ᐅ Wie kann ich Ikea HEMNES Möbel mit weniger Werkzeug aufbauen?
Erstellt am: 21.07.24 08:27
Jeronimone
RENMA
22.07.24 12:14
Ich ergänze die Diskussion um den Aspekt der Effizienz:
Wenn dein Ziel ist, das Werkzeug auf ein Minimum zu reduzieren, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Nutze das beiliegende Inbuswerkzeug, da es passgenau ist und die Schrauben nicht beschädigt.
- Ersetze Gummihammer oder Hammer durch das Festhalten von Bauteilen und vorsichtiges Andrücken, wo möglich.
- Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher für Schrauben, die das erlauben, statt mehrere Schraubendrehertypen.
Die wichtigsten Punkte in der Handhabung sind:
- Kein zu hoher Kraftaufwand beim Schrauben, um Schäden an den Gewinden zu vermeiden
- Ruhiges, sequenzielles Arbeiten nach Anleitung
Dadurch kannst du Werkzeug auf ein Minimum begrenzen, ohne dass die Montage leidet. Keine Abstriche bei Stabilität und Qualität sollten entstehen.
Kurz gesagt: Nicht alles muss ersetzt werden, aber ein gezieltes Werkzeug-Set mit Multifunktionenkönnen hilft.
KNUTGI
23.07.24 10:43
[quote=dijan, post: y5v3n4, member=XXX]Was ich außerdem sehr lustig finde: Bei manchen Schrauben tut’s auch ein kleiner Schlitzschraubenzieher, den viele eh schon zu Hause haben.[/quote]
Das habe ich auch schon oft probiert – klappt überraschend gut bei manchen Inbusschrauben, aber man muss echt vorsichtig sein, damit die Schraube nicht ausfranst oder rundgedreht wird. 😅
Abgesehen davon kann ich empfehlen, beim Aufbau gute Musik anzumachen und das Ganze eher als Spaß zu sehen statt als lästige Pflicht. Dann ist auch gleich das Werkzeug egal, Hauptsache man hat genug Geduld und Kaffee bereit! ☕😉
Manchmal hilft es übrigens auch, wenn man ein kleines Brett als Unterlage nutzt, dann kann man besser hantieren und brauchst weniger Hilfsmittel. Kann man so halten oder pressen, während man schraubt.
Marcellela
23.07.24 16:29
[quote=DUVIN, post: b3t0c6, member=XXX]Wenn du alles in einem Werkzeug willst, nimm einen guten Multibit-Schraubendreher mit Inbus-Aufsatz.[/quote]
Dem kann ich nur zustimmen. Ein Multibit-Schraubendreher mit wechselbaren Bits, vor allem mit Inbus, Kreuz und Schlitz, macht das Aufbauen flexibler und man spart viel Platz im Werkzeugkasten.
Zusätzlich ist so ein Werkzeug recht preiswert und vielseitig einsetzbar, nicht nur für Ikea-Sachen.
Für mich das beste Minimalwerkzeug für alle Möbelaufbauten.
dijan
24.07.24 08:02
[quote=Filippo, post: z5o5i1, member=XXX]Wie sieht es bei dir aus? Möchtest du wirklich nur mit Handwerkzeug, oder darf es auch elektrisch sein?[/quote]
Guter Punkt! Ich mag beim Aufbau von HEMNES auch gern den kleinen Hand-Inbus, aber wenn du mal tiefer in die Assembly-Hölle kommst, kann ein Akku-Schrauber echt Wunder wirken.
Aber ja, wenn du minimalistisches Setup willst, dann lieber ein solides Handwerkzeug, das kannst du auch auf engem Raum gut handhaben und fühlst das Möbel besser zusammenwachsen.
Mein Geheimtipp: Viel Wasser und eine entspannte Haltung mitnehmen – Werkzeug ist wichtig, aber die Laune macht viel mehr aus! 😁
werkzeugschraubeninbus
