ᐅ Wie kann ich Ikea Hemnes Möbel selbst lackieren?
Erstellt am: 26.09.21 14:37
chinedu53
chinedu53
26.09.21 14:37
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem die IKEA Hemnes Möbelserie gekauft und würde diese gern selbst lackieren, um sie individuell und langlebig zu gestalten. Mir ist bewusst, dass IKEA-Möbel meistens mit einer Grundierung oder Lackierung versehen sind, die eventuell angeschliffen oder behandelt werden muss, bevor man einen neuen Lack auftragen kann. Daher habe ich ein paar Fragen:
- Wie bereite ich die Oberfläche der Hemnes Möbel am besten vor, um eine gute Haftung des neuen Lacks zu gewährleisten?
- Welche Art von Lack eignet sich am besten für MDF oder Massivholz, wie es bei Hemnes zum Einsatz kommt?
- Gibt es spezielle Techniken oder Werkzeuge, die das Lackieren erleichtern und das Ergebnis verbessern?
- Was sind die häufigsten Fehler, die man beim Lackieren von IKEA Möbeln machen kann, und wie vermeidet man diese?
Ich habe bisher etwas Erfahrung mit Holz lackieren, bin aber kein Profi und möchte die Möbel möglichst gleichmäßig und haltbar lackieren, ohne dass es zu unschönen Farbverläufen oder Abplatzern kommt. Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Palenar
26.09.21 17:44
Hallo chinedu53,
Deine Frage ist sehr gut formuliert und wichtig, denn gerade IKEA Möbel wie Hemnes, die oft aus lackiertem Massivholz oder MDF mit einer Kunststofffolie gefertigt sind, stellen einige Herausforderungen beim Lackieren dar.
Zunächst zur Vorbereitung: Du solltest die Möbel gründlich reinigen, idealerweise mit einem milden Entfetter oder Spiritus, um Schmutz, Staub und Fette zu entfernen. Anschließend ist ein Anschleifen der Oberflächen unerlässlich, damit der neue Lack gut haftet. Verwende hierfür feines Schleifpapier, etwa Körnung 220 bis 320. Falls die Oberfläche eine besonders glatte Kunststofffolie ist, solltest du mit etwas gröberem Schleifpapier beginnen (z.B. 180), um die Folie leicht anzurauen.
Zum Lack selbst: Für Hemnes Möbel empfehle ich wasserbasierte Acryllacke oder PU-Lacke, die für Möbel geeignet sind. Diese sind strapazierfähig und gut zu verarbeiten. Achte darauf, dass der Lack für den Innenbereich zugelassen ist und eine hohe Deckkraft und Flexibilität besitzt.
Werkzeuge: Pinsel können Streifen hinterlassen; deshalb ziehe ich eine Lackierrolle aus Schaumstoff oder sogar einen guten Sprühpistolenaufsatz (bei entsprechendem Equipment und Lüftung) vor. Beim Rollen darauf achten, nicht zu viel Farbe aufzutragen, damit keine Läufer entstehen.
Fehler, die häufig passieren:
- Zu wenig oder ungleichmäßiges Anschleifen, das die Haftung schwächt.
- Zu dicke Lackschichten, die an den Kanten ablaufen oder Blasen bilden.
- Lackieren bei zu hoher Luftfeuchtigkeit oder zu niedrigen Temperaturen, was zu Problemen bei der Trocknung führt.
Zusätzlich: Teste den Lack und die Methode an einer unauffälligen Stelle oder einem Musterstück, um zu sehen, wie Farbe und Oberfläche reagieren.
Mich würde noch interessieren, ob du vorhast, deine Möbel komplett zu zerlegen und die Teile einzeln zu lackieren oder ob du die Möbelstücke in montiertem Zustand behandeln möchtest? Das hat nämlich Einfluss auf die Arbeitsweise und das Ergebnis.
kemeo68
27.09.21 09:15
Ich sehe das ein bisschen anders. Das Überbewerten des Anschleifens und die Angst vor Fehlern führt oft dazu, dass Leute unendlich viel Zeit und Geduld investieren, obwohl das Möbelstück am Ende doch nur ein Massenprodukt von IKEA bleibt. Klar, ein ordentlicher Schliff und passende Lacke sind wichtig, keine Frage.
Aber ich frage mich immer: Wird das Möbelstück dadurch wirklich so viel besser? Oder vergeuden wir da nicht eine Menge Zeit? Meine These ist, dass der entscheidende Faktor nicht die perfekte Vorbereitung ist, sondern eher die Farbe selbst und wie gut sie zu deinem Raumdesign passt.
Außerdem: Warum nicht einfach mal mutig sein und die Möbel mit Kreide- oder Tafellack überziehen? Das gibt dem Ganzen einen ganz neuen Charakter, sogar ohne aufwändiges Schleifen. Wenn das Ergebnis nach ein paar Monaten abblättert, kannst du es immer noch problemlos abschleifen und neu machen.
Letztlich geht es doch um Ästhetik, und wenn du die richtige Farbe erwischst, kann man den 'IKEA-Charme' durchaus leicht überdecken ohne sich ewig mit der allseits empfohlenen Vorbereitung rumzuschlagen.
fikeo
27.09.21 20:03
Hallo chinedu53,
ich möchte deine Bedenken um das Lackieren der Hemnes Möbel nochmal bestärken, aber gleichzeitig auch praktische Tipps geben, die den Prozess vereinfachen.
1. Vorbereitung:
- Möbel komplett zerlegen, damit du alle Flächen gleichmäßig bearbeiten kannst.
- Reinige die Möbel gründlich mit einem milden Reinigungsmittel.
- Schleifen ist wichtig: Beginne mit einem Schleifvlies oder feinem Schleifpapier (180-220 Körnung). So entfernst du den alten Lack oder die Versiegelung und erzielst eine bessere Haftung.
2. Grundierung:
- Nutze eine gute Haftgrundierung, speziell geeignet für Holz und MDF. Das ist der Schlüssel für ein langlebiges Ergebnis.
3. Lackieren:
- Acryllack eignet sich sehr gut, da er geruchsarm ist und in vielen Farben erhältlich ist.
- Trage den Lack in mehreren dünnen Schichten auf, jeweils gut trocknen lassen.
- Benutze Pinsel und kleine Schaumstoffrollen, um Pinselstriche zu vermeiden.
4. Abschluss:
- Nach dem Lackieren kannst du die Oberfläche mit feinem Schleifpapier sehr leicht zwischenschleifen (Korn 320), damit die letzte Schicht schön glatt wird.
- Versiegelungen sind meist bei wasserbasierten Lacken nicht nötig, außer du wünschst besonderen Schutz.
Ich habe selbst einige Hemnes Möbel so lackiert und das Ergebnis ist dauerhaft und sieht sehr professionell aus.
Falls du irgendwelche speziellen Probleme hast oder etwaige Fragen zu den Materialien, einfach melden!
ikeahemnesmöbelstücklackierenlackeoberflächemassivholzschleifpapierfarbehaftung
