ᐅ Welche Farben eignen sich für das Streichen von Ikea Hemnes?
Erstellt am: 05.09.24 14:03
O
onjofa
O
onjofa
05.09.24 14:03
ich plane gerade, meine Ikea Hemnes Möbel zu streichen und dabei stellt sich mir die Frage: Welche Farben eignen sich eigentlich am besten für das Streichen von Ikea Hemnes, insbesondere hinsichtlich Haltbarkeit, Optik und Verarbeitung?
Ich will dabei nicht nur eine kurzfristige Lösung, sondern eine, die langfristig hält und auch gut aussieht, ohne dass die Möbel danach rissig oder uneben wirken.
Hat jemand Erfahrung mit bestimmten Farbtypen (z.B. Kreidefarbe, Acryl, Alkyd) oder sogar konkrete Farbtöne, die bei Hemnes besonders gut funktionieren?
Danke im Voraus für die Tipps!
fredle
05.09.24 14:17
Hallo onjofa,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen. Bei Hemnes-Möbeln handelt es sich in der Regel um lackiertes oder furniertes Holz, was einige Anforderungen an die Farbe stellt.
Mein Tipp wäre eine Alkyd-Harz-Lackfarbe oder hochwertige Acryl-Lackfarben auf Wasserbasis, weil diese gut haften, relativ langlebig sind und eine glatte Oberfläche erzeugen. Kreidefarbe ist zwar im Trend, allerdings ist sie oft weniger widerstandsfähig und benötigt zwingend eine Versiegelung mit Wachs oder Klarlack.
Wichtig ist auf jeden Fall:
- Möbel vor dem Streichen anschleifen und reinigen
- Grundierung verwenden, besonders bei furnierten Flächen
- Mindestens zwei Farbschichten auftragen
Farbtöne sind Geschmackssache, aber helle Töne wie Weiß, Hellgrau oder Pastellfarben passen zu Hemnes, da die Möbel selbst eher klassisch gestaltet sind.
Falls du mit den Möbeln viel in Berührung bist (Küche, Kinderzimmer), empfehle ich außerdem eine wasserabweisende Versiegelung.
KAULIS
05.09.24 14:25
Zur Ergänzung:
Für Ikea Hemnes ist es wichtig, auf die Oberflächenart zu achten. Hemnes-Möbel sind oft aus Massivholz oder mit MDF-Fronten und folienbeschichtet.
- Für Massivholz empfiehlt sich eine Alkyd- oder Acryllackierung, möglichst mit Matt- oder Seidenglanzfinish.
- Für MDF und Folienfronten sind spezielle Haftprimer zu empfehlen, bevor die eigentliche Farbe angewandt wird.
Bezüglich Farben:
- RAL- oder NCS-Farben sind praktisch, wenn du einen bestimmten Farbton oder einheitliche Designvorgaben erfüllen willst.
- Auch Pastelltöne oder neutrale Farben sind vorteilhaft, da sie sich gut in viele Wohnstile integrieren lassen.
Technisch gesehen sind lösemittelhaltige Lacke hinsichtlich Abriebfestigkeit besser, aber umwelt- und gesundheitsfreundlicher sind die wasserbasierten Lacke. Die Wahl hängt vom Anwendungszweck ab.
gregto
05.09.24 14:46
Das ist ein wichtiger Punkt! Kreidefarbe liefert zwar einen sehr schönen, matten Vintage-Look, der aktuell sehr beliebt ist. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass Hemnes Möbel je nach Standort und Nutzungsintensität stärker beansprucht werden können – zum Beispiel im Flur oder Wohnzimmer.
Wenn du auf Kreidefarbe setzt, nimm auf jeden Fall einen hochwertigen Versiegeler, der für Möbel geeignet ist und die Oberfläche vor Kratzern und Flecken schützt.
Noch ein Tipp: Fingerfarbe oder Wandfarbe solltest du vermeiden, da diese nicht die nötige Haftung und Haltbarkeit bieten.
GALEO4
05.09.24 14:51
Interessant, dass hier immer die Standardfarben empfohlen werden. Aber mal ehrlich: Ist nicht gerade der Reiz beim Umgestalten von Ikea-Möbeln, etwas Ungewöhnliches zu wagen? Warum nicht mal auf matte Schwarz- oder Dunkelgrüntöne setzen? Sieht nicht nur modern aus, sondern setzt auch klare Akzente.
Natürlich, brauchst du dann eine besonders gute Vorbereitung und Versiegelung, sonst werden solche Farben schnell fleckig oder stumpf. Aber mit ein bisschen Mut hebt man sich definitiv von der Masse ab.
O
onjofa
05.09.24 15:07
Danke für den wichtigen Hinweis, KAULIS. Kannst du oder jemand anderes noch genauer ausführen, auf welchen Haftprimer man vertrauen kann? Ich habe Hemnes-Schränke mit weißen Fronten, die eher folienbeschichtet wirken.
Und noch eine Frage: Macht es Sinn, nach jeder Farbschicht zwischendurch zu schleifen, oder ist das eher kontraproduktiv? Möchte kein unebenes Ergebnis, habe aber von zu viel Schleifen gehört.
ikeahemnesmöbelfarbenalkydversiegelungacryloberflächemassivholzmdf
