ᐅ Wie kann ich Ikea HEMNES Möbel mit weniger Werkzeug aufbauen?
Erstellt am: 21.07.24 08:27
JeronimoneJ
Jeronimone21.07.24 08:27Hallo zusammen,
ich plane, in den nächsten Tagen ein paar Ikea HEMNES Möbel aufzubauen, insbesondere Kommoden und Nachttische, und würde gerne den Aufwand mit dem benötigten Werkzeug so gering wie möglich halten. Meine Frage ist daher: Wie kann ich Ikea HEMNES Möbel mit weniger Werkzeug aufbauen, ohne dabei die Stabilität oder die Qualität der Montage zu gefährden?
Ich kenne den Standard, dass man meistens einen Inbusschlüssel, einen Schraubenzieher und eventuell einen Hammer benötigt. Ich frage mich, ob es mögliche Alternativen, Tricks oder Hilfsmittel gibt, die mir helfen könnten, das Ganze mit einem Mini-Werkzeugset zu erledigen, also z.B. nur einem Multifunktionswerkzeug oder etwas, das ich immer zur Hand habe, wie einen kleinen Schraubendreher oder ähnliches.
Wichtig wäre mir auch, dass die Lösung nicht zu sehr vom Ikea-Standard abweicht, da ich kein professioneller Handwerker bin und die Anleitung eigentlich soweit folgen möchte. Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Tipps und auch, wenn jemand versteht, wie das spezifisch bei HEMNES möglich ist.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hey Jeronimone,
erstmal cool, dass du dich so detailliert mit dem Thema auseinandersetzt! 😄 Bei den HEMNES-Möbeln ist der Inbusschlüssel eigentlich dein bester Freund – bei den meisten Teilen legt Ikea da auch immer einen kleinen bei. Wenn dein Ziel ist, wirklich nur mit ganz wenig auszukommen, würde ich empfehlen, dir so einen kleinen, günstigen Multifunktions-Inbusschlüssel zuzulegen. Den kannst du z.B. an den Schlüsselbund hängen und hast ihn immer griffbereit.
Was ich außerdem sehr lustig finde: Bei manchen Schrauben tut’s auch ein kleiner Schlitzschraubenzieher, den viele eh schon zu Hause haben. Der passt oft überraschend gut in die Sechskantmulde und ersetzt den Inbus notfalls – aber Achtung, das klappt nicht immer und kann die Schrauben etwas beschädigen.
Noch 'ne Idee: Ein kleiner Akkuschrauber mit Inbus-Aufsatz macht das Ganze in der Hälfte der Zeit – aber klar, das ist dann wieder mehr Werkzeug, das du brauchen würdest. 😅
Generell ist bei HEMNES das größte Werkzeugproblem meistens, die Schrauben ordentlich anzuziehen, nicht unbedingt welches Werkzeug du nutzt. Also, ein bisschen Feingefühl hilft da mehr als das ultimative Spezialwerkzeug.
Viel Erfolg beim Aufbau! Wenn du magst, erzähl gern, wie es gelaufen ist!
Hallo Jeronimone,
ich möchte ergänzen, dass Ikea HEMNES Möbel oft sehr gut durchdacht sind, gerade für Laien. Deshalb beinhaltet das mitgelieferte Werkzeug in der Regel exakt das, was dafür nötig ist.
Wenn du den Werkzeugaufwand reduzieren möchtest, ist mein Tipp: Nutze das beigelegte Inbuswerkzeug für die Montage. Falls du darüber hinaus auf andere Werkzeuge verzichten möchtest, bedenke, dass einige Schrauben eventuell mit einem normalen Kreuzschlitzschraubendreher gedreht werden können, sofern du ihn zur Hand hast.
Es gibt auch Situationen, wo ein gummierter Griff an Werkzeugen den Vorteil bietet, schneller zu arbeiten ohne die Gefahr zu haben, die Schraube zu rund zu drehen.
Zusätzlich kann ich dir raten, die Anleitung genau zu befolgen und alle Teile vor dem Beginn auszubreiten. So kannst du besser einschätzen, ob und welches weitere Werkzeug wirklich benötigt wird.
Und: Manchmal hilft es, einen kleinen Gummi- oder Lederschutz unter die Schrauben zu legen, um Kratzer zu vermeiden, auch wenn du das mit weniger Werkzeug baust.
Falls dich einzelne Stellen der Anleitung besonders nerven, kannst du die gerne hier posten, dann sehen wir uns das zusammen an.
Inbusschlüssel braucht man oft nur für die Schrauben, die sonst keine Alternative zulassen.
Kreuzschlitzschraubendreher kann viele Schrauben ersetzen.
Hammer ersetzt man durch festes Andrücken oder Gegenstände wie ein Stück Holz.
Wenn du alles in einem Werkzeug willst, nimm einen guten Multibit-Schraubendreher mit Inbus-Aufsatz.
Hallo Jeronimone,
ich nehme mir gerne die Zeit, das Thema strukturierter anzugehen. Auch wenn viele sagen, dass man bei Ikea-Möbeln immer das original mitgelieferte Werkzeug verwenden sollte, lässt sich das Setup durchaus etwas entschlacken.
Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, welche Schraubentypen und Verbindungselemente die HEMNES-Serie verwendet:
- Inbus-Schrauben für die Tragkonstruktion
- Holzschrauben mit Kreuzschlitz
- Dübel zur Ausrichtung von Elementen
Der Inbusschlüssel ist in der Regel der Knackpunkt, da er speziell geformt ist und andere Werkzeuge hier nur bedingt helfen. Ein kurzer Tipp: Ein langer Inbus-Schraubendreher oder ein Steckschlüsseleinsatz mit Inbusprofil erleichtert das Arbeiten enorm, weil der Kraftaufwand reduziert wird.
Wenn du Werkzeug sparen möchtest, kannst du dich auf einen guten elektrischen Multibit-Schraubendreher mit passenden Aufsätzen konzentrieren. Damit kannst du viele Schrauben schnell lösen und anziehen. Der Aufwand und die Gefahr, die Schrauben zu überschrauben, sinken sichtbar.
Natürlich verkürzen sich durch wenig Werkzeug nicht unbedingt die Arbeitsschritte, aber etwas Übung und das passende Hilfsmittel ersetzen deutlich den Aufwand.
Wie sieht es bei dir aus? Möchtest du wirklich nur mit Handwerkzeug, oder darf es auch elektrisch sein? Und welche Möbelstücke von HEMNES hast du geplant aufzubauen? Einige Teile sind etwas anspruchsvoller, gerade die größeren Schränke.
Zur Frage, ob man Ikea HEMNES Möbel mit weniger Werkzeug aufbauen kann, ist grundsätzlich zu sagen:
Das beigelegte Werkzeug ist bereits auf die Montage abgestimmt. Ersatzlos reduziert werden kann es kaum, ohne die Montagequalität zu beeinträchtigen.
Allerdings gibt es folgende Möglichkeiten:
- Verwendung von Multifunktionswerkzeugen mit Inbusschlüsselaufsatz, die das Werkzeugvolumen verringern
- Verzicht auf Hammer durch Einsatz von Gummihammern oder anderen Schonhilfsmitteln
- Nutzung eines guten Kreuzschlitzschraubendrehers, der oftmals auch für Inbusschrauben mit viel Feingefühl eingesetzt werden kann
Dabei ist zu beachten, dass alle Kräfte sorgfältig auszuüben sind, um die Schrauben und das Möbelmaterial nicht zu beschädigen.
Generell sollte man vor dem Zusammenbau Struktur und Anleitung genau analysieren, dann lässt sich meist ein individuelles Werkzeug-Setup zusammenstellen, das auf den persönlichen Bedarf zugeschnitten ist.
