ᐅ Wie viel Werkzeug brauche ich wirklich für den Ikea Brimnes Aufbau?
Erstellt am: 04.11.20 09:12
jakob57Sehr gute Frage, Jakob. Die richtige Schraubspannung ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird. Zum Ablauf:
- Der kleine Ikea-Inbusschlüssel ist für die gelieferten Schrauben perfekt kalibriert. Das Problem ist, dass man mit der Hand nicht wirklich viel Kraft aufbringen sollte, um die Schraube anzuziehen, da man sonst riskiert, das Gewinde im Holz zu beschädigen oder die Schraube zu überdrehen.
- Nutzt du einen Akkuschrauber, solltest du unbedingt die Drehmomentbegrenzung einstellen. Sonst kann schnell zu viel Kraft entstehen und das Holz oder die Schraubverbindung leidet.
- Beim Kreuzschlitzschraubendreher kommt es auf deine Geschicklichkeit an. Du kannst die Schrauben besser kontrollieren, da du einfach „nach Gefühl“ drehst. Das hat den Vorteil, dass du fest genug anziehst, um die Teile stabil zu verbinden, ohne zu viel Kraft aufzuwenden. Ich empfehle dennoch, um die Schrauben vor dem endgültigen Festziehen zu lösen und dann mit Gefühl festzuziehen, um Verspannungen zu vermeiden.
- Mein Tipp: Arbeite langsam, prüfe immer wieder die Ausrichtung der Bauteile und kontrolliere die Schraubfestigkeit mit der Hand. Wenn sich etwas komisch anfühlt, lieber nicht mehr festziehen.
Wenn du diese Punkte beachtest, ist die Stabilität des Möbels gewährleistet, ohne dass du spezielles Werkzeug brauchst.
klo40 schrieb:
Wenn du diese Punkte beachtest, ist die Stabilität des Möbels gewährleistet, ohne dass du spezielles Werkzeug brauchst.Exakt, das ist ein wichtiges Detail. Ich ergänze das noch um eine kleine Fehlerquelle, die gerade bei Möbelfertigung aus Spanplatten auftreten kann: Wenn die Schraube zu fest angezogen wird, wird das umgebende Material stark belastet, was zu Rissen oder Aufplatzen führen kann.
Daher meine Empfehlung nochmals, insbesondere für den Brimnes, mit dem beiliegenden Inbusschlüssel die Schrauben zuerst leicht vorzuziehen und erst zum Ende hin festzuziehen. Manchmal hilft es auch, die Schrauben nicht sofort komplett einzudrehen, sondern nach und nach alle Schrauben leicht anzuziehen, bevor man sie final fixiert. Das sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Spannungen.
Noch eine Frage an Jakob: Welche Art von Untergrund hast Du für den Aufbau vorgesehen? Manche Böden reagieren empfindlicher auf Druck, wenn man einen Hammer benutzt.
Danke für die Hinweise, das mit dem schrittweisen Anziehen klingt sehr sinnvoll. Zum Untergrund: Ich werde wahrscheinlich auf Laminat aufbauen, also lieber vorsichtig mit dem Hammer. Vielleicht sollte ich mir dann für die Verbindung der Holzdübel einen Gummihammer besorgen, das schont den Boden mehr als ein normaler Metallhammer, oder?
Außerdem noch eine kurze Nachfrage zur zeitlichen Planung: Wie lange dauert im Schnitt der Brimnes-Aufbau? Ich bin etwas unsicher, wie viel Zeit ich einplanen muss, da ich alleine arbeite.
Die Zeit hängt sehr stark von der Erfahrung ab. Für einen durchschnittlichen Heimwerker, der alleine arbeitet, kann man mit 1,5 bis 3 Stunden rechnen.
Einige Faktoren, die die Dauer beeinflussen:
- Umgang mit dem Werkzeug (Sicheres Handling des Inbusschlüssels, Schraubendrehers oder Akkuschraubers)
- Übersichtlichkeit des Arbeitsplatzes
- Zwischenzeitliche Kontrolle der Ausrichtung und Spannung in den Komponenten
Was den Hammer angeht: Ein Gummihammer ist in der Tat schonender für Holz und Möbelteile sowie den Boden. Er hat einen Vorteil gegenüber Metallhämmern in allen Fällen, wo man nicht zuviel Kraft beim Einschlagen aufbringt und keine Beschädigungen riskieren möchte.
Deine Planung scheint realistisch. Wichtig ist, sich genug Pausen zu gönnen und nicht zu hetzen – dadurch vermeidest Du Fehler.
Hallo Jakob, ich kann deine Überlegungen gut nachvollziehen. Ich habe selbst oft Respekt davor, Möbel alleine aufzubauen und finde, wenn man zu viel Werkzeug zur Hand hat, kann das auch zu einer unnötigen Stressquelle werden.
Was ich gelernt habe: Weniger ist oft mehr, und das beiliegende Werkzeug nutzen, um nicht unnötig kompliziert zu arbeiten. Wenn ich mir speziell den Brimnes angucke, konnte ich damals mit dem beigelegten Inbusschlüssel und einem normalen Kreuzschlitz-Schraubendreher alles gut erledigen.
Wenn man aber unsicher ist, schafft ein Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung Sicherheit und spart Zeit. Es ist aber definitiv kein Muss. Bleib ruhig und plane deine Zeit, dann klappt das ganz sicher.
