narhorst schrieb:
Gibt es eigentlich einen guten Trick, wie man die Kanten ohne Abrutschen der Handsäge halbwegs gerade und sauber bekommt?Klar, ein kleiner Trick, den ich oft verwende: Nutze ein winkelverstellbares Anschlagbrett, das du ans Werkstück spannst. So kannst du die Säge wirklich mit einer festen Führung führen.
Wenn du kein spezielles Anschlagbrett hast, tut es auch eine gerade Leiste, die du an deine Schnittstelle anlegst. Wichtig ist wirklich die Fixierung, sonst verrutscht es leicht.
Noch ein Tipp: Sägen sollte mit voller Konzentration und kontinuierlichen Zügen erfolgen, eher gleichmäßig und ruhig statt viel Kraft.
Ramon4 schrieb:
dübel erhöhen die Stabilität, auch wenn das ohne spezielles Werkzeug schwieriger ist.Danke für den Tipp mit den Dübeln!
Ich frage mich, ob man das selbst auch mit einem dünnen Metallstab und viel Augenmaß hinkriegt, um Dübellöcher vorzubohren? Oder sind die wirklich auf Präzision angewiesen, die nur mit speziellen Bohrern erreichbar ist?
Oder gibt es Alternativen zu Dübeln, die man mit minimalem Werkzeug realisieren kann?
Ich kann mich nur anschließen, was schon gesagt wurde: Leim und Nägel sind super, vorbohren ist Pflicht.
Für Dübel gibt es einfache Methoden: Kleine Holzleisten oder sogar Zahnstocherdicken Stäbe aus Holz kannst du als "Ersatzdübel" in vorgebohrte Löcher stecken, das erhöht auch die Stabilität und ist simpel.
Und beim Sägen: Wenn du nicht so präzise sägen kannst, empfehle ich, die Schnittkante etwas breiter zu lassen und dann mit Schleifpapier oder einem Schleifklotz den Schnitt zu begradigen.
So hast du etwas mehr Spielraum, und das Regalergebnis wird sauberer.
barEsperan30.10.16 09:14Ein Trick bei wenig Werkzeug: Verwende Mehrzweckwinkel aus dem Baumarkt zur Verstärkung der Ecken.
Die sind günstig, einfach anzuschrauben und verbessern die Stabilität enorm.
Hallo narhorst!
Ich finde das Thema echt spannend und habe selbst mit wenig Werkzeug gebaut. Ein Tipp von mir, den vielleicht noch keiner genannt hat: Wenn du beim Sägen eine Art "Schablone" aus dünnem Sperrholz bastelst, kannst du die Handsäge daran entlangführen – das verhindert das Abrutschen und sorgt für gerade Schnitte.
Auch wenn das ohne Powerwerkzeuge dauert, macht es Spaß und man wird mit etwas Übung richtig gut darin.
Ach ja, und meine Devise: Nimm dir Zeit, geh entspannt an die Sache ran und vergiss nicht, dass kleine Fehler später kaum auffallen, wenn das Möbelstück erstmal steht :-) Viel Erfolg!
