ᐅ Wie kann ich Ikea HEMNES Möbel nachhaltig reparieren?
Erstellt am: 17.03.21 09:17
manme
Laurence
17.03.21 13:16
Bei den genannten Schäden gibt es tatsächlich einige differenzierte Ansätze. Für Kratzer und Dellen auf Massivholzplatten kannst du mit einer Dampfmethode arbeiten: Lege ein feuchtes Tuch auf die Delle und bügle vorsichtig mit einem Bügeleisen darüber, sodass das Holzquellen beginnt und die Delle sich anhebt. Danach schleifst du leicht nach und behandelst die Oberfläche mit einem Holzöl. Für abgeplatzte Ecken ist Holzkitt auf Naturbasis ideal, der lässt sich nach dem Trocknen glatt schleifen und farblich anpassen. Wackelige Scharniere solltest du erst prüfen, ob die Schrauben im Holz noch fest sitzen – häufig hilft es, die Schrauben zu entnehmen, das Loch mit etwas Holzkitt oder Holzleim zu füllen und dann neue Schrauben zu setzen. Bei furnierten Flächen ist Vorsicht geboten – hier darfst du nicht zu grob schleifen, um das Furnier nicht zu zerstören. Stattdessen lieber mit Wachs oder Farb- und Wachsstiften kleine Oberflächenschäden kaschieren.
nofomu
17.03.21 13:42
Für die abgeplatzte Ecke kannst du kleine Späne mit Holzleim befestigen und dann mit feinem Schleifpapier nacharbeiten. Schrauben bei Scharnieren lösen, Löcher mit Holzkitt auffüllen und Schrauben neu einsetzen. Das sorgt für Halt.
rimole
17.03.21 14:05
Kratzer werden am besten mit einem Wachsstift für Möbel ausgebessert. Für Dellen hilft die Dampfmethode, wie Laurence beschrieben hat, gut. Die lose Ecke kannst du mit Holzleim fixieren, danach eventuell mit einem passenden Reparaturset nachbessern.
KUDAISY
18.03.21 09:11
Noch ein paar zusätzliche Tipps, um die Reparatur nachhaltig zu gestalten: - Verwende möglichst Produkte mit natürlicher Basis (Leinöl, Bienenwachs, Wasserbasierte Holzspachtel). Chemische Weißmacher, Lösungsmittel oder scharfe Reiniger meiden. - Vermeide starken Einsatz von Elektrowerkzeugen wie Schwingschleifer, wo es nicht unbedingt erforderlich ist, da dieser Schleifstaub erzeugt und Materialverlust bedeutet. - Prüfe bei Scharnieren auch, ob du die Metallteile abnehmen kannst, um sie zu reinigen und neu zu ölen, was die Funktionsdauer erhöht. - Für das Nachziehen von Schrauben kannst du Holzleim und kleine Holzplättchen (Holzdübel) zur Verstärkung der alten Löcher nutzen. So bleibt das Holz stabil und die Möbel können lange weiterleben. Bei Fragen zu konkreten Produkten oder Prozessen stehe ich gerne zur Verfügung.
BEATE
19.03.21 08:46
Für die meisten Schäden an HEMNES Möbeln klappt Holzleim sehr gut, wenn du die beschädigten Teile möglichst exakt aneinanderfügst. Kratzer kannst du mit farblich passenden Wachsstiften oder Holzfarben kaschieren. Schrauben immer kontrollieren, weil sie sich durchs Gewicht oft lösen.
schraubenholzkittholzleimkratzerschädenmöbel
