Zu deiner Frage wegen Schmierstoffen: Silikonspray ist wirklich eine gute Wahl, weil es gummi- und kunststoffverträglich ist und nicht verklebt. Alternativ kannst du auch Teflonspray probieren, das hat ähnliche Eigenschaften.
Bei Laufleisten solltest du erst reinigen, zum Beispiel mit etwas Seifenwasser und einem Tuch, bevor du überhaupt zu Schmiermitteln greifst. Zu viel Schmiermittel führt sonst tatsächlich dazu, dass Staub kleben bleibt und die Laufleistung verschlechtert wird.
Kleiner Tipp: Nach dem Auftragen des Sprays die Schubladen mehrmals öffnen und schließen, damit sich das Mittel gut verteilt.
SauDietmar24.02.22 15:38kosiko schrieb:
Gibt es bestimmte Öle oder Schmierstoffe, die besser geeignet sind, damit die Kunststoffteile nicht beschädigt werden?Sehr gute und wichtige Frage, weil viele Leute aus Unwissenheit mit WD-40 oder anderen öligen Schmiermitteln ran gehen, die langfristig Kunststoffkomponenten spröde machen können.
Ich empfehle ausdrücklich ein silikonbasiertes Schmiermittel. Die Vorteile:
- Es ist gummi- und kunststoffverträglich
- Es trocknet schnell und hinterlässt kaum Rückstände
- Es zieht keinen Staub an
Ich wende mich jetzt mal an die Scharniere und Laufleisten:
1. Scharniere mit Silikonspray einsprühen
2. Laufleisten mit feinem Tuch und etwas Seife reinigen
3. Anschließend Silikonspray sparsam auftragen und mit Strömen regelmäßig öffnen und schließen
Zudem ein Hinweis: Schrauben und Verbindungsteile regelmäßig nachziehen, weil durch die Bewegung sonst oft Klappergeräusche entstehen. Dabei aufpassen, nicht zu fest anzuziehen, um Holzverformungen zu vermeiden.
Fazit: Viel hilft nicht viel beim Schmieren – besser gezielt und sparsam!
SauDietmar schrieb:
Ich empfehle ausdrücklich ein silikonbasiertes Schmiermittel.Dazu ergänzend: Silikonspray ist auch relativ unproblematisch, falls mal was danebengeht. Es ist farblos und hinterlässt keine Flecken auf der Holzoberfläche, was bei anderen Ölen durchaus passieren kann.
Wenn es um Filzstreifen oder Gummipuffer geht, dann einfach darauf achten, dass die Klebeflächen sauber und fettfrei sind, damit sie nicht so schnell wieder abfallen. Außerdem gibt es verschiedene Größen und Dicken, da lohnt sich ein wenig Ausprobieren, um die optimale Dämpfung zu erreichen.
Wichtig bei den Laufleisten: Falls die Schubladengleiter aus Holz sind, kannst du auch feines Möbelwachs oder Bienenwachs ausprobieren – das ist eine natürliche Alternative, die gut gleiten lässt und Geräusche reduziert.
Vielen Dank an alle, das war sehr hilfreich! Zusammenfassend werde ich nun ein silikonbasiertes Schmiermittel besorgen, die Schrauben kontrollieren, Filzstreifen und Gummipuffer anbringen und bei den Holzlaufleisten auch Möbelwachs als Alternative ausprobieren. Toll, wie viele Ansätze es gibt, die Möbel leiser zu bekommen! Falls ich noch Fragen habe, melde ich mich gerne bei euch. Danke nochmal für die Unterstützung!
