ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Regale sicher an der Wand befestigen?
Erstellt am: 22.04.18 08:47
FidanmuHallo zusammen,
ich habe kürzlich ein Ikea Hemnes Regal erworben und möchte es nun sicher an der Wand befestigen. Da diese Regale relativ hoch und schwer sind, ist mir die sichere Montage besonders wichtig, um Unfälle zu vermeiden und die Stabilität langfristig zu gewährleisten.
Mich interessieren vor allem geeignete Befestigungsmittel und -techniken, die je nach Wandtyp unterschiedlich sein können. Meine Wand besteht aus Beton, und ich möchte wissen, welche Dübel und Schrauben sich hier am besten eignen. Außerdem interessiert mich, wie ich das Regal am besten ausrichte, um es dauerhaft gerade und sicher anzubringen.
Gibt es eventuell spezielle Tipps hinsichtlich der Belastungsgrenzen, der Position der Halterungen oder Herstellerempfehlungen für die Wandbefestigung der Hemnes Serie?
Ich freue mich auf eure fundierten Erfahrungen und Tipps!
GUSTAVO5622.04.18 10:33Hallo Fidanmu,
deine Frage zur sicheren Wandbefestigung der Ikea Hemnes Regale ist sehr gut und verdient eine ausführliche Antwort, vor allem wenn du eine Betonwand hast.
Grundsätzlich solltest du dich hier an folgende Schritte halten:
- Erstens: Prüfe die Wand genau, ob es tatsächlich Beton oder vielleicht nur eine dünne Putzschicht auf einer anderen Basis ist. Das ist wichtig, weil die Auswahl der Dübel daran angepasst wird.
- Für Betonwände empfehle ich Schwerlastdübel (auch Bolzenanker oder Metallspreizdübel genannt), die eine hohe Tragfähigkeit garantieren.
- Du brauchst Schrauben, die mit den Dübeln kompatibel sind, meist sind das verzinkte oder Edelstahl-Schrauben, je nach Feuchtigkeitsgrad im Raum.
- Positioniere die Befestigungspunkte möglichst in den dafür vorgesehenen Aufhängelöchern auf der Rückseite des Hemnes Regals. Die meistens sind schon vorgegeben, oft mit Befestigungswinkeln oder einer Metallschiene, die Ikea beilegt.
- Achte darauf, mindestens an zwei fixen Punkten zu montieren, um Kipp- und Drehbewegungen zu vermeiden. Je nach Größe des Regals kann eine zusätzliche mittlere Schraube sinnvoll sein.
- Benutze am besten eine Wasserwaage, um die genaue Ausrichtung sicherzustellen.
- Wenn die Regale sehr schwer werden, kann es auch sinnvoll sein, eine zusätzliche Wandhalterung oder sogar eine Verstärkung hinter der Wand (z. B. eine Holzlatte) einzubauen.
- Wichtig: Vermeide es, die Schrauben nur in den Putz zu drehen, da dieser keine Last halten kann.
Noch eine Rückfrage: Wie hoch sind deine Regale genau und planst du, sie bis zum oberen Belastungslimit zu füllen? Das könnte Einfluss auf die Auswahl der Befestigungsmaterialien haben.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter! Bei Fragen gerne nochmal melden.
GUSTAVO56 schrieb:
Achte darauf, mindestens an zwei fixen Punkten zu montieren, um Kipp- und Drehbewegungen zu vermeiden.Genau das ist mega wichtig!!! Bei Hemnes Regalen geht es oft drum, dass der Knall-Effekt durch schlechte Wandbefestigung entsteht, weil nur eine Schraube benutzt wurde – das kann richtig gefährlich werden!
Ich hatte mal selbst so ein Regal, und danach habe ich durch ordentliche Mehrpunktbefestigung echt voll die Ruhe beim täglichen Nutzen gehabt 😊. Plus, nimm dir Zeit mit der Ausrichtung - ein bisschen Geduld mit der Wasserwaage wirkt Wunder!
Und noch ein Tipp von mir: Wenn du dir nicht ganz sicher bist mit der Bohrung in Beton, nimm einen Bohrer mit SDS-Aufnahme (Schlagbohrmaschine oder Bohrhammer), das macht die Arbeit direkt viel einfacher und sicherer.
Viel Erfolg und traumhafte Einrichtung mit deinem Hemnes Regal!
Hallo Fidanmu und alle Interessierten,
ich möchte hier noch einmal ein strukturiertes Vorgehen für die sichere Befestigung deiner Ikea Hemnes Regale an einer Betonwand anbieten.
1. Vorbereitung:
- Überprüfe die Wandbeschaffenheit genau, wie Gustavo schon erwähnte.
- Sorge für das passende Werkzeug: Schlagbohrmaschine, Wasserwaage, Metermaß, Dübel, Schrauben (mindestens 6 mm Durchmesser für Betondübel).
2. Bohrung anfertigen:
- Markiere die Bohrlöcher an der Wand anhand der Aufhängungen am Regal.
- Bohre mit einem passenden Steinbohrer die Löcher ausschließlich in den Beton, nicht nur in Putz oder Fliesen.
3. Dübel einsetzen:
- Nutze Schwerlastdübel oder Metallspreizdübel, die beim Festziehen der Schrauben im Beton verankern.
- Klopfe die Dübel vollständig ein, damit sie bündig mit der Wand abschließen.
4. Regal anbringen:
- Positioniere das Regal an der Wand (am besten mit Hilfe einer zweiten Person).
- Schraube das Regal fest, die Löcher im Regal bieten meist schon klare Markierungen für die Schrauben.
5. Prüfung:
- Teste die Stabilität des Regals durch leichtes Rütteln und achte darauf, ob es sicher hält.
6. Last beachten:
- Achte auf die maximale Belastung laut Ikea-Anleitung; überschätze die Belastung nicht.
Zum Abschluss eine kleine Warnung:
Befestigungen nur in Gipskartonplatten benötigen spezielle Gipskartondübel; da du Beton hast, ist das kein Thema für dich. Falls in Zukunft aber andere Nutzer hier Regale an Rigipsplatten befestigen wollen, sollten sie das berücksichtigen.
Ich hoffe, diese Schritt-für-Schritt-Erklärung bringt euch allen Klarheit und Sicherheit bei der Montage! Wenn es noch Fragen gibt oder du unsicher bist, schreib gern nochmal – meistens liegt der Teufel im Detail, und manchmal helfen gerade kleine Tipps enorm weiter.
1. Vorbereitung:
3. Dübel einsetzen:
4. Regal anbringen:
5. Prüfung:
6. Last beachten:
