ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Schubladen mit gedämpftem Auszug nachrüsten?
Erstellt am: 18.02.20 08:43
randallna8Zusätzlich zum Messen möchte ich noch auf Folgendes hinweisen:
- Die Materialstärke der Hemnes-Schubladenseiten ist wichtig. Einige Nachrüstführungen sind für mindestens 16 mm Dicke ausgelegt.
- Bei der Montage solltest du sorgfältig Schritt für Schritt arbeiten, denn die Ausrichtung der Führung ist entscheidend für den problemlosen Lauf.
- Wenn du handwerklich unerfahren bist, kann es helfen, zunächst eine Schublade komplett umzurüsten und zu testen, bevor du alle machst.
Der Aufwand ist überschaubar, wenn man sorgfältig arbeitet. Das Ergebnis überzeugt meist sehr, da man die oft klappernden Standardführungen durch komfortable einrastende Varianten ersetzt.
randallna8 schrieb:
Welche Möglichkeiten gibt es, um solche gedämpften Auszüge nachträglich einzubauen?Aus technischer Sicht gibt es nur wenige Wege: entweder direkt passende Soft-Close-Aufsatzschienen kaufen, die kompatibel mit der Hemnes-Schublade und dem Schrankinnenraum sind, oder aber komplette Schubladen inklusive Auszügen tauschen – letzteres ist meist aufwändiger und teurer.
KODAN32 schrieb:
Am besten eignen sich sogenannte Soft-Close-Aufsatzschienen für Holzschubladen.Genau, diese Systeme haben für Heimwerker den Vorteil, dass sie meist ohne größere Umbauten montierbar sind. Beim Kauf solltest du auf:
- Auszugslänge (z.B. 350 vs. 450 mm)
- Belastbarkeit
- Bauhöhe und Seitenabstand
achten. Hebe dir vor dem Schrauben die Maße auf und prüfe zwei Mal!
Fazit: Nachrüsten ist möglich, erfordert aber Prüfung der Maße und eventuell kleine Anpassungen.
