ᐅ Wie kann ich Ikea HEMNES Möbel leiser machen, wenn sie quietschen?
Erstellt am: 17.01.22 19:27
Laujael
Laujael
17.01.22 19:27
ich habe bei meinen Ikea HEMNES Möbeln festgestellt, dass sie gelegentlich ziemlich laut quietschen, wenn ich Schubladen oder Türen bewege. Das ist nicht nur nervig, sondern wirkt auch irgendwie unsolide, obwohl die Möbel ansonsten stabil aussehen. Ich vermute, das Problem liegt an der mechanischen Beanspruchung der Beschläge und der Reibung zwischen den Holzflächen. Vielleicht sind Schrauben locker oder Teile brauchen einfach ein wenig Schmierung, aber ich möchte natürlich nichts einfach drauflos machen ohne zu wissen, wo man am besten ansetzt.
Mich interessiert speziell, wie man die HEMNES-Serie leiser bekommt, ohne dafür neue Möbel kaufen zu müssen – also was sind bewährte, fachlich fundierte Methoden, die das Quietschen endgültig reduzieren? Vielleicht kennen einige von euch auch Tricks, um die Mechanik zu pflegen oder kleine Anpassungen, die Ikea selbst nicht empfiehlt? Für Hinweise zu passenden Schmiermitteln oder genauen Schritten beim Nachjustieren wäre ich dankbar.
Wie geht ihr konkret vor, wenn eure HEMNES-Möbel quietschen? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Jensson
17.01.22 20:09
Hallo Laujael,
zunächst einmal danke für deine klare und gut strukturierte Frage, die zeigt, dass du das Problem wirklich angehen möchtest.
Zum Thema Quietschen bei Ikea HEMNES Möbeln hier ein strukturierter Vorschlag:
- Schrauben & Beschläge prüfen: Beginne damit, alle Schrauben und Verbindungen, die die Schubladen und Türen zusammenhalten, mit dem passenden Schraubendreher nachzuziehen. Oft lockert sich das mit der Zeit, was Klappern und Quietschen verursachen kann.
- Scharniere schmieren: HEMNES verwendet meist Standard-Metallscharniere. Ein Tropfen WD-40 oder ein auf Silikonbasis haftendes Schmiermittel direkt auf die Gelenke wirkt sehr gut gegen Quietschen. Dabei unbedingt sparsam sein, damit nichts auf das Holz tropft.
- Gleitschienen kontrollieren: Falls bei Schubläden die Gleitschienen quietschen, kann man dort eine dünne Schicht Paraffin- oder Bienenwachs auftragen. Das verringert die Reibung deutlich.
- Holzflächen bearbeiten: Quietschen entsteht auch, wenn Holz auf Holz reibt. Leichte Schleifarbeiten an den Reibepunkten oder das Einsetzen von Filz- oder Moosgummi-Pads kann hier wahre Wunder wirken.
- Kontrolle der Tür-Magneten oder sonstiger Dämpfer: Einige HEMNES-Modelle sind mit Dämpfern versehen. Diese kannst du mit einem feuchten Tuch reinigen, manchmal hilft auch ein Schmiermittel auf Kautschukbasis.
Zusammenfassung: Achte genau auf mechanische Passgenauigkeit, feine Schmierung der Metallteile und den Schutz der Holzflächen. Wenn du dabei systematisch vorgehst, bekommt man das Quietschen schnell in den Griff.
Falls du schon einzelne Maßnahmen ausprobiert hast, berichte gerne, damit wir konkreter helfen können.
tutan
18.01.22 09:16
Das kann ich nur unterstreichen! Viele quietschende Möbel sind eigentlich „nur“ ein bisschen lost. Schrauben nachziehen wirkt da fast wie ein Neustart fürs Möbel.
Außerdem möchte ich noch anmerken: Manchmal quietschen auch die Rollen oder Stopper von Schubladen. Hier hilft etwas Gleitfett – aber keine Angst, das ist nicht kompliziert. Einfach mit einem Wattestäbchen dosieren, so dass nichts ins Holz oder außen drüber kommt.
Bienenwachs oder Paraffin hatte ich zuerst gar nicht auf dem Schirm, das ist wirklich ein cleverer Tipp! Funktioniert auch bei mir zuverlässig.
Kurz und knapp: Schubladen und Türen mal liebevoll mit etwas Pflege behandeln, und sie bedanken sich mit deutlich weniger Geräuschen 😉.
flo-Theres
19.01.22 14:38
Das trifft den Nagel auf den Kopf. Aus meiner Erfahrung beruhen die meisten Quietschgeräusche bei HEMNES-Möbeln tatsächlich auf der Kombination von lockeren Schrauben und fehlender Schmierung an beweglichen Teilen.
Ich empfehle, so vorzugehen:
- Schrauben schrittweise mit dem passenden Werkzeug prüfen und nachziehen, ohne zu überdrehen;
- Bei Scharnieren Silikonspray verwenden, weil es nicht klebrig wird und kein Staub anzieht;
- Holz-auf-Holz-Kontakte zwischen Türen und Rahmen kannst du mit einem dünnen Streifen selbstklebender Filzgleiter aus dem Baumarkt entkoppeln.
Diese Maßnahmen sollten die Geräusche deutlich minimieren, oft sogar ganz beseitigen. Wichtig finde ich hier, alles systematisch durchzugehen und nicht nur einzelne Punkte halbherzig.
Falls danach noch Geräusche bleiben, lohnt eine genaue Kontrolle, ob ggf. Qualitätsmängel vorliegen, was bei Ikea eher selten ist, aber nicht ausgeschlossen.
ikeahemnesschraubenholzmöbelschubladentürenschmierungbeschlägeschmiermittel
