flo-Theres31.07.23 12:37Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen: Die Stabilität der Hemnes-Serie hängt auch wesentlich vom Untergrund ab, auf dem sie steht. Unebene Böden können das Möbel dadurch belasten, dass die Schraubverbindungen mehr Zugkräfte aufnehmen müssen, was auf Dauer zur Lockerung führen kann.
Zudem empfiehlt es sich, die Möbel stets an der Wand zu befestigen, um seitliches Kippen zu vermeiden, gerade bei höherem Gebrauch.
Zum Lack: Es handelt sich oft um eine dünne Schicht, die zwar unempfindlich gegenüber normalen Umwelteinflüssen ist, aber mechanisch und chemisch beeinträchtigt werden kann. Ein regelmäßiges Pflegen mit geeigneten Möbelwachsen oder Ölen ist bei Hemnes allerdings ungebräuchlich, da es die Lackoberfläche angreifen könnte.
Ich kann die Bedenken sehr gut nachvollziehen. Hemnes war bei uns auch die erste Wahl, gerade wegen des Designs. Am Anfang war ich wegen der vermeintlichen Masse an Schrauben etwas gestresst beim Aufbau, aber mit Geduld ging das.
Was ich allerdings gemerkt habe: Die Schubladen sind wirklich anfällig für kleine Fehljustierungen, vor allem wenn sie voll beladen sind oder recht oft genutzt werden.
Manchmal hatte ich leichte Probleme mit der Lackierung an den Kanten, wo es schnell mal kleine Abplatzer gibt. Das kannst du aber meist mit einem passenden Lackstift gut ausbessern.
Mir hat es geholfen, die Möbel nicht in zu feuchten Räumen aufzustellen und auch die Tür- und Schubladenfronten immer mal mit trockenem Tuch zu reinigen.
SANMAR schrieb:
Die Schubladen sind wirklich anfällig für kleine Fehljustierungen, vor allem wenn sie voll beladen sind oder recht oft genutzt werden.Das passt zu meinen Erwartungen: Bei einem Holzprodukt aus Kiefer und MDF sind gewisse Toleranzen und Verschleißstellen normal.uslis47 schrieb:
Ich empfehle milde, feuchte Reinigungstücher und keine aggressive Reiniger oder scheuernden Schwämme.Ebenso wichtig ist wohl auch die Umwelt, insbesondere Luftfeuchtigkeit. Ein entsprechend temperierter Raum und keine direkten Sonneneinstrahlungen könnten die Lebensdauer der Möbel entscheidend beeinflussen.Mich würde noch interessieren, ob schon jemand Erfahrung mit der Nachbesserung oder Reparatur bei Ikea selbst gemacht hat, falls doch mal größere Probleme auftauchen?
BAUEVA schrieb:
Mich würde noch interessieren, ob schon jemand Erfahrung mit der Nachbesserung oder Reparatur bei Ikea selbst gemacht hatAus technischer Sicht ist Ikea für Hemnes typischerweise eher kulant bei Problemen, die innerhalb der Garantiezeit auftreten. Kleinere Schäden oder fehlende Teile werden meist unkompliziert ersetzt. Ein Problem kann allerdings sein, dass Ersatzteile für einzelne Komponenten nicht immer leicht zu ordern sind, da das Sortiment zyklisch wechselt.
Ansonsten empfehle ich, bei Problemen mit verzogenen Türen oder klemmenenden Schubladen die Verstellmöglichkeiten (Schaniere und Laufleisten) zu überprüfen, bevor man auf den Hersteller zurückgreift.
Für die Pflege gilt grundsätzlich: mechanische Beanspruchungen minimieren, Feuchtigkeit vermeiden, regelmäßiges Nachziehen der Schrauben.
Wenn gewünscht, kann ich zu den einzelnen Verstellmechanismen noch genaue Einstellanleitungen bereitstellen.
