das hat eine kleine Ausfräsung zerstört, die so nicht mehr zu reparieren war. Also wirklich lieber langsam und vorsichtig. Wenn du jemanden zum Helfen hast, nutzt zwei Leute für breite Korpusteile, das schützt vor Verkanten.
Noch ein kleiner Tipp: Wenn möglich, bewahre die originale Gebrauchsanweisung oder zumindest Aufbauanleitung griffbereit auf. Da sind oft Details zu den Verbindungen, die in der vor Ort Situation helfen.
Ich wünsche dir viel Erfolg und drücke die Daumen, dass alles gut klappt!
